1. #41
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Так я и заглушил программно и + механически вот ссылка http://wiki.audi-bel.com/wiki/Как..._TDi_(AVF,_AWX) Ссылка почему-то не открывается.Но ошибка выскакивает периодически.
    идев на различных автофорумах и прочитав не одну "стопку" электронной литературы могу заявить следующее: - Механическое глушение без дальнейшей адаптации - неверный способ глушения; - Адаптация не решает тоже проблему глушения EGR (хотя таким образом можно снизить ее влияния до 70 %) - А+Б - это единственно правильный путь (т.е. механическое отключение с одновременной адаптацией)
    Итак первым делом начинаем программно "душить" влияние EGR:
    01[Двигатель] - Логин[12233] - Адаптация - Блок 03
    Для принудительного срабатывания клапана включения системы EGR нажимаем пару раз на "газ" доводя обороты двигателя до 3000 (поясню: если мотор будет работать на ХХ несколько минут, то ситема EGR выключается).
    Если до Вас там никто не лазил, по умолчанию в 03 блоке адаптации будет стоять 32768.
    В окне с фактическим расходом вы увидите приблизительно 250 mg/R.
    Задаем новый уровень - [33368] (порой пишут про 33768, но максимальное значение на двух авто с движками AVF, было именно 33368). Затем - [Test] (расход должен подняться до примерно 350 mg/R) - Затем [Save].
    Значение 370 – находиться в пределах заводских спецификаций и все законы регулирования сохраняются P.S Для информации - при этом выброс NOx в некоторых моментах может возрасти на 40%....
    Полный расклад всего сказанного можно записать примерно так:
    01[Двигатель] - Логин[12233] - Адаптация - Блок 03 - 33368 - Тест - Сохранить - выход - выключаем зажигание
    Теперь непосредственно переходим к механической части глушения, а заодно и чистке всего закоксовавшегося. .... .... ....
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=80619&page=78
    http://www.remontocentras.lt/Files/V...pumpe_duse.pdf
    и компрессию на всякий случай можно померять.
    http://volkswagen.msk.ru/forum/pda/i...p/t117660.html про егр ещё пара фоток.
  2. #42
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Добрый день.
    Вот решил написать о выполненной работе.
    Решил я почистить ЕГР.
    Первым делом снял верхнюю пластиковую защиту. Отсоеденил ЕГР от воздуховода.
    Решил окрутить фланчик трубки с низу ЕГР. Эта тубка соединяет ЕГР с блоком двигателя.
    Но фланчик с низу ЕГР я так и не окрутил. Он крептся двумя болтами с внутреним шестигранником на 8мм. Шестгранником с набора туда не подлезишь а у Г-образного шестигранника малое плечо.
    Решил открутить эту трубку от блока двигателя. Там она крепится тоже фланчиком правда уже с двумя гайками. Залив гайки ВДешкой я их открутил.
    Сам ЕГР крепится к коллектору тремя болтами з внутринним шестигранником на 4мм.
    Два верхних болта окрутились легко а вот с нижним пришлось повозится.
    И вот я снял ЕГР.
    Первое время от увиденного я был в шоке (пожалел, что не взял фотоаппарат)
    Внутри толщиною 4-5мм. все было в маслянистом нагаре. Как машина ездила - не зню?
    Вооружившися отверткой и кисточкой все было вымыто бензином.
    Коллектор тоже был в масянистом нагаре. Только снимать колектор я не стал. Вымыл только таи где смог достать.
    Глушить ЕГР я не стал. Все собрал как было.
    Только двигатель не завелся после сборк с первого раза. Завелся только с 4-5 попытки.
    Пробная поездка по городу показала по БК расход 9-10л на 100 км.(было 12-13л)
    Это радует
    Теперь задумался о чиски турбины. Если у меня такой был ЕГР то , что там с турбиной ? Как думаете?
    Да и всем кто откликнулся СПАСИБО!
  3. #43
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    И вот я снял ЕГР.
    Это радует
    Такой нагар у всех. Многие глушат как раз из за него. Вероятно клапан из за нагара не закрывался полностью.
    А что там может быть с турбиной? Нагар образуется не из за турбины, а из всякой гадости которая поднимается из картера вместе с картерными газами через егр, если егр загушен к примеру, то и этого нагара не будет.
  4. #44
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Теперь я понял как устроен ЕГР. Если с него снять вакуумную трубку то ЕГР будет постоянно закрыт. И ни чего глушить не надо.
    Я попробывал - двигатель работает нормально. А трубку вакуума я заглушил.
    По турбине. У меня нагар был в ЕГР то и в турбине должен быть нагар? Или я ошибаюсь.
    А может он выгорает там? В тубтине температура повыше чем в ЕГР. Не охота зря турбину снимать.
  5. #45
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Почему? Он там должен быть? Посмотри пластиковые трубопроводы перед егр и ты увидишь что там нагара нет. Турбина же перед егр а не после него. Сними напорный патрубок с турбины и ты увидишь что там чисто.
    Она дует чистый воздух из воздушного фильтра, откуда там взяться нагару.
    Турбина состоит из холодной и горячей частей. Нагар в турбине образуется только в горячей её части, где проходят выхлопные газы и раскручивают её (и до тех пор пока у тебя нет передува нечего туда лазить). В её холодной части нагара не бывает. А дует она холодной частью из воздушного фильтра через интеркулер прямо в мотор через егр.
    http://volkswagen.msk.ru/forum/pda/i...p/t102967.html
  6. #46
    Краснодар
    вот кстати, у меня в напорном патрубке перед ЕГР налет есть... правда соовсем чуток....
  7. #47
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    Ну там масла же есть чуток. Напорный патрубок это тот что сразу за турбиной, а все после интеркулера называются патрубки интеркулера.
  8. #48
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    вот и я задумался о чистке ЕГР
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
  9. #49
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    почисти хуже не будет
  10. #50
    Belarus, Minsk
    мдеее... а еще можно дроссельную заслонку почистить
  11. #51
    Получено: 254
    Отправлено: 226
    на дизеле нет дросельной заслонки. Это заслонка что в этом клапане для плавного глушения двигателя, когда глушишь, она закрывает подачу воздуха.
  12. #52
    Belarus, Minsk
    Смех
    о как спасибо! это у меня первый дизель =))
  13. #53
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Видади,
    Спасибо!
    Полезня информация.
    fujym8,
    У меня тоже первый дизель. Да и появился недавно.
    Вот теперь собираю всю информацию о дизелях.
    Я не знаю какой реальный пробег моего дизеля но по приборки показывает 140 тыс.
    И то, что я увидел сняв ЕГР ввело меня в шок.
  14. #54
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Отправлено: 19
    Я свой впервые снял на 230 т. км где то. Налёта раза в 3 меньше было...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  15. #55
    Чувашия, Чебоксары
    мдя
    Последний раз редактировалось Patap; 10.11.2011 в 09:13.
  16. #56
    Belarus, Minsk
    а у меня пробег 177000 км. может тогда не стоит лезть? или же все-таки?
  17. #57
    Видади, Страх!!! Кто так не любит свой авто!!? А по расходу у меня меньше 13л не было(по компу) зимой(Москва) . А летом(прошлым) 5,4 на трассе со скорстью 90.
    Да-забыл!! Был на диагнозе у СУХОВА и ТМ! Всё разумно и адекватно!!!А 4.5л тольков упряжке(мне так кажется)- не может бытть!
  18. #58
    Беларусь, Могилев
    как я понимаю если не трогался с места и только прогревал то расход (средний) не считает вообще... а если отъехал чутка и греешь или долго стоишь с работающим двигателем то считать будет в средний расход и соотв не будет реальным... воощем не шибко верьте компу... обманет... а лучше найдите горизонтальную дорогу ровную, педальку не теребите (наверное лучше если есть круиз-контрол) и смотрите на моментальный расход - будет что-то около 4.7-5.2-5.6 в зависимости от скорости и передачи.... так оно и есть примерно... можно конечно с мензурками мерить еще кстати особого влияния кондея на расход не заметил... может люди на LO ставят и морозят себя - тогда да в жару +35 может и есть увеличение расхода, но я не замечал, тк ставлю макс на -5 градусов от T окружающей среды в AUTO... кстати когда автос стоит или едет с невысокой скоростью борт комп не выдает верную температуру (влияние тепла от двигателя)... более того компрессор кондея отрубаеццо при перегазовках когда вы зажигаете...
  19. #59
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Как заглушить ЕРГ? Если можна дайте сылку.
    Хотелось бы услышать мнение тех кто заглушил ЕРГ. Стоит ли это делать или нет?
    Так вроде на AVF ЕГР можно приглушить только програмно а иначе комп. ругаться будет или я ошибаюсь.На AFN я глушил ЕГР глухой прокладкой увидел только плюсы( и во впуске чисто)
  20. #60
    Раша, 52
    Привет трактористам ))) Поделись- из какого материала ставил прокладку под ЕГР.
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 14:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 21:43
  3. Расход масла на пассатике 2.0 TDI (BHW)амер. норма или нет?
    от Евгений на пассате в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 11:03
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 12:08
  5. Возрос расход на 1.9 TDI
    от imported_ALT F4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 00:33
