    По умолчанию Горит ошибка ABS
    Периодически загорается ошибка ABS, после перезапуска двигателя, ошибка гасла. А вот теперь горит постоянно. Сам электронный блок стоит 50тыс. Хотелось бы найти более дешевый способ протестировать или заменить нужную часть.
    Посоветуйте, что делать?
    Кемерово
    База знаний даст тебе ответ, а как распорядиться знаниями, сам решай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674. Мне помогло. Сначала читаешь ошибки. а потом делаешь выводы. С авторазбора блок АБС стоит примерно 10 килорублей.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    И тебе привет.для начала напиши с какого ты места в москве.если нет вагкома то есть такая тема вагкомлокатор там клубни есть с шнурками и программой.спишись с ними и они тебе помогут я думаю.а без номера ошибки гадать можно ооочень долго.
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    съездить на диагностику, узнать коды ошибки и написать их в соответствующей теме, может это и не блок.
    Спасибо мужики..
    Нашел отчет по диагностике, возможно не правильно напишу все на немецком:
    1 Ereignis/Ereignisse erkannt
    01435 057
    Geber 1 fur Bremsdruck -G201 elektr. Fehler im Stromkreis
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Спасибо мужики..
    01435 057
    Похоже что один из датчиков АБС глюкнул.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Да вот умные люди говорят, что Датчик 1 давления тормозов - G201 и его можно поменять. У одного товарища загорелся один ESP, диагностика показала ошибки-01435 (Датчик 1 давл. тормоз. G 201), 00040 замыкание на другой клапан. а потом еще и EPC загорелся...
    А у меня горит ABS и ESP вместе. Может действительно этот датчик заменить? Кстати может в тему.. чуть раньше у меня убегала тормозная жидкость, может есть связь. После прокачки тормозов пока езжу.
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    St.Patrick,
    ты прозвони провода от датчика к блоку ABS а уже потом датчик поменяешь
    Господа. Есть кто в Питере, то взялся бы за такой труд?
    г.Москва/ г.Гомель
    Я как машину купил, она до 40 км/ч разгонялась и больше нет, выбивала ошибку абс, только когда отключаю абс - начинает разгоняться как положено. Ещё машину тянуло вправо и колбасило заднее колесо, как с шишкой (ну резина была не айс). Поменял полностью резину - все три проблемы полностью решились. Одно колесо было до корда изношено.
    п.Кулой Арх обл
    Добрый вечер! У меня еще хуже. При включении зажигания горит лампа АБС и не гаснет. Делали диагностику вобще не может проверить систему АБС. Иногда,когда сильный мороз начинает работать,но только несколько секунд. Потом снова горит лампа АБС. Подскажите пожалуйста,что за беда.
  1. Ошибка ABS + BRAKE
    от slider115 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 20:56
  2. Хелп горит постоянно ABS
    от POMAH в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 12:53
  3. ошибка ABS +ASD
    от valeni в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 13:51
  4. ОШИБКА ABS ASD
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 17:44
  5. Ошибка ABS!!!
    от KAA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 16:51
