    Москва СЗАО пос Путилково
    По умолчанию Растут обороты на ХХ
    Вобщем проблема такая, на хх растут обороты, когда до 1100, как при прогреве, а иногда и до 2000. Причем когда включаешь скорость сразу падают до нормы. В поиске что-то не нашел такого ) если кто подскажет буду признателен )
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    ihammer, Диагностику сделай. Скорее всего воздух левый, опресовка поможет.
    , VAG COM
    да на воздух как то не похоже, потому как это не постоянно, а время от времени происходит. и причем обороты не плавают, а просто доходят до 2 тыш например и четко стоят там, как будто так им положено )))
    Воронеж
    Такая же фигня, заметил только лопнутый тройник ВКГ, может поможет его замена хоть и не очень в это верится. Обороты на хх немного падают при появлении доп нагрузки на двигатель: - вкл фар, кондея , магнитолы и тп но в норму приходят только при постановки на скорость D или R, а также сея фигня происходит только на прогретом двигателе и в жаркую погоду(выше 25с)
    попробуй проверить датчик температуры охлаждающей жидкости..... у меня ко всему еще и плохо заводился, как будто топлива не хватало....
  1. 1.9 TDI Сразу после запуска резко растут обороты.
    от _ovchinnikov_ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 13:39
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 13:49
  3. Растут обороты при переключении...
    от Витя в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 20:50
  4. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:53
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 21:21
