    Питер
    По умолчанию Замена стеклоподъемника
    Здравствуйте, клубни!
    Полетел у меня водительский стеклоподъемник. На разборах как назло нет.
    Предлагают JP Groop (его номер по оригиналу - VAG 3B1837462). Но он идет без плиты.
    Вот и хочу спросить, кто-нибудь пробовал ставить такое чудо? Войдет ли он?
    И вообще кто-нибудь ставил не оригинальные стеклоподъемники?
    Pointer Аватар для p_sergej
    Россия, Лыткарино
    Приветствую!
    недавно сам менял. мне на сервисе предложили китайский, тоже без плиты, но в отличие от оригинального крепится к плите шпильками на гайках.
    высверлил оригинал, вставил новый, закрутил все. щас вроде работает, уже месяца два как.
    VW PASSAT (AWM) 2001г - МКПП - би-ксенон
    Питер
    Блин, еще пару дней по разборам покатаюсь и если не не найду, возьму не оригинал.
    Россия, Лыткарино
    не думаю что есть смысл париться, конструкция простая очень.
    да и плита б/у возможно будет стоить дороже, чем новый китайский комплект
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Никитос 82,установка нового механизма занимает 5 мин, ставил себе JP Group работает все нормуль.
    Старые заклепки высверливаешь, а новый механизм ставится на гайки
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Никитос 82, вот ты баянист.
    Здраствуйте, уме проблема с передним пассажирским стеклопакетом, открывается и закрывается еле еле, а иногда когда закрываеш доходит до половины туго начинает закрываться и потом стекло обратно в низ опускается, снял обшивку, открутил болты этой алюминевой защиты заглянут туда вроде всё нормально, в чём может быть проблема?
    VW Passat B5 1.9TDI 1998г.в.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Может и тросик в "рубашке" распустился, заедает. Скорее всего тебя ждёт замена. Порыскай поиск
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    волгоград
    а электродвигатель снимал? ролик. на который тросик мотает смотрел? скорее всего тросик перепутался
    Казахстан, Астана
    ДД! Вчера с другом ремонтировали стеклоподъемник - передний, правый. Сломалась пластмассовая держалка стекла, точнее их два там (еще зимой, от мороза при открывании стекла). Так как отдельно у нас ни в магазинах, ни в разборах не продают, то пришлось купить сам стеклоподъемник без плиты (трос, катушки, моторчик). Сначала пытались тупо заменить то, что купили, но оказалось что старый механизм закреплен заклепками, а кроме отвертки в руках ничего подходящего не блыо чтоб отклепать заклепки). Поэтому сидели и додумались: будем менять только пластмассовые держалки. Но так как под руков мануала не было, то какие провода мы так и не смогли открепить, чтоб снять плиту, боялись что нибудь оборвать провода. Так как плита мешала засунуть держалки на металлические бегунки, то пришлось немного плоскугоубцами помять их, и потом уж натянуть на них эти держалки. И потом уже надеть трос на держалки (там на тросе есть типа болта штуковина, которая фиксирует держалку стекла и катается вместе с ним вниз-вверх). Так как мы снимали панель двери 3-4 раза, из за того что какие то детали были забыты к установке на места (хотя продавщица предупреждала - записывайте или запоминайте все детали, которые снимаете), сначала забыли провод с крючком для открывание двери провести под эти металл.бегунки, из за этого он задевал стекло при открывании. Ну еле как все собрали и установили панель двери. Но оказалось мы забыли заглушки которые закрывают круглые дырки для фиксирования стекол. Короче на все про все потратили 1 час)
    Volkswagen Passat, Б5, 1,8л. 1997г. Темно-зеленый металлик. АКПП. Двигатель - ADR.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Астана, в первый раз всегда так Потом с опытом придет и умение
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Я на прошлой неделе поменял, тросик сгнил, 1400 рублей и плита с механизмом, 30 минут работы и всё работает.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Pointer Аватар для Galland
    Родина VW
    А мну это ещё предстоит...
    Думал, обойдусь малой кровью, купил пластиковые детальки, матюкаясь разобрал дверь...
    Пришлось собирать всё до кучи с неменьшими матюками- верхний обводной ролик на одном полозке сломан, ролик, на который наматывается тросик, изрезан тросиком вдоль и поперёк, сам тросик в лохмотья...
    Глянул в ибей, плита в сборе http://www.ebay.de/itm/FENSTERHEBER-...item461345b83a(без движка) 27 с половиной евреев, что ненамного дороже полного ремкомплекта, буду брать. Однако мучит вопрос: вокруг шестерёнки редуктора, на которую насаживается ролик, на редукторе же уложено спиральное кольцо, типа того, что раньше в сальниках было. У меня его малость помяло, но не порвало, уложил его обратно в канавку. Для чего оно нуно? Ничего, ежели оно немного покорёженное? В ремкомлектах оно отсутствует.
    Заранее спасиб за советы.
    Passat Variant AJM 99', ручка, всё, кроме темпомата
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 24.12.2016, 08:28
  2. Замена стеклоподъемника в VW Passat B5. Фототчет.
    от Kimi в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 17:42
  3. Замена стеклоподъемника
    от 2.5TDI 1998 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 20:16
  4. ЗАМЕНА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА НА В5+
    от imported_Jeat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 09:26
  5. Замена стеклоподъемника :(
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 06:34
