1. #521
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    ****, штатная, ага. Может, и у меня в меню климата есть какие-то настройки - не знаю Инструкцию так и не удалось почитать
    А так догрев - автоматический, как и отключение. Обратная связь - тоже есть
    Ну да, тоже доволен этой штуковиной
  2. #522
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от botcman Посмотреть сообщение
    что такое автохолд?
    Тема прикольная
    По ссылке выше вся инфа!!!!
    Цитата Сообщение от Spaze Посмотреть сообщение
    Вот затеяли спор ни на чем
    Да никто и не спорит, просто выясняем все плюсы фрила,
    просто я всё никак не выберу сторону тьмы
    Надо пощупать поближе рестайл фрилендера
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
  3. #523
    Получено: 9
    что касается Вебасты - Надо смотреть, что там в рестайле. Потому как в дорестайле грубо говоря, штатно идёт просто как догреватель, а дополнительно у ОД оснащается телестартом, с обратной связью, все дела. Таймер не предусмотрен.
    На Диско-3 - телестарт не предусмотрен, только таймер. Потому что часть "мозга" упрятана в климат Дискаря. В Диско-4 они добавили телестарт и таймер, настраиваемый через меню приборки.
    Да и не надо ничего выбирать. Можно быть и там, и там Скоро будет кам-бэк меня ;)
  4. #524
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    А подробнее?
  5. #525
    Получено: 9
    Не буду бежать впереди паровоза. Как срастётся - расскажу. Слишком много "если" ;)
  6. #526
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    Spaze, удачи тебе
  7. #527
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Менеджер в салоне говорит, что вебаста уже в базе идёт с пультом,
    то есть насколько я понимаю, можно запускать её из окна,
    только не пойму как она работает???
    Что опять фольксваген???
    NF 2013 тачка зверь
  8. #528
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    кстати по поводу вебасты, нормально же что так дымит при прогреве котла, пока ещё климат не замолотил? а то люди то могут испугаться и тушить начать
    HD -
  9. #529
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    ****, Да вроде нармуль, у меня во дворе сузики гранд витара,
    жужит противно, и дымит тоже
    Главное что бы грело
    NF 2013 тачка зверь
  10. #530
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    Поясни, что не понятно
    Не, коптит конечно, но не так сурово
    Вот так она у нас и работает
  11. #531
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Ну в смысле от солярки???
    Или от акккамулятора???
    У тебя с пультом??? Или таймер???
    NF 2013 тачка зверь
  12. #532
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    Ну да, от солярки. Свой топливопровод.
    У меня с пультом. Но есть функция автоматического отключения и догрева. Вроде уже рассказывал на предыдущих страницах
  13. #533
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    seregaxx, ты мат часть подучи))) вебаста греет малый контур ож, запускаться может по таймеру с пульта, автоматически, если на улице минус и мотор холодный заводится и даже если ты долго едешь и -30 за бортом, она помогает догревать. Выключается по таймеру цикла или по установленной температуре ож, напряжению акума, чтобы его не убить. Для дизеля во всяком случае у меня актуально на зиму с короба воздуха снимать засос, который от решётки воздух с улицы берёт, будет сосать потеплее из-под капота. Мотору будет проще греться.
  14. #534
    Сейчас на всех дизельных Фрилах, Спортах, дискавери дистанционный пульт идет в базе. Раньше Телестарт ставили по компании какой то, сейчас не помню уже.
  15. #535
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Когда Вебаста включается, то допускается небольшой дымок...но никак не при работе. Это же обычная "керосинка", а она не дымит при работе
    Если дымит или воняет, значит нужно ремонтировать. Это 100%!
    По-разному. На многих авто Вебаста греет только ДВС, а салон нет.
  16. #536
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    У меня дымит только при прогреве, а соляркой воняет всегда, а как иначе?
  17. #537
    Россия, Подольск
    нормально дымит и воняет, все как надо. Хуже, когда не дымит. У меня той зимой что-то редко дымила, так и не понял, толи в блокировку уходила из за малого уровня топлива в баке, то ли ремонтировать пора...
  18. #538
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    Нет. Это обычный котел, работающий на жидком топливе. А он коптит всегда
  19. #539
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    У тебя Вебаста неисправна.
    У друзей семьи Туран БКД был, в гараже стоит тачка, включаешь Вебасту, через 30 минут приходишь, а в гараже никакого запаха или вони. Гараж без вентиляции и без щелей, есесно закрытый. А когда дымит или воняет, значит есть проблемы с подачей топлива, свечей и т.д. При запуске и образовании пламени возможно появление дыма, но это только при пуске. В дальнейшем никакого дыма быть не должно.
    К слову, я раньше тоже думал, что должна коптить. Но меня тут Ваня Карел переубедил, я посоветовал съездить на диагностику Вебасты, там её отрегулировали и она вонять перестала Сказали, что половина отопителей воняет и при этом потребляет бОльше солярки, чем нужно и загаживает глушак
  20. #540
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Но салон же не греет, правильно????
    Да это я знаю, меня интересует на обновлённом фриле, помимо двигла салон греется???????
    На новом туре, если отдельно вебасту не заказывать, есть только фен в базе!!!
    NF 2013 тачка зверь
Страница 27 из 64 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 20:58
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 17:56
  3. раскажите про Land Rover Freelander II
    от Zig-Zag в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 10:33
  4. Land Rover Discovery 3 помогите! встал на колени
    от Krash99 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 18:29
  5. Рестайлинговый Land Rover Discovery - 2010! Неоднозначно....
    от Spaze в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 21:23
