1. #481
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    Цитата Сообщение от seregaxx Посмотреть сообщение
    Да не Кость, не мой вариант, это как жениться на девушке после первой встречи, на следующий день
    Надо прокатиться, пощупать, а потом жениться, веренее купить
    Не, ну понятно, что надо попробовать машинку Как же без тест-драйва-то
  2. #482
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    К женщинам это тоже относится
    Их тоже надо тестить
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
  3. #483
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    А ты уверен, что это мы их тестим, а не наоборот?
  4. #484
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    честно говоря не задумавался, но если всё происходит по
    обоюдному согласию, то это взаимный тест
    NF 2013 тачка зверь
  5. #485
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Влад_366,
    kwk,
    Кстати у Вас вебасто как работает, салон тоже греет??????
    NF 2013 тачка зверь
  6. #486
    Touareg Аватар для Влад_366
    Краснодар
    Получено: 29
    у меня нет, это можно сделать но нет необходимости, воздух практически сразу теплый из сопел идет после пуска, даже без предварительного прогрева вебасто, вообще система климата на фриле просто суппер.
    в компл HSE у нас с Костей лобовое с подогревом, дворниками смахнул и поехал
    вот чего не хватает лично мне так это GSM модуль управления вебасто, к этой зиме надо поставить..
  7. #487
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    У меня на Б6 тоже с подогревом, вещь
    А пульт у вебасты примерно на сколько бьёт???
    Кстати какой салон, кожа виндзор???
    И ещё вопросик, чип как на фриле делается через диагностический разъём???
    NF 2013 тачка зверь
  8. #488
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    Для чип-тюнинга, отключения или коррекции работы EGR не требуется механических работ, все изменения выполняются программным способом через диагностический разъем автомобиля.
    У меня через деревья, с балкона до машины бьет метров 50 уверенно. На бОльших расстояниях не проверял. Но все равно таймер буду ставить
    ХЗ как она называется - нормальная кожа с перфорацией
  9. #489
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Нормально, пока ещё не прчухали как ВАГ что нужно делать защиту
    После чипа не у кого нареканий не было???
    Кость зачем таймер, если с балкона запускается???
    У тебя вебаста только фриз греет????
    NF 2013 тачка зверь
  10. #490
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    Пока не слышал.
    Так он не всегда у меня под окнами стоит. Иногда и на стоянке (когда например снегопад, и, если неохота с утра чистить машину, загоняю на стоянку - она у меня крытая)
    Если честно - не разбирался, но при запуске показывается температура двигателя в районе 50 градусов
    Я не знаю зачем им чухать Ведь двигатель TD4 - это "задушенный" SD4 всего-навсего. Вернее, наоборот - SD4 - это тот же TD4, только со снятыми ограничениями по мощности и КМ. Как-то так
  11. #491
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Любопытно на открытом пространстве на сколько бьёт,
    хотелось бы конечно запас иметь
    NF 2013 тачка зверь
  12. #492
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    В инструкции по эксплуатации надо посмотреть. Если не забуду, гляну седня
  13. #493
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Я то с перспективой что если куплю, то сделать чип на SD до 211л.с. и 480н.м.
    Глянь, любопытно сколько метров, а пульт что из себя
    представляет??? Там на нём выставляется время, и сразу можно запустить
    вебасту на обогрев да???
    NF 2013 тачка зверь
  14. #494
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    пульт что из себя
    Не, у меня обычный пульт ВКЛ/ВЫКЛ. Потому и хочу таймер вкорячить
    Я не помню что там с гарантией - снимается или нет после перепрошивки
  15. #495
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Не пойму, то есть вкличил, и пока не выключишь он греется???
    А зимой в пробках не холодно??? Догреватель есть???
    NF 2013 тачка зверь
  16. #496
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    Нет, он сам автоматически выключается через 30 минут или раньше, т.е. если двигатель достаточно нагрелся.
    Зимой в пробках не холодно, печка там замечательная. Кроме того, Вебаста автоматически выключается при достижении двигателем рабочей температуры. И включается тоже автоматически, если запускаешь холодный двигатель без предварительного включения Вебасты при температуре окружающего воздуха ниже +4. Термометр у Вебасты свой, не связанный с общим наружным
  17. #497
    Краснодар
    Получено: 29
    нет.
    ни какой возможности определить чип у официалов нет.
    лучше сразу брать 190., там не просто все, дури то ты добавишь но с оригинальной прошивкой и тормоза ощутимо лучше работают например, да да, сам удивился на тесте, сервисмены подтвердили, хотя конструктив одинаковый, тоже в мозгах дело
  18. #498
    Получено: 1,880
    Отправлено: 1,854
    190 - это и есть SD
  19. #499
    Краснодар
    Получено: 29
    190 - это и есть SD
    а так он 190 хочет раскачать до 211, ну хрен знает, передоз уже наверно будет)) 190 самый цимус для фрила думаю, итак все мешаются на дороге))
    Кость нам надо купить уплотнитель между двигателем и крышкой, как на новых стоит, реально тише с ним все никак руки не дойдут...
    кстати Савелов чип на повышение заливает бесплатно, если у него чиповался
  20. #500
    Получено: 40
    Отправлено: 19
    Это хорошо
    Тоже гуд, и нагревается, и греет!!!
    нет.
    Ещё плюс!!!
    Да здесь засада Я тестил 190л.с. который, мне понравился,
    и ещё ко всему если куплю, то хотелось бы сделать ещё прибавку,
    но тут надо будет поплотнее штудировать эту тему с чипом до 211 л.с.
    kwk,
    Влад_366,
    У кого какие колёса???
    На 19х поострее наверное руль будет
    NF 2013 тачка зверь
Страница 25 из 64 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 20:58
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 17:56
  3. раскажите про Land Rover Freelander II
    от Zig-Zag в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 10:33
  4. Land Rover Discovery 3 помогите! встал на колени
    от Krash99 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 18:29
  5. Рестайлинговый Land Rover Discovery - 2010! Неоднозначно....
    от Spaze в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 21:23
