    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от BobBarker Посмотреть сообщение
    Народ, подскажите как правильно ставить пружинку при сборе личинки?
    Даже лучше подсказать как правильно собрать???
    Видел где-то хороший подробный фотоотчет по личинке.
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    а где видел? Мож есть у кого опыт сборки их?
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Полгода назад нарвался на подробный фотоотчет, быть может была ссылка на другой сайт, я себе не сохранил, а надо было бы, сейчас бы тебе скинул.
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    подниму тему, вопрос еще актуален, как собрать правильно личинку
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Привет всем.
    Личины закисли также как и у xyligan4ik. Так же все разбирал и вымачивал в ВД-40. В принципе, стопорное кольцо сломать не возможно, его нужно не разжимать в стороны, а надавить на шток сверху вниз, пружина сожмется и кольцо легко снимается.
    Тоже была такая проблема при сборке, т.к. не запомнил как она стояла изначально. Пружина здесь не только прижимает стопорное кольцо, она еще работает и на скручивание-раскручивание, т.е. при повороте ключа в нужную сторону пружина возвращает его в вертикальное положение автоматически, а если она стоит не правильно, то ключ приходится возвращать назад вручную, чтобы вытащить его из личинки. Поэтому при сборке личины пружину нужно не просто поставить и зажать стопорным кольцом, а немного закрутить, создав при этом в ней напряжение и уже после зажимать и ставить на место стопорное кольцо.
    В кратце как-то так. Делал сам такую операцию со всеми личинами, теперь работают на УРА.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Решил перебрать личинку багажника, корпус личинки из багажника вытащил, проблем не возникло. Личинка закисла - жуть!!!
    Стопорное кольцо пружинку со вставкой вынул, дальше
    не выходит вытащить саму личинку (секрет) из корпуса!
    пытался достать в осевом направлении, но движение идет только 10 мм, дальше глухой стопор!!!
    Не могу понять сильнее выбивать можно или могу поломать??? ВД-40 залил, ждал уже сутки!!!
    Ключ при вытаскивании секрета должен быть вставлен?
    Выручайте прошу совета!
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 17.08.2012 в 18:30.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вопрос немного не в тему.
    Есть два ключа: раскладушка и обычный ключ. Оба с металлическими жалами.
    Так вот, в замке зажигания оба работают. А вот в личинку блокировки открытия багажника входит только раскладной, обычный ключ никак не лезет.
    Внешне ключи (их жала) абсолютно одинаковые. В чем соль не пойму.
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Должен...
    Я вот сам сейчас разобрал личинку багажника, все смазал собрал а она не вращается... Не пойму что должно крутится? Вот этот "секрет" должен только крутится, в который вставлен ключ, если он так как он тогда вращает механизм дергания открытия багажника?
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
    Пермь
    Цитата Сообщение от Black-Light Посмотреть сообщение
    Должен...
    вот фотки выделил моменты
    1) там кольцо которое не удалось вытащить, есть ли там стопор? как он достается?
    2) показано на сколько мне удалось вставить бородку ключа
    3) место до куда удалось вытащить (показалась щель)
    4) забил весь шток, может его иначе нужно снять?
Размер: 94.7 КбНазвание: DSCN4642.jpg
    такое впечатление что фиксатор какой-то не достал но где и как его доставать ума не приложу
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 17.08.2012 в 21:27.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Стопорное кольцо только одно, вы его уже сняли, чтобы достать внутренню часть ключ должен залезть полностью иначе никак (внутрення часть будет цеплять за выступы)
    http://www.drivernotes.net/post_remo...hnika_390.html
    Пермь
    Спасибо за ссылку буду пробовать, только как же ключ то туда вставить если не лезет!?
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Дольше отмачивай и периодически вставляй ключ и разрабатывай, там просто в секрете сухарики сильно закисли и не дают ключу зайти полностью. Я вымачивал около 2 дней, и разрабатывал ключом, только так удалось справится с проблемой.
  13. #33
    Пермь
    Спасибо, справился...
    я ещё не знал на сколько должен ключ заходить в личинку, от того начал его насиловать с молотка - постукиванием. Выбил замяв пластинки, потом долго правил, но восстановил потихоньку.
    Уже поставил на место. После ремонта личинку можно вращать на 360, и багажник не открывает...
    Хотелось бы фото правильной установки пружины (больше там напутать ничего невозможно как ни пытался собрать иначе просто невозможно, скорее всего какой-то выступ срезал)
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 19.08.2012 в 10:09.
  14. #34
    Ростов Великий
    Получено: 24
    после ремонта личинку можно вращать на 360
    Такого не должно быть, проверь правильность сборки, а то у тебя багажник простой отверткой откроют.
  15. #35
    Киев
    Название: зеленая личинка.jpg
Размер: 27.3 КбДоброй ночи всем. Ситуация такова на работал с пульта ЦЗ только ключем. Сегодня утром багажник открыл и он в открытом положении и остался. Ну думаю разберу я ЦЗ и доберуся до микриков . В итоге (после пропайки микриков, читки контактов) ЦЗ так и неработает с ключа, а багажник в открытом положении и стоит. Поехал домой с работы приезжаю А ЛИЧИНКЕ В ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ НЕТ!!! выпала в дороге ИСТЕРИКА что делать???. покупать все новые личинки или как? Может на разборке купить саму всю конструкцию а личинку с багажника взять ? Что посоветуете??????????
    З.Ы. личинка выпала с корпусом и пластмасткой зеленого цвета. Жду советика вашего.
  16. #36
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    sergmsp,
    Нужно просто собрать личинку под ключ!
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
  17. #37
    Киев
    то есть купить б/у и что то подточить? я правильно понял?
    или купить б/у и саму личинку с багажника вставить в б/ушную
  18. #38
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    Личинки дверей и багажника разные! Нужно купить личинку двери,и подбирать секреты под ключ!у меня видео мое есть,кидай почту глянешь там все понятно! Ток я завтра смогу отослать!
  19. #39
    Киев
    sergmsp@ukr.net
    sergey_morgun1980@mail.ru
    Купить личинку двери бу? подойдет?
    Успокоил на ночь. Пасибки
  20. #40
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    Вот фото
  1. Ответов: 509
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 23:33
  2. сердцевина дверного замка!!!
    от vladus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 22:18
  3. Сломана личинка дверного замка
    от Alexey_Sokolov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 09:53
  4. Личинка замка водительсской двери
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 10:53
  5. Ремонт замка двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 20:52
