    ЯНАО, Новый Уренгой
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Смущает слишком большая разбежка. 3 - цилиндр ещё более менее допустимо, 4-й да не порядок. Но разбежка большая (не хватало масла, топливо разное лилось в камеры сгорания или охлаждение другое), не понятно. Я бы съездил к другим спецам или сам проверил манометром
    Гдеж тут допустимо, если минимум 19 очей?! Дмитрий7007, сам на процедуре присутствовал? Проверяли, естественно, на горячем движке и аккум полностью заряжен? Крутил лихо? А то судя по тенденции 16-14-12-10....
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
    На проверке лично не присутствовал, аккум новый, полностью заряжен. "Мастера" на "БОШСЕРВСе" сказали что надо измерять на холодную. Какойто хитрый стенд, измеряли через запальные свечи и отображалось всё на карточке. На днях в другом месте будем ещё раз проверять и если надо разбирать. Вскрытие покажет, потом отпишусь.
    Вскрытие показало, что в движок уже залезали. Клапана и гнёзда были в ужасном состоянии, с трудом подогнали. Много было нагара под клапанами. Колечки наверное уже подкидывали, и втулки головки шатуна заметно изношены. Забрали машину с ремонта, заводится с полпинка, надо теперь ошибки сбросить и настроит по мелочам.
    Магнитогорск
    сколько обошелся ремонт? и что именно поменяли и сделали?
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Такая же тема, сездил на диагностику показало что угол впрыска 0.0,а должен быть хотябы 4.4.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Ремонтировали у народного умельца, через знакомых. Ремонт обошёлся в 15 т.р. Неисправность была в негерметичности клапанов. Заодно сделали профилактику, поменяли вкладыши и втулки в головках шатунов
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Дмитрий7007 Посмотреть сообщение
    Сегодня проверили компрессию на стенде, результат шокировал: 1-16 2-14 3-12 4- ниже 10, на карточке даже не отобразился. А заводится стал лучше. ???
    Вы что смеетесь?! С такой компрессией он бы вообще не завелся, езжайте в другой сервис, это какие-то нереальные цифры для дизеля.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Вчера как приехал б5 с AHU. Плохо заводиться. Просит плунжер поменять. Ну думаю что то тут не так, полез компрессию мерить, а там самый хороший первый горшок 12 атм. Он в тепле со свечами и с допингом отказался заводиться. ВСкрыли, поршней нет, колец тоже. Головка хорошая.
    Это работа, или всё вместе?
    Последний раз редактировалось Bumbox; 16.12.2011 в 01:29.
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Дмитрий7007, я бы глянул Тандемный насос, проблема была схожая
    не дочитал
    Последний раз редактировалось uni1999; 16.12.2011 в 00:03.
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Волгоград
    Пассат Б5 универсал. Двигатель 1.9 TDi ATJ.
    Залил соляру у знакомого (тот на КамАЗе ездиет без проблем). Ездил 2 дня без проблем. На третий день стал хуже заводиться (мороз -18). Потом и вовсе встал на трассе, на холостых работал, затем совсем сдох. Притащили на буксире.
    В гараже -5. Соляру слил. Залил зимнюю, добавил присадку. Сменил фильтр, нагрел тепловентилятором, все равно не заводится. Что делать? ТНВД отсутствует - насосфорсунки. Может ли запарафиниться тандемный насос? В баке насос качает. Было ли у кого что-то подобное?
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Попробуй кипяточком полить на тандемный насос. Только не одну чашку а 3-4л. и заводи.
    Волгоград
    Где он находится, тандемный насос? Как к нему подлезть вообще?
  1. Плохо заводится дизель!
    от Дмитрий33 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 21:46
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 21:38
  3. Иногда плохо заводится дизель
    от ЮрийМЕр в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:59
  4. Дизель плохо заводится...
    от Milanov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 09:00
  5. Плохо заводится дизель в мороз.
    от vadikz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 22:46
