1. #161
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от iksem Посмотреть сообщение
    черный дым из трубы идет. Кака я понимаю это богатая смесь и причина значит тоже в ДОТЖ???
    Понимаешь, но не правильно.
    Диагностика тебе поможет.
  2. #162
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    Доброго времени суток!
    У датчика два контура, один на мозги, второй на приборку!?
    или как то по другому?
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
  3. #163
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    кто нибудь подскажет значения сопротивления на концах ДОТЖ 4х-контактного ADR 1.8 хочу проверить тестером при комнатной Темпер.
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  4. #164
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Поиск знает. Не ленимся им пользоваться:
    Сопротивления на ДТОЖ и ДТ
  5. #165
    Отправлено: 16
    Seregas, спасибо!ни как не привыкну к поисковику я набираю то что мне нужно....он выдает кучу тем ни как не связанных с моим вопросом. начинаю уточнять вопрос , он выдает "нет записей"
  6. #166
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Цитата Сообщение от BobBarker Посмотреть сообщение
    Если ДТОЖ сломается, авто не будет заводится вообще. Этот этап пройден, менял на новый ДТОЖ Jp Group 919089002 - 340 ру, брал в экзисте, проездил 1,5 месяца, накрылся медным тазом, взял у офицалов за 1300 оригинал.
    Это заблуждение, у меня машина сразу же после покупки не казала температуру, поменял на оригинальный ДТОЖ купленый в Экзист, он отработал неделю с небольшим, и сдох - сначала на мозги давал нормальные показания температуры а на приборку передавал около 51 гр С, а потом вообще ерунду стал показывать, пришлось заменить на ДТОЖ фирмы Топран, уже год работает и 3*плевка через левое плечо. И ПРИ ВСЕМ ЭТОМ РАСХОД БЫЛ ВСЕГДА В ОДНОЙ ПОРЕ - по городу 9-12л/100км летом без кондюка, с кондеем до 15л/100км.
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  7. #167
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    А от цвета фишки зависит цвет датчика?? например фишка у меня синего и датчик должен быть синий? Но на мой движок идет номер дтожа 059 919 501, а он только в зеленном варианте?!
    И может ли дтож быть причиной:
    - обороты повышаются до 1,5к, на непродолжительное время порядка 3 сек., при переключении с 1 передачи на нетралку, если ехать в пробке на одном сцепление, без газа.
    - после скидывания на нетралку обороты падают до 700-750, по кузову чувствуется небольшое мандражирование как будто сейчас заглохнет, но нет, обороты сразу же поднимаются до 850-900
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
  8. #168
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Сейчас цвета начали смешивать. Накой хрен это делают - без понятия. Смотри на форму фишки. У тебя должна быть квадратная.
  9. #169
    Москва, Зеленоград
    Это понятно. Просто фотки датчика с 3 страницы это мои) Брал феби, и как видно из фоток у него корпус длиннее того что у меня стоял.
    А по поводу моих диагнозов, дтож вообще отвечает за это?
  10. #170
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    Доброе время суток...Подскажите пожалуйста.Термостат новый wahler,датчик температуры beru менял буквально месяца два назад...Ошибка 16500 мля ну что еще может быть не так?
    Passat 1.8T AEB 1998.
  11. #171
    Башкирия,г.Сибай
    Kiryan подскажи чем вылечил, у меня то же самое???
    Kiryan, подскажи как вылечил, у меня то же самое???
  12. #172
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    sibinstrument, для верности нужно смотреть ВагКомом соответствие температур по двигателю и приборке. На холодную температура двигателя должна примерно соответствовать темпер. наружнего воздуха, при прогреве темп. по двигателю и приборке должна быть одинаковой +\- пару градусов. Если есть отклонения - ДТОЖ под замену.
  13. #173
    Калуга
    Вылечил заменой датчика. Заняло 3 минуты времени и 1200 р.(на тот момент) оригинальный датчик.
  14. #174
    всем добрый вечер. Сегодня ехал по трассе, все было ок. Приехал в город, заглушил авто через час поехал по городу. Изаметил что температура по приборке лежит на 60 градусах. Хотя печка греет хорошо, подключил ваг ком, показывает температуру 90 градусов, в чем дело? ДТОЖ? такой глюк впервые.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  15. #175
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Приборку тестируй
  16. #176
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Podpal, 95% ДТОЖ,
    , VAG COM
  17. #177
    Смоленск
    Получено: 56
    Podpal, 95% ДТОЖ,
    Не спорю
  18. #178
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    У меня иногда в морозы выскакивает ошибка по ДТОЖ спорадическая.. Поставил новый оригинальный датчик, такая же хрень. Фишку смотрел, отклонений по ваг кому не нахожу, всё ровно по логам.
    Почему такое может быть, кто нибудь знает?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  19. #179
    Смоленск
    Получено: 56
    Может датчик бракованый попался
  20. #180
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Всяко может быть конечно.. Но как то не очень верится, что сразу 2 датчика с одинаковыми симптомами
Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 08:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
