1. #121
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Цитата Сообщение от Владимир82 Посмотреть сообщение
    по VAG-COM 75
    Если это максимальная тем-ра после прогрева и движения-меняй термостат.
    APT, 1,8 универсал
  2. #122
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Alex1401,
    Помпа №026 121 005L -ориг. от2100 заменители от 500р.
    Термостат №050 121 113С ориг.от 900 зам. от 90р
    Кстати у меня тоже проблема,На приборке показывает 90 а по VAG-COM 75 тоже умер ДТОЖ?
    Тож самое было 2 недели назад-поменял термос все ок-термостат брал Wahler(600р)
  3. #123
    Беларусь, Витебск
    По умолчанию ДТОЖ (различие формы разъема по цвету)
    Цитата Сообщение от Alex1401 Посмотреть сообщение
    Может у тебя фланец меняли???
    Кая я понимаю на зеленых датчиках разъемы округлой формы,
    а на синих датчиках разъемы квадратной формы? То есть цвет датчика привязан к форме разъема, и в зеленый округлый датчик квадратную фишку от синего просто не воткнешь и наоборот?
    Если посмотреть сверху на датчик, без его демонтажа, то виден только один разъем.
    Вот фото Название: DSC01567.jpg
    Выходит, что сам разъем у меня квадратный и синего цвета значит и датчик синий нужно ставить?
    По литературе синие датчики шли до марта 1999 года, а после марта 2009 года зеленые. У меня выпуск как раз март 1999 года, движок 1.6 AHL.
    И вот эти тоненькие металлические скобки с трех сторон фишки меня интересуют, фишка просто сдергивается или их нужно прижимать пальцами или отгибать?Название: DSC01570.jpg
  4. #124
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Сжать пальцами за эти скобки и тянуть.
  5. #125
    Беларусь, Витебск
    По умолчанию цена ДТОЖ
    Вот такие датчики синего цвета в комплекте со скобой и уплотнительным кольцом на аукционе Ebay продают по 21 доллару с доставкой. Есть там и зеленые датчики, цена тоже 21 доллар. Вот фото синегоНазвание: DSC01574.jpg
    Для Беларуси очень неплохая цена. К примеру в Витебске у официального дилера WV цена на датчики 35-40 долларов, сколько на рынке не знаю, пока не интересовался.
    Может кто уже заказывал на Ебэе? Как они по качеству? Продавец вроде не из Китая, а из Европы. На фото можно разобрать надпись Meyle сбоку на металлической части датчика.
  6. #126
    Passat Аватар для golboris
    阿拉木图
    Получено: 360
    Отправлено: 110
    МОЖЕТ У МЕНЯ ПОМПА ?
    Зимой это узнаешь только сняв её . Летом у меня двигатель закипел, снял помпу и крыльчатка (пластиковая, родная) развалилась в руках на две части. Щас скажут про струю в бачке, так вот у меня она была, но, видимо, слабовата...
  7. #127
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183762
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
  8. #128
    Череповец
    Может ли при неисправном ДТОЖ не быть искры на свечах.
  9. #129
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Навряд ли. ДТОЖ влияет на состав смеси т.е. топливо.
  10. #130
    Беларусь, Витебск
    Так кто может что сказать про датчики с аукциона Ebay?
  11. #131
    г.Камешково Владимирской области
    Всем привет.Проблема такая пропали прогревочные обороты проверил vagcom большая разница на панели и показания датчика на эбу поехал купил недорогой febi поставил все в норме было месяца два потом он тоже сдох поставил Hella вроде сказали почти как оригинальные проверяю vagcom по мере прогрева температура растет что на приборке что на эбу равномерно но после 80 градусов на панели температура пошла дальше до 90 градусов ровно а на эбу показания с датчика встали на 81 градусе и больше не поднимались.Это ведь не нормально.И еще раньше стоял оригинал он зеленый febi брал он тоже зеленый а вот hella когда пришла он был синий я еще удивился и в exist сказал что вроде у зеленых и синих есть разница а мне сказали что все в норме чувствую придется ехать и приводить их в норму с ихними датчиками.На эмоциях забыл про вопрос подскажите пожалуйста ведь не должно быть такой разницы в температуре?
  12. #132
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у меня в разделе двигатель 90 а на диагностике климата 81.
    Думаю что это не нормально так как вентиляторы включаются только при 95 на климате а значит сигнал на мозги движка уже будет больше 104
    думаю тоже что делать...
    кароче грубо говоря разница по климату и ваг кому 10 градусов
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  13. #133
    Я по климату не смотрел у меня в разделе двигатель 81 градус а на панели приборов стрелка стоит на 90 градусов короче тоже думаю что так не должно быть и жду что подскажут настоящие гуру.
  14. #134
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Serj3142, у тебя походу термостат врет.
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #135
    Нет термостат тут я так думаю не причем ведь он отвечает только за открытие большого круга циркуляции и своевременного закрытия а не за передачу температуры на панель и на эбу.
  16. #136
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Serj3142, ну а если он у тебя постоянно открыт ??? двигатель не прогревается и все. папробуй печку на всю включи... и посмари температура будет падать или нет
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #137
    Смоленск
    Получено: 56
    Если температура на приборке плавает-то термостат-а так скорее всего дтож(синий и зеленый - разница в них есть-не помню какая но это уже обсуждалось ранее)
  18. #138
    Если бы он был постоянно открыт то у меня очень долго бы прогревался двигатель и печка плохо бы работала а она нагревается махом печка дует хорошо и еще сегодня специально дал газу на дальнее растояние и температура как стояла так и стояла не упала
  19. #139
    Смоленск
    Получено: 56
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...ih-G_la9so1SOA
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...ib3x66aQ82Iexw
    МОЖЕТ надо радиатор промыть-ож сменить!
  20. #140
    На панели температура не плавает стоит как вкопаная 90 а по вагкому по двигателю 81 я тоже думаю что дтож больше не чему быть.А насчет зеленый и синий датчик подскажите пожалуйста какая разница что бы я этих менеджеров в экзисте ткнул носом в факты.
Страница 7 из 21 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 08:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
