1. #81
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    уже прогресс
    с этого надо было начинать
    начинал!!!!!!!!!!!!! В один магаз заехал в нашем "классном" городе сказали что 9500 стоит оригинал!!! поехал в другой город купил вот этот за 228 рублей, так как не было больше ни каких!! Теперь вот надо в другие города поездить найти оригинал.
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
  2. #82
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    с ноликом ошиблись, 950 ему максимум цена.
  3. #83
    Павловский Посад
    Вот и я был немного в шоке!!! Завтра начну поиски Во, магаз нашел рядышком почти Exist. Там нормальные запчасти??
  4. #84
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    обычно нормальные, где-то тема недавно была про то как отличить оригинал
  5. #85
    Павловский Посад
    Видел, видел!!!!
  6. #86
    Павловский Посад
    Купил я сегодня типо оригинал за 1150 рублей.
    Прогревается, не дергается, заводится хорошо, но... Работает на холостых, стрелка 72-74 градуса, еду 90 градусов. Опять останавливаюсь стою секунд 40 опять 72-74. Так должно быть или нет?? Что делать??
  7. #87
    Павловский Посад
    VAG - 059919501 темно-зеленый!
    Куда все пропали???
  8. #88
    Казахстан, Алматы
    Воспользуюсь этой темой!!!
    У нас тут морозы стояли до -28(для Алматы это котострофа), так завожу с полпинка, но нету прогревочных оборотов, сразу гдето 910 о/м на P (у меня хх 860 на D, интересно что отключал фишку ДМРВ обороты хх на D были в районе 910 о/м). И расход бензы бешенный когда машина прогреется.
    Вот и думаю что может быть, ДТОЖ? мне его меняли позапрошлой осенью - однозначно не оригинал. Но в последний раз делал диагностику, по нему ошибок не было, тем-ра на панели 90, по Ваг-кому 87. Или все таки ДМРВ, он у меня японский с градусником.
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  9. #89
    Ну сейчас хоть перестал дергаться и с утра заводится сразу. Значит буду искать оригинал!!!!
    проблема может быть не в самом датчике! если она не дёргается и сразу заводится почему сразУ менять то?вот у меня такая же проблема"!выше 70 поднимается только тогда когда глушу двигатель и после 1 минуть включаю зажигание а там 90, завожу и не трогаясь с места через 30 секунд падает опять до 70, проблему надо искать не в датчике а в термостате или вискомуфте! или редко бывает что помпа полетела!
    И ещё! менял я датчик потому что у меня вообще стрелка не поднималась! бывало иногда проснётся и поднимется до 60-70! купил Beru за 240 р по моему,после того как поставил изменения были но точно как у тебя!
    Кстати забыл добавить своё мнение о проблеме! Ставлю на термостат! купи оригинал! стоит он 1100р! для нашего с тобой движка..имею в виду AEB это болезнь,вот кто бы со мной не поспорил но если ковырятся в поиске как я делаю всегда можно считать сколь десяток людей с таким движком жалуются на эту проблему! Про дтож скажу следующее,не может неоригинал не работать неправильно в первые дни работы!если он сломан то не заводится в мороз или летом на горячую,или стрелка глючит,или дёргаешься и т.д. Есть запчасти которые необходимо оригинал ставить а есть некоторые которые необязательно,вот дтож например...легко менять в любое время а вот термостат лучше оригинал брать
  10. #90
    Павловский Посад
    Сегодня диагностика показала опять ошибку по ДТОЖ : 16500- Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал, что опять датчик???? Оригинал же взял. В поиске я читал про термостат, все тут облазил - меня просто напрягает ошибка по ДТОЖ. Или она из термостата тоже может вылезать??
    Вискомуфту мне нужно менять, там подшипник шумит и крутится прилично при заводке в минус 21 ( Уже давно)!! но до этого все было ок с температурой и не дергалась.
  11. #91
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Ошибка возникает из-за медленного роста температуры ОЖ, время выхода которой на 80 С контролируется мозгами.
    Почитай тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=76920
    Да, может, но если вискомуфта заклинила, то она тоже может препятствовать нормальной скорости разогрева ОЖ
    Крылатка вентилятора на холодном движке должна останавливаться рукой в перчатке
    APT, 1,8 универсал
  12. #92
    Павловский Посад
    Рукой страшновато, газеткой нужно попробывать!! Ну я так понял надо термостат поменять ???? Вот бы знать точно, что он...
  13. #93
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Сначала восстанови нормальную работу вискомуфты, она клинит?
    APT, 1,8 универсал
  14. #94
    Казахстан, Алматы
    Никто не подскажет?
  15. #95
    Павловский Посад
    гдеж столько денежек взять?? вискомуфта около 3000 рублей, ДТОЖ купил за 1000р. да еще и термостат может менять. Не знаю насчет клинит или нет, но на холодную при минус 21 крутится с приличной скоростью. Щас мотор остынит пойду газеткой скрученной попробую остановить!!!!
  16. #96
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Баян
    Нормально, требования по экологии в зимних условиях
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84251
    APT, 1,8 универсал
  17. #97
    Павловский Посад
    Вискомуфту остановил спокойно, газеткой!!! еще раз прошол VAG-COM ошибка пропала по ДТОЖ. Но проблема осталась.... Термостат на помойку?????
  18. #98
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    а проверить шланги при прогреве?
  19. #99
    Павловский Посад
    Мммм... завтра только смогу.
  20. #100
    Павловский Посад
    А какие нужно трогать № 7;8 ???
Страница 5 из 21 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 08:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
