1. #41
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    а можно номерок датчика? смотрел поэкзисту...что то не могу найти....Спасибо
  2. #42
    Цитата Сообщение от Romik34 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Мне на диагностике сказали что ДТОЖ не работает один контур, так понимаю что именно тот который на мозги, так как на приборке все показывает, симптомы, каждый раз когда завожу авто, обороты около 1300 минуты 3-4 потом все в норме, расход бензина 14-16л. Может кто знает какой датчик лучше брать, имею ввиду производителя!
    Добрый день. У меня вроде как похожая проблемма. Если машина стоит подогретая на солнце или так до конца не простыла,хотя простояла часа 3, то после запуска холостые растут точно также и при этом замечаю что работает вентилятор. Может и у меня с датчиком что то. Подскажите как решили проблемму?
  3. #43
    Эстония
    Всем привет.
    Диагностика показала, что ДТОЖ умер. Заменил его самостоятельно (поставил оригинал), могла ли после этого выскочить ошибка по компу???
  4. #44
    VW Passat 1.6 (AHL) 1997г МКПП подскажи каталожный № дтож. Спасибо
  5. #45
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    taras110, тебе лучше в этой http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164964 теме спросить.
  6. #46
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Форумчане сколько стоит оригинальный ДТОЖ синего цвета, на мой мотор??? Мне нужно поменять, сегодня заехал в магазины, продавцы выложили цену 9000, 9500 рублей. А китая сказали нет. Мож посоветуете не оригинал хорошенький???? поеду в другом городе искать...
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
  7. #47
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от Alex1401 Посмотреть сообщение
    9000, 9500 рублей.
    Ты что-то путаешь. Не может датчик ДТОЖ столько стоить.
  8. #48
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от GERCULES913 Посмотреть сообщение
    разброс температуры относительно ДВС и приборки более, чем на 4*
    У меня двигатель утром -7 а приборка -1
    Менять ???
    на улице действительно -7
    с ожной стороны да и хрен с ним что приборка врет. она ниначто не зависит же ??? только показание стрелки
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  9. #49
    Получено: 65
    А температура двигателя как меняется при прогреве?
  10. #50
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    а может кто скажет чего мне менять, утром завожу температура и на приборке и на климоте показывает примерно одинаково, но в один момент после того как на приборке датчик температурны встает в положение 90, падает на минимум, а на климоте в этот момент температура показывает 127 градусов, потом начинает то подниматся до 90 то падать на 0, при этом воздух всегда теплый идет из печки, но когда прогреется основательно мотор, стрелка больше не падает, а держится по середине шкалы как и должно быть! вот я и думаю в чем это может быть вызвано, датчиком или еще чем?
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  11. #51
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Обрыв может быть как внутри датчика так и в проводке (разъем). Оптимально, с помощью ВАГ-кома почитать ошибки,записать лог при прогреве, на графике должно быть плавное нарастание тем-ры (синий тренд) без скачков.
    Либо тупо заменить ДТОЖ для начала.
    APT, 1,8 универсал
  12. #52
    Владимир
    вот я тоже с тупова начну, тка как вага нет у меня пока! А за совет спасибо pavel1,
  13. #53
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    igor71, не рывками. все постепенно
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #54
    Павловский Посад
    Вот этот!!!! это же ДТОЖ ???
  15. #55
    Нижневартовск
    Он самый. В районе 800 рублей, а не девять тысяч как вы написали
  16. #56
    Павловский Посад
    Так вот я тоже в шоке был в магазине!!! Продавцы в ЕТКА показали мне этот датчик, искали в оригинале синий цвет 9000 рублей!!
  17. #57
    Получено: 65
    был в магазине!!!
    Меняй магазин.
  18. #58
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Autlog AS2002 Датчик температуры жидкости 48 3.... 201,74р.
    Facet 7.3260 Датчик температуры жидкости 8 3... 593,52р.
    Hella 6PT 009 107-541 Датчик температуры жидкости 5 3..... 791,69р.
    Jp Group 919089002 Датчик температуры охлаждающей жидкости 2 3.... 353,45р.
    Это случайная выборка с экзиста ..для твоего коня..а в магазине походу в подсобке хорошая трава растет...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  19. #59
    Павловский Посад
    Завтра поеде в другой город, там по лазию по магазинам!!! Спасибо ребят!!!!!!!!!!!
  20. #60
    Павловский Посад
    Купил сегодня OSSCA 078919501 В синего цвета, за 228 рублей. Вот только не знаю сколько прослужит.
Страница 3 из 21 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 08:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
