Тема: ДТОЖ
01.10.2016, 20:42 #401
Скинуть фишку с ДТОЖ и замерить сопротивление датчика на соответствующих контактах... результат сверить по таблицы.
10.10.2016, 10:49 #402
- 18.09.2016
- Беларусь Светлогорск
- 49
- 34
0Всем доброго дня! Решил я поменять ДТОЖ и вот что я обнаружил когда полез его оттуда вытаскивать! Ваши соображения по этому поводу господа знающие.
Мне просто интересно знать что это за вторая фишка стоит. Шлейфа с разъёмами к ней никакого нет.
С верху ДТОЖ а снизу что такое?B5+наверное AWT 1.8T но голова AUQ 2001г. МКПП универсал
10.10.2016, 11:11 #403
10.10.2016, 11:55 #404
- 19.03.2012
- Пенза
- 52
- 19,910
Спасибо: Получено: 5,179
Отправлено: 214
0Andry-K, ну да - бывают такие фланцы под два датчика. В твоём случае просто отверстие им заглушили, как FalconM и сказал.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
10.10.2016, 14:56 #405
10.10.2016, 17:10 #406
- 29.05.2010
- СВАО
- 54
- 10,771
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,042
Отправлено: 1,130
0а интересно, он рабочий?
Andry-K, попробуй его подключить - что получится... провода достанут же?В5, АЕВ-98 -> SuperB-2007, AWT -> теперь пешком... вот до чего доводят 1.8Т
10.10.2016, 20:17 #407
22.10.2020, 15:55 #408
- 22.10.2020
- 1
0Прошу помощи!!! Пассат Б5 1.9ТДИ AFN (прежде чем написать перечитал все темы форума по ДТОЖ). Стрелка температуры ОЖ лежит на нуле. ошибка 00522 ДТОЖ. Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи. Постоянное значение. ДТОЖ (4-хконтактный) исправен 100%, стрелка на приборке исправна 100%. остается проводка. Сразу говорю я не электрик. пытался прозвонить разъемы фишки ДТОЖ - в результате при включенном зажигании на контактах 1-3 (те что на БЛОК) тестер показал 5в. на контактах 2 и 4 (те что на приборку) - 0в. Когда звонил контакты 2 и 4 на общую массу авто, то показало 5в (не помню точно какой 2 или 4). Т.е. получается что в контактах на приборку нет массы?? куда идет массовый провод ??? Правильно ли я звонил контакты? Спасибо!
24.10.2020, 01:30 #409
0Звонить надо при подключенном датчике. Иголками через резинки. 5 вольт-это опорное напряжение. Надо смотреть показания температуры в ваг-сом. И сами провода. Еще раз повторюсь-при одетой клемме на датчике.
05.04.2021, 05:40 #410
- 05.04.2021
- 33
- 2
0Все доброго времени суток. Проблема такая по приборке все ок температура в норме. Плавно прогревается и стоит на середине когда прогрелась(машина американец) 1.8T AMB. Но когда смотрю через OBD температура скачет от 100 градусов до 30( по цельсию). В чем проблема? Где копать? Датчик или проводка?
05.04.2021, 07:08 #411
- 26.08.2013
- Казахстан, город Яблок... был
- 45
- 3,346
- 1
Спасибо: Получено: 431
Отправлено: 902
0Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
05.04.2021, 07:37 #412
05.04.2021, 09:05 #413
0В датчике две пары контактов, соответственно и два терморезистора. Один даёт инфу на приборку, второй на ЭБУ.
05.04.2021, 13:21 #414
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
06.04.2021, 08:17 #415
- 05.04.2021
- 33
- 2
0На прогретом.
06.04.2021, 10:26 #416
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Спасибо: Получено: 796
Отправлено: 9
Проверка ДТОЖ
от pavel1 в разделе Архив 2006г.Ответов: 58Последнее сообщение: 07.03.2006, 09:03 -
Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
от Kikif в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 01.02.2006, 09:43 -
ДТОЖ
от atolchev в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 10.12.2005, 17:23 -
Собрался менять ДТОЖ!
от GAN в разделе Архив 2005г.Ответов: 19Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59 -
ДТОЖ
от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.Ответов: 28Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
