    Калуга
    Цитата Сообщение от Torohov Посмотреть сообщение
    Датчик температуры охлождающей жидкости на passat B5. Подскажите пожалуйста, симтомы его плохой работы.
    У меня показывал температуру ОЖ потом резко стрелка падала,потом опять возвращалась короче глюкал страшно
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Вот у меня новый так работал через неделю эксплуатации!!! теперь прозваниваю проводку!
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
    Цитата Сообщение от MAYDAY Посмотреть сообщение
    Ага, после замены проблема ушла. Уверен что заменил на заведомо исправный? Диагностику делал?
    Да, диагностика показывает только слабый сигнал с датчика температуры на впускном коллекторе и обрыв цепи на датчике температуры воздуха снаружи.
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
    вчера купил за 390р ДТОЖ)))) себе ..не дорого
    У меня при неисправном ДТОЖ отказывалась заводиться на горячую, приходилось ждать пока остынет.
    А ДМРВ может быть причиной плохого старта на горячую?, может кто знает
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Да , там кстати тоже датчик температуры есть (но только теоретически).
    Удачи.
    , VAG COM
    Казахстан
    Для жарких стран в систему охлаждения ставится дополнительно насос, от него идет снизу в радиатор. Для нашего климата я думаю это не обязательно.
    [QUOTE=zhenis;3147227]Для жарких стран в систему охлаждения ставится дополнительно насос, от него идет снизу в радиатор. Для нашего климата я думаю это не обязательно.[/QUOT
    Дело в том что плохой старт на горячую, звисит больше от температуры окружающей среды. По крайней мере в моем авто так, зимой на горячий двиг-заводиться отлично, сейчас погода в плюсах (если больше 15) заводиться с длительным прокрутом стартера, вот и думаю я, ДТОЖ или ДМРВ
    Последний раз редактировалось Руслан 2; 12.04.2011 в 20:40.
    Казахстан
    ДТОЖ легко проверить через VAG-COM. Может как вариант отключить датчики и поочередно попробовать завестись? как раз увидишь влияет или нет.
    Украина, Полтава
    когда у меня глючил ДТОЖ, то не было прогревочных оборотов, и бывало очень часто когда авто едет, выкл скорость и через некоторое время обороты сами по себе поднимались до 2500-3000. также не заводилась, что на холодную, что на горячую. Замена решила все проблемы.
    skoda superb 1.8T AWT, comfort.
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    А у меня не глючит, только температуру не кажет на приборке и все
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Доброе время суток! У меня примерно месяц назад температура ОЖ стала 70-75 градусов. Сегодня поменял термостат, но ничего не изменилось. Год назад менял ДТОЖ. Не уже ли опять его менять? Как проверить его в VAG-COM?
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  13. #33
    Парни я конечно извиняюсь но не дадите ссылочку где ДМРВ обсуждают?
    а то ни как не найду...
  14. #34
    Беларусь, Могилев
    на дизеле - когда ДТОЖ неправильно работает - бывает свечи накала долго не гаснут и обороты повышенные на холостых бывают!!! Срочно менять пока геометрия не засралась - я попал на передув из-за несвоевременной замены ДТОЖ
  15. #35
    Волгоградская. Волжский
    Всем привет! Мне на диагностике сказали что ДТОЖ не работает один контур, так понимаю что именно тот который на мозги, так как на приборке все показывает, симптомы, каждый раз когда завожу авто, обороты около 1300 минуты 3-4 потом все в норме, расход бензина 14-16л. Может кто знает какой датчик лучше брать, имею ввиду производителя!
  16. #36
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Мой плачевный опыт показал, что оригинал - "не АЙС", на месяц максимум хватило!
  17. #37
    Даже так! Так что же тогда брать?
    И тишина!!!
  18. #38
    Я заказал в эксист Хелла, он дороже оригинала на 150р
  19. #39
    Казахстан
    Оригинал "АЙС" однозначно. нЕОРИГИНАЛа хватило на 2 года, поставил оригинал, разница небольшая в цене.
  20. #40
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    Заказывал оригинал - закончился, перезаказал на Хеллу и все нормально, пашет года 1,5 уже.
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
Страница 2 из 21 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 08:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
