1. #361
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Цитата Сообщение от Диманчик Посмотреть сообщение
    подскажите, машина когда стоит ночь не заводится, а ДТОЖ отключаешь заводится сразу, думал датчик, поменял, но проблема осталась таже
    После продолжительного простоя начинаешь заводить, спираль тут же тухнет, а стартер просто так крутит, может дело в реле?
    Была такая проблема... после замены ДТОЖ пропала..
    Один раз ещё после замены не заводился с утра.. но после удаления ошибок всё ровно..
    И ещё была ошибка связи с имобилайзером.. или какая то такая, сейчас не появляется..
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  2. #362
    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    ДТОЖ поменял, ошибки сбросил, а проблема осалась
    zEbra,
    Passat b5 АНU универсал TDI 1.9 1999г (германия) WVWZZZ3BZXE229633
  3. #363
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    zEbra,
    По конкретней- номера ошибок какие?
  4. #364
    Цитата Сообщение от tkanevik Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь.
    Новая напасть. Только что поменяли ДТОЖ. тек паттрубок, добрались до него. заодно поменяли датчик. Приехал с сервиса и охренел от расхода - 18,4 на сотню. всегда по городу был в пределах 12. что делать??? ребята неопытные делали , что могли накосячить? может из за того что аккумулятор не отключали. датчик оригинал......
    с утра обнаружил полное отсутствие прогревочных. по дороге на работу показала вроде обычный расход, может даже немного ниже , город -за город 10, 8 л. похоже что датчик на прогретой машине врет. по приборке поднимается до нормы на ходу подает на полтора деления, но это и раньше было,наверное термостат глючит.
  5. #365
    после покупки шнурка обнаружил что на холодную температура которую показывает датчик температуры охлаждающей жидкости равна 90° а температура на приборке 26°. Симптомы следующие на холодную еле заводиться на ходу дергается. Сдернул штекер посмотрел показания на заглушенной ДТОЖ выдавал - 45° завелся и показания сравнялись с показателем который на приборке. завелся с пол оборота. Провалы исчезли.
    вопрос в следующем ; цвет датчика зеленый (квадратный) цвет штепселя синий (соответственно тоже квадратный) вопрос какой датчик должен стоять на самом деле?
    passat b5 1,8t aeb 1998 год МКПП.
  6. #366
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    old4x, вроде синий на АЕВ..., а вообще:
    078919501B синий
    059919501A зеленый
    у меня синий был
  7. #367
    078919501B синий
    059919501A зеленый
    у меня синий был
Размер: 158.5 Кб Вот так это выглядит .
    Passat B5 1.8T AEB , МКПП , 1998 г. 150 л/с . Ката нету . Помогу по корейцам .
  8. #368
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Тебе вот такой нужен 078919501B , он может быть хоть синий, хоть зеленый
    Бери оригинал, что бы проблем не было
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  9. #369
    Надеюсь , заканчилась моя история с датчиком. В кратце так.. отогнал в другой крупный сервис , все обяснил. вечером забрал, взяли 500 руб, сказали скинули ошибку по датчику, теперь все в поряде. я-точно? ну конечно . мы даже на ней проехалились , все хорошо. а машина смотрю как стояла так и стоит у ворот. я обратил внимание что передним кол. на камешек наехал, так все на том же месте. но это все на иха совести, за мудаков нас считают, но присутсвовать не могу, работа. поехал домой , расход вроде в норме, да он такой и был. я уже потом понял, просто если если по городу просто переехать с одного места на другое, так и покажет 18-20л. ездил неделю, температура выше 70 по приб не поднимается. заметил, что вентилятор срабатывает при этих 70. еду в другой сервис, все посмотрели померяли темп. прибором и ВАГ ом, комп. с приборкой идут в ровень, по прибору выше на 15 гр. да и греется очень долго. поменял термостат( оригинал), и только что купленный оригинал ДТОЖ на Хела. Полтора месяца, полет нормальный.
  10. #370
    Отправлено: 24
    Всем привет!
    Проблемма следующая: Утром, когда машина простояла всю ночь, при запуске, обороты сразу 800-850. Причем проблемма появилась не так давно, после наступления - и 0 ночью. Кто говорит ДТОЖ, кто дроссель... всю голову сломал уже. Спасибо)) Термостат и тройник новые. AWM 1.8Т
  11. #371
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 22
    Дросель врятли тут причастен, и кстати почитай в поиске поищи в некоторых случаях это нормальная ситуация. А чек хоть какойнибудь вылезает в связи с этим? Еслиб дтож мне кажется должна быть ошибка
  12. #372
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Zakk Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Да так по холоду и должно быть, летом 1200, потом падают до 800.
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
  13. #373
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    Zakk,Вадим 705, СВВ работает до +5:
    После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование.
  14. #374
    Отправлено: 24
    На счет оборотов я конечно не уверен что так и должно быть, хотя работает ровно, но как-то тяжеловато что ли((((
    А komsernik попросил бы написать проще
  15. #375
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Zakk, ПЕРЕД тем как задавать вопрос - воспользуйся поиском. Ну каждую осень и весну подобные вопросы!!! Так и должно быть. Устное предупреждение!
    И поставь авто в подпись.
  16. #376
    Отправлено: 24
    Поиск не дал мне ответа на вопрос. Все новое, все греет и греется, но при запуске утром обороты не как обычно 1100, а где-то 800. Приезжаю на работу, стоит целый день, завожу все збс. попробую датчик поменять((((
  17. #377
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    Zakk, у тебя просто перестала работать система вторичного впуска воздуха, которая начинает работать при +5 и выше...
    это нормально.. это уже неприличный баян на форуме. В поиске набери СВВ или работа СВВ и читай.
    Так более понятно?
  18. #378
    Отправлено: 24
    Так более понятно?
    Да, спасибо большое!
    Еще не проверял, но цена уже порадовала((( 10 руб((((
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
  19. #379
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    Zakk, блин... перестала работать и сломалась - разные вещи. СВВ не должна работать при t ниже +5..
  20. #380
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Ребята привет а у меня тоже чето глючит джот на приборной понели то показывает то вобше не показывает а главное через ваг ком смотришь там показывает температуруи, иногда выкидовала ошибку короткое замыкание, менял провода и сам штейкер джота правда менял их от штейкера см 4 до основных проводов вчем может проблема в самом джоте?????
Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 91718192021 ПоследняяПоследняя
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 08:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
