1. #341
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    да,тольку будет геморой,если он не менялся-скоба от двигателя вставлена,а так 10 минот-снять гриб и отсоединить катушки и клемму с ДТОЖ и все.
    Спасибо большое. а скоба значит не захочет просто так выходить....
  2. #342
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    если ручища здоровые то сложней,там не удобно её вытаскивать,еще и падать может.пересмотри заново ссылку
  3. #343
    Что то я свой датчик так и не нашел, смотрели с мастером, правда не особо сведующим в пасе. , но так и не поняли где там может быть . нашли что то очень похожее с другой стороны двигателя под впускным коллектором. если датчик все таки там где на схеме показано, то он как то совсем не виден. под "грибком" ВГК еще комбиклапан вторичного воздуха , а ниже вообще ничего похожего не видно. вот фотка из ссылки по замене , датчик вижу а вот место определись не могу........правда это все таки на AWM, мож. у меня по другому?
  4. #344
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    стоим перед машиной.
    чорный фланец привернут к задней стенке ГБЦ,выше находится натяжитель цепи и жгут проводов который закрывает сам датчик и расходится на катушки.
    попробуй отодвинь провода когда снимишь декоративную крышку с ГБЦ
  5. #345
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    tkanevik, Для замены датчика все равно снимать "грибок". Снимите его, отодвиньте трубу ВКГ в сторону и разъём датчика будет перед глазами. Как раз между комби-клапаном СВВ и гидронатяжителем цепи.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  6. #346
    Крышку пока не снимал, еще раз просто под капот глянул. небольшое уточнение какой то датчик стоит на тройнике нижнего патрубка у радиатора, в этот тройник сверху трубка от расширительного бачка. рассмотрел верхний патрубок весь от рубашки до радиатора на нем ничего нет.
  7. #347
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Вот тебе в помощь) http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151741 там ничего трудного, скоба выходит от двигателя. Сам меня два раза, и совет -ставь оригинал. Я поставил BERU, отходил ровно 3 месяца -начал врать температуру на приборку более чем на 10-15 градусов.
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
  8. #348
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    То что ты нашел, это датчик температуры ОЖ на выхоле из радиатора G83. Тебе нужен датчик который стоит на тройнике, на задней стенке двигателя, ниже гидронатяжителя цепи. Для удобства лучше снять шланги вентиляции картера.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  9. #349
    Все глаза сейчас сломал , но ничего не вижу. пробовал и зеркало туда совать. не могу найти этот патрубок.он получается стоит только для датчика...??? ведь магистраль у меня выходит справа от двигателя и без тройника. а то место место справа от комбиклапана у меня по другому выглядит. там выступ на нем черный датчик цилиндрический.
  10. #350
    Получено: 26
    tkanevik, проследи патрубки от печки, один из них идет в нужный тебе тройник
  11. #351
    Хорошо, попробую так. еще бы знать где печка....
  12. #352
    Получено: 26
    Ну это уже просто не прилично
  13. #353
    согласен, но если она работает. то и не приходится знать..хватало клавиш на климе...
    Ну вроде нашел то место. но увидеть датчик не сняв ВКГ не удалось.рассмотрел трубки от печки, как то хитро они расходятся ... не подскажите , так ради интереса. зачем они подходят к кронштейну масляного фильтра?
  14. #354
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Это (радиатор) охладитель масла а ниже сам масляный фильтр
  15. #355
    Спасибо за помощь.
    Новая напасть. Только что поменяли ДТОЖ. тек паттрубок, добрались до него. заодно поменяли датчик. Приехал с сервиса и охренел от расхода - 18,4 на сотню. всегда по городу был в пределах 12. что делать??? ребята неопытные делали , что могли накосячить? может из за того что аккумулятор не отключали. датчик оригинал......
  16. #356
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    ну как так, это же не жигуль, я к своей абы кого в жизни не подпущу. При замене этого датчика ОЧЕНЬ трудно что-то накосячить. Разве что скобу потерять.
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  17. #357
    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    подскажите, машина когда стоит ночь не заводится, а ДТОЖ отключаешь заводится сразу, думал датчик, поменял, но проблема осталась таже
    После продолжительного простоя начинаешь заводить, спираль тут же тухнет, а стартер просто так крутит, может дело в реле?
    Passat b5 АНU универсал TDI 1.9 1999г (германия) WVWZZZ3BZXE229633
  18. #358
    Смоленск
    Получено: 56
    Ошибки какие?
  19. #359
    Лобня
    иногда реле и свечи накала но не всегда
  20. #360
    вот и я про то...что опять старый датчик пробовать ставить?
Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 08:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
