1. #301
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,603
    Отправлено: 476
    Ромашишка, потому что она под давлением в системе...
    либо прорыв газов, либо рваный патрубок
    давление и так в системе есть, но избыточное стравливается клапаном в самой крышке (кстати и крышку проверить/поменять не мешало бы)... а у тебя уходит литрами
  2. #302
    крышка новая стоит, мне кажеться куда то уходит в цилиндры,может?
  3. #303
    Получено: 1,603
    Отправлено: 476
    к сожалению, может... прокладка ГБЦ, трещина/трещины в блоке... Сначала попробуй найти утечку, ибо если 5 литров, то двигу уже конец...
    Вот тут схему смотри:http://www.navigator.mn/vw-passat-b5...azhdeniya.html
    заводится хреново секунд 5-10 стартером кручу,когда заводишь 10 секунд троит и дымит черным
    и с этим надо разобраться: ДТОЖ, катушка/свеча
  4. #304
    зашибись трещин в блоке мне еще не хватало((((Дтож уже заказал завтра привезут
    спасибо большое за консультацию, буду высматривать куда все девается
  5. #305
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Ромашишка,
    держи,может поможет http://passat-b5.ru/content.php?r=65...D1%82%D0%BE%29
    а если не уверен во внешних подтеках,то ищи ультрофиолетувую лампу-она покажет правду
  6. #306
    Беларусь,Бобруйск
    ромашишка!!!хочу тебя огорчить((((у тебя пробита прокладка ГБЦ!я только вот у себя сделал,обошлось за всё полностью 500 у.е.симптомы один в один как у тебя.и бочок ож тоже самое открываю капот нет в нём ни чего ,откручиваю крышку напором выдавливает из двигателя ож,уходит ож через бачок,из отверстия для сброса давления(находится с низу бочка..мне снимали голову,шлифовали её,замена прокладки,маслосъёмные колпочки,ремкомплект насос-форсунок,болты затяжные,прокладки впуска и выпуска газов,ож.попутно советую поменять дтож!!!(я не попросил,пришлось самому менять-он накрылся).
    у тебя бензин!?может и трещина в блоке,но тут 100% или трещина или прокладка.дизеля всегда прокладка,случаев с трещинами в голове не было(так мне мастера сказали,может им не поподались такие экземпляры)
  7. #307
    блин как не кстати такая беда ппц просто, у меня бенз
  8. #308
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    что-ты человека пугаешь,прочитает ссылку и все сделает,ведь только вскрытие даст заключение
    Ромашишка, читай по ссылке и в принц день работы в гараже.
  9. #309
    будем значит седня ватку пихать в цилиндры, тока по статье непонял, перед этим двигатель не заводить?
  10. #310
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    он отстоял ночь
  11. #311
    спасибо, как пройдет операция напишу))
  12. #312
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Седня на улице утром -3 (реально и по климату), а по климатронику ДТОЖ показывает +4 - это нормально?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  13. #313
    Получено: 1,603
    Отправлено: 476
    Алекс85, это где? 45 канал?
  14. #314
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Ромашишка,
    в помощь
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162021
    что-то тоже не понял
  15. #315
    Беларусь,Бобруйск
    дтож 2 функция.1 указатель температуры на приборную панель,2 указатель температуры на мозги.при не правильной работе будут плавать обороты(как это было у меня,всегда показывал -10,от этого мозги думаю постоянно что я только завёлся и обороты высокие для прогрева).
    для ромашишка,что бы проделать эту работу самому,нужны не только хорошие руки ,но и подъходящий инструмент!например спец ключ для затяжки(его отсуствие и затяжки на глазок повлечот к неизбежному искривлению головы).определения трещин на глозок тоже на свой страх и риск,трещины могут быть и микро!!!будет жалко проделонной работы!
    что бы проверить дтож ,достаточно всего лищь снять фишку с него,и тогда на мозги поступает среднее значение(+22 где-то)так проверялось у меня(обороты в ходили в норму)
  16. #316
    спасибо за подсказки, я хочу просто пока проверить ож в цилиндрах, голову снимать я несобирасю не супер спец))))
  17. #317
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Так точно!
    В общем поясняю. По термометру на седьмом этаже показывает -3 градуса. Спускаюсь к машине - ключ на старт - и там тоже -3 градуса. Но включаю 45-й канал, а там +4 градуса. Это нормально?
  18. #318
    Получено: 1,603
    Отправлено: 476
    Алекс85, нет, ненормально, если машина стояла всю ночь на улице/в холодном гараже... достучись до Sergei8 у него была похожая ситуация, сделал он или нет. Вот тут обсуждали:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173747&page=270
    мой пост № 4039
  19. #319
    все спасибо за советы, обошлись малой кровью))))) снял вчера катушки снял свечи, как было рассказано по ссылке, проверил цилиндры, все сухо, поставил все обратно,далее собираюсь поменять ДТОЖ,так как по советам бывалых форумчан, по моим проблемам с двигателем было решено поменять его, заказал оригинал, заглядываю за гбц где датчик стоит, а там мать честная весь дтож мокрый, акпп вся мокрая. и стало сразу ясно куда уходит антифриз.
    с заменой датчика решилось сразу две проблемы:
    1.плохой запуск,троение двигателя,и дым при прогреве
    2. утечка антифриза всем спасибо огромное
  20. #320
    Получено: 88
    Отправлено: 52
Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 08:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
