1. #281
    АРХАНГЕЛЬСК
    Доброго времени суток!! Знатоки, подскажите как тестить ДТОЖ, нашёл в поиске, что надо темп. движка и темп. по "приборке" по VAGу смотреть, но как эту "приборку" найти, у меня vag-com на английском
  2. #282
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    17 адрес. "Instrument cluster". тебе же написали
  3. #283
    АРХАНГЕЛЬСК
    я в нескольких темках просто спросил.спасибо
  4. #284
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Цитата Сообщение от Vitsan84 Посмотреть сообщение
    Авто 1998 года двс AEB блин вроде у меня в 45 группе не показывает, а вот в 49 все как ты и пишешь температура начинается с 30 градусов, но на всякий случай ДТОЖ я у же поменял вот только беспокоит, что греется очень долго, на трассе температуру держит нормально где то 91-93 градуса, я так думаю если бы термостат на выкид то на трассе температура бы падала, есть еще подозрения на помпу может она только на больших оборотах нормально работает, а так как сейчас еще холодно то машина не перегревается у кого какое мнение по этому поводу
    Vitsan84, нету на АЕВе 49 группы... и 45 тоже, посмотри еще раз внимательно. 91-93* - по приборке или как? По приборке будет показывать 90 в диапазоне от 73 до 104... А если по приборке у тебя поползла за 90* уже надо разбираться и с ОЖ и с ДТОЖ, и с термостатом, с натяжением ремней, и за помпу думать. Вот такое мнение...
    4wd - это что такое?
  5. #285
    Pointer Аватар для Vitsan84
    Омск
    [QUOTE=komsernik;4323630]Vitsan84, нету на АЕВе 49 группы... и 45 тоже, посмотри еще раз внимательно. 91-93* - по приборке или как? По приборке будет показывать 90 в диапазоне от 73 до 104... А если по приборке у тебя поползла за 90* уже надо разбираться и с ОЖ и с ДТОЖ, и с термостатом, с натяжением ремней, и за помпу думать. Вот такое мнение...
    4wd - это что такое?[/QU
    Уважаемый komsernik! Приезжайте ко мне в гости я вам покажу все группы на экранчике климата начиная с 1 по 76 и вот как раз в 49 группе у меня показывает температуру ДВС ""я так думаю". Я так понял почитав форумы что разновидностей климат контролей было как минимум 4 и в них группы не сходятся и нужно искать свою расшифровку всех групп, либо путем научного тыка выяснять, что в какой группе показывает, а так заявлять что этих групп нет я бы не стал,. Температуру 91-93 градуса показывает именно на экранчике климата, а на приборке она стоит ровно на 90 гр.. А что по поводу натяжения ремня если бы оно ослабло то ремешок ГРМ бы давно уже перескочил и привел к печальным последствиям. 4WD это полный привод
    B5 1.8T AEB 1998 год 4wd МКПП
  6. #286
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Vitsan84, привет, фигасе у тебя АЕВ... за приглашение спасибо
    вообще-то на дорестайле климат только до 43 или 44 группы в штате (не помню точно), что у тебя за комплектация такая эксклюзивная, подробности есть, еще и 4wd... не конструктор случаем?
    ремешок ГРМ и ремешок помпы на АЕВе - два разных.
  7. #287
    Омск
    вообще-то на дорестайле климат только до 43 или 44 группы в штате (не помню точно), что у тебя за комплектация такая эксклюзивная, подробнисти есть, еще и 4wd... не конструктор случаем?
    ремешок ГРМ и ремешок помпы на АЕВе - две большие разницы.
    Открою тебе мааааленький секрет только не кому ни ни у меня AUDI. По поводу ремня да сглупил не отрицаю. Но вопрос все равно повис машина очень долго греется
  8. #288
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    у меня AUDI
    я так и подумал... нету пассатов 4wd на АЕВе с такими климатами.
    ну... щас еще посмотрю что писал ранее
    Время какое-нить есть, как долго греется? И с чем сравниваешь?
    На ХХ, да греется очень долго, минут 15-20 пока стрелка не станет на 90*, и то в реале это где-то чуть больше 70* будет. В движении - на 2-3 передаче, с пары минут прогрева на ХХ, ну где-то 3 км, 10-12 мин до 90* по приборке. Опять же - что за бортом с t*?
  9. #289
    Омск
    На ХХ, да греется очень долго, минут 15-20 пока стрелка не станет на 90*, и то в реале это где-то чуть больше 70* будет. В движении - на 2-3 передаче, с пары минут прогрева на ХХ, ну где-то 3 км, 10-12 мин до 90* по приборке. Опять же - что за бортом с t*?[/Q
    Сравниваю с тем что было раньше, машина довольно быстро грелась в любой мороз, а сейчас машина стоит на стоянке завожу с сигнашки машина раб 10 мин. стрелка температуры даже не шелохнется на климате после 10 мин пргрева показывает температуру 50 гр., а чтоб температура поднялась до 90 в общей сложности проходит минут 30 из которых 10 мин прогрев на стоянке и 20 мин. движение по пробкам. Вот теперь думаю что делать, хотя что тут думать вот подходит через 8 т.км. замена ГРМ вот тогда поменяю помпу пробег на машине уже почти 300000 вот думаю еще при замене ГРМ поменять все вкладыши и кольца, сделать полу капиталку
    Блин писал писал, а сообщение куда то пропало
  10. #290
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    тогда да, долго... термостат завис открытый? ОЖ какая, никаких герметиков не использовал в системе охлаждения?
  11. #291
    Омск
    термостат поменял поставил behr только вот одно меня смутило при замене с термостатом шло уплотнительное колечко мне его ставить было не куда на старом у меня был сальник который одевается на грани термостата который мне и пришлось поставить на новый термостат и вообще новый был чуть повыше старого но на месте встал все без проблем Может я не тот термостат вял и теперь мучаюсь. В систему ничего не лил основной радиатор менял 2 года назад после ДТП "некоторые девушки ну очень любят разворачиваться на мосту"
    Так вот еще в чем вся загвоздка на трассе температура не падает, а держится 91-93 гр. я так думаю если бы термостат заклинило в открытом положении то на трассе бы температура падала
    ОЖ заливал AGA
  12. #292
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    по идее, да... опять же на термосе пружина стареет/слабеет и он раньше начинает открываться (по крайней мере на AWT я поменял из-за этого - выше 76-78* не поднималась). А на АЕВе у меня термостат стоял родной (1997) и помпа отходила без месяца 15 лет
  13. #293
    Омск
    так термостат я поменял. Вот только то что он немного не такой как стоял, а когда термостат менял он был с кольцом уплотнительным или на кромку одевался сальник?
    как странно 15 лет на родной помпе обычно же ее меняют при смене ГРМ я вот свою поменял как взял машину вместе с ГРМ возможно она и износилась так как подходит очередная замена ГРМ
  14. #294
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Ребят у меня пассат б5 99г ахл автомат,вообщем сначала стрелка показывала разную температуру двигателя а сейчас и вовсе легла на 0. У нас стоят 2 датчика?и какой из них мне менять?и если знаете номер подскажите,спасибо.
    Ап
  15. #295
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Winston,VAG-COMа нет? Ошибки бы посмотреть по ДТОЖу (G62) что-то типа: 01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, 30-10 - обрыв цепи/кз
    Датчик "двухконтурный" (хотя если честно, как на AHL - не помню) - один сигнал на приборку, второй на ЭБУ, тут смотри расположение http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173
    Заводится двигатель нормально?
  16. #296
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Да ваг кома увы нету(а где посмотреть какой на ахл?спасибо.
  17. #297
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    вот продает: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=199456
    спроси в теме про номера запчастей, какой точно тебе нужен:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784&page=1023
  18. #298
    всем привет, подскажите плиз, имею утечку антифриза, причем нехилую такую утечку, раз в неделю 5 литров)) луж под машиной не наблюдою(может из-за погоды гавняной)знаю точно что нужно менять прокладку корпуса(радиатора) масляного фильтра двигателя, масло в порядке (уровень,качество) эмульсий нету.по моему субъективному мнению из выхлопной трубы идет пар, запах выхлопа какой то не такой, с какими то примесями, подскажите куда лезть что менять?уже стока денег слил на антифриз ппц((( помогите
  19. #299
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    просто так 5 литров никуда не денутся... ищи, кинь под двигатель фанеру/картон: особое внимание задняя часть и радиатор. Лучше уж просто утечка.
    Как идет - постоянно? Дым белый - ОЖ, сизый - масло... Подержи руку, попробуй чуть - пар от ОЖ сладковатый... Как заводится, что с динамикой?
  20. #300
    да заметил еще в правам нижнем углу радиатора подкапывает, заводится хреново секунд 5-10 стартером кручу,когда заводишь 10 секунд троит и дымит черным,потом как будто просирается и работает нормально, но парит белым дымом.едет вроде нормально,особых проблем нет.а вот еще какая хрень твориться, начинает мигать значок уровня ож, открываю капот да действительно ож нет, начинаю откручивать крышку и ож каким то напором туда поступает и начинает аж выливаться,мистика какая то кароч
Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 08:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
