1. #261
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от Диманчик Посмотреть сообщение
    ТО НЕ СТРАШНО, НЕ ПОРА ЛИ МЕНЯТЬ ДТОЖ?
    Прогрей хорошенько машину, если не поднимется температура, то скорей нужно менять термос
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  2. #262
    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    в том то и дело что машина хорошо прогрета.... а на что влияет термостат, и может из за него в мороз не заводиться машина?
    Passat b5 АНU универсал TDI 1.9 1999г (германия) WVWZZZ3BZXE229633
  3. #263
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Термос влияет на рабочую температуру двигателя. Из-за него хуже заводиться не будет. А вот из-за ДТОЖ легко. Сначала определись
  4. #264
    Лобня
    ошибок нет, у меня правда есть тумблер который в одном положение отключает ДТОЖ и температура сразу падает на 20С, правда так заводится лучше
    когда ДТОЖ отключаю ошибка появляется
  5. #265
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Жесть
  6. #266
    Лобня
    сам в шоке, старый владелец говорил что вовремя ремонта мастера нашли оборванный проводвот от него они вывели в салон тумблер, когда он отключает ДТОЖ то машина быстрей заводится, а когда ДТОЖ подключен то машина заводится редко (чаще в холостую крутит стартером)
  7. #267
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Ну судя по всему ДТОЖ под замену. А лучше с проводкой сначала разобраться.
  8. #268
    Лобня
    я ДТОЖ не могу у себя найти((((
  9. #269
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Где то над маслянным фильтром.. Если память не изменяет.
  10. #270
    Лобня
    спасибо, а реле свечей не знаешь как проверить или хотябы как определить какое оно?
  11. #271
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Тока повыше, на уровне головки блока
    Да это всё на схемах есть, надо смотреть.. Релюхи стоят в коробе около ЭБУ двигателя.
  12. #272
    Лобня
    спасибо, буду искать
  13. #273
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Vitsan84 Посмотреть сообщение
    запускаю ДВС у меня на климе в 49 группе показывает температуру 30 градусов и примерно минут через 15-20 начинает подниматься дальше, термостат менял при прогретом ДВС нижний патрубок холодный, мне что менять ДТОЖ
    Vitsan84, Плохо что у тебя нет подписи....год и т.д. Ну да ладно.... в 45 группе климы темпер. ОЖ, а не в 49 Скорее всего у тебя авто дорестал. т.к. минимальное значение 45 гр. климы цифра 30 (ниже не покажет), в Б-5+ же это значение уже 5 или -5 (точно не помню). Теперь решай что делать, если у тебя авто 1 варианта, то всё нормально, ежели 2-го то.....
  14. #274
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    смотри либо под копотом,слевой стороны возле стекла,либо где предахранители точнее за ними вроде синее по цвету точно номер его не помню
  15. #275
    Pointer Аватар для Vitsan84
    Омск
    Авто 1998 года двс AEB блин вроде у меня в 45 группе не показывает, а вот в 49 все как ты и пишешь температура начинается с 30 градусов, но на всякий случай ДТОЖ я у же поменял вот только беспокоит, что греется очень долго, на трассе температуру держит нормально где то 91-93 градуса, я так думаю если бы термостат на выкид то на трассе температура бы падала, есть еще подозрения на помпу может она только на больших оборотах нормально работает, а так как сейчас еще холодно то машина не перегревается у кого какое мнение по этому поводу
    B5 1.8T AEB 1998 год 4wd МКПП
  16. #276
    Татарстан, г.Альметьевск
    самое правое реле ,или ближе к стеклу
    у меня ошибку выдает на реле свечей накла как будто КЗ в нем иногда...разбирал смотрел там все чисто.предохранитель целый
  17. #277
    Лобня
    Айрат Б., у меня раз в месяц тоже ошибка вылетает на реле
  18. #278
    у меня при каждом подключении шнурка
  19. #279
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Ребят вообщем езжу температура скачет как хочет то едешь 50,остановился стало 90,поехал опять от 30-50))термостат с дуру поменял а проблема осталась((это датчик?
  20. #280
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Winston, датчик Ваг-Комом нужно посмотреть. Так как он двойной - показания на "двигателе" и "приборке" должны совпадать. А по твоему описанию больше похоже на вентилятор охлаждения радиатора или помпу : на ходу (на оборотах) охлаждается - на месте нет.
Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 08:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
