1. #241
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Yrok, Что то у тебя отходит внутри.Может адаптацию попробывать сделать?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  2. #242
    г.Сочи
    Что такое адаптация???? ( прошу не пинать машину только изучаю ))))
  3. #243
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от Yrok Посмотреть сообщение
    Парни подскажите пожалуйста новичку , почему стрелка ОЖ при прогреве возвращается
    Для начала написал бы что за машина и какой мотор, а лучше в подпись поставь.. А то в воскресенье все ясновидящие еще спят
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  4. #244
    г.Сочи
    Ну вроде поставил подпись ) правда сам ее не вижу))
  5. #245
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    На таком моторе ° должна быть стабильна.. Я бы сначала обратил внимание на термостат.
  6. #246
    г.Сочи
    Я не скажу что она прям постоянно плавает пока нагрузка на двигатель есть она стоит как положено в пробке например остановишься держиться постоишь минут пять опускаеться)) я думал может это алгоритм какой?? но термостат гляну обязательно!!!!
  7. #247
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    А падает на ноль ?
  8. #248
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Такой и алгоритм, если термос негерметичен и перепускает больше положенного, вот и получается такая петрушка.
  9. #249
    г.Сочи
    Ну кстати логично!!! Если термостат на большой круг передает больше то ОЖ будет остывать !!я так понимаю тут критичного все равно пока нету мотор сухой луж под днищем нет!то даже удобнее в пробках , перегрева точно не будет)))) Спасибо огромное за то что объяснил!!!!!
  10. #250
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Логично мыслишь Поменяй делов на пол часа На форуме есть отчеты как заменить термостат. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154921
  11. #251
    г.Сочи
    [QUOTE=ker2014;4278151]Логично мыслишь
    Спасибо огромное все очень наглядно и подробно!!!!!!!премного благодарем!!!!!
  12. #252
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    а лучше спомощью VAGCOMA температуру жидкости посмотри,вроде бы в 004 группе.
  13. #253
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    я ставлю на ДТОЖ......
    , VAG COM
  14. #254
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я тоже на ДЖОТ,поскольку шкала на приборке линейная и показания от 75-105 отображается как 90,да и стоя в пробке температура падать не может-нет большого потока воздуха на охлождение.
    так что снимай ошибки,а не годай.
  15. #255
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня падала температура стоя с вкл печкой,окозался термостат
  16. #256
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я похоже про печку пропустил.тогда ДА,тем более дизель
    у себя сразу через шнурок все смотрю
    Последний раз редактировалось VETER.; 09.02.2013 в 16:56.
  17. #257
    Pointer Аватар для Vitsan84
    Омск
    Привет всем, у меня вопрос как тольку запускаю ДВС у меня на климе в 49 группе показывает температуру 30 градусов и примерно минут через 15-20 начинает подниматься дальше, термостат менял при прогретом ДВС нижний патрубок холодный, мне что менять ДТОЖ
    Последний раз редактировалось Vitsan84; 13.02.2013 в 11:46.
  18. #258
    ребята всем привет помогите если сможете двигло авб на холостых не работает комп показывает датчик ож может такое быть или нет
  19. #259
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    И ещё вопрос, при проверке ДТОЖ смотрим темпера туру двиг и сравниваем её с показанием в приборке
    Приборка 3 группа 1 окно температура и 3 окно температура- с какой сравнивать?
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  20. #260
    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    У меня такая проблема- машина ездила гдето час-полтора, подсоединяю шнур и смотрю температуру, на приборке видно что стрелка ровно на 90С, а на ноуте по движку показывает 75-76С, по приборке на ноуте пишет 75-76С- ЭТО НЕ СТРАШНО, НЕ ПОРА ЛИ МЕНЯТЬ ДТОЖ?
    Passat b5 АНU универсал TDI 1.9 1999г (германия) WVWZZZ3BZXE229633
Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 08:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
