1. #221
    Татарстан, г.Альметьевск
    у меня то же такая же история.. делал все так же как и вы...думаю пропускает или прокладка или микро трещина в гбц...снял маленький шланг с бачка ОЖ засунул в воду попросил погазавать и пошли ПУЗЫРЬКИ!!!!!!!!!!!
  2. #222
    волгоград
    мои рассуждения таковы : воздух, который находится вверху обоих патрубков вниз через радиатор печки не пойдет( если б шел его б в расширитель выгнало) -поэтому выпускаю поочередно с обоих -после ничего не булькает-если не прав-переубеди
    спускного отверстия-то нет. а вот воздух есть
  3. #223
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Так там перегородка в печке-воздуху и не надо через весь радиатор пробираться
  4. #224
    волгоград
    перегородка в верхнем бачке разделяет радиатор пополам-ОЖ поступает на вход затем через пол радиатора опускается в нижний бачек и через другую половину поднимается на выход
  5. #225
    Смоленск
    Получено: 56
    А может как вариант пробка бачка ож плохо держать т.е. не создавать нужного давления?
  6. #226
    волгоград
    на печку не влияет ( давление срабатывания 1.2-1.5 атм -можно проверить компрессором-или просто на "пшик" на холодном ) будет потеря ОЖ
  7. #227
    Смоленск
    Получено: 56
    Походу всетаки забит у меня радиатор поскольку на холостых фонтанчика нет из шланга обратки(отверстия для стравливания воздуха)-газанешь сначала воздух прет а потом при снижении оборотов начинает фонтанчик бить- если печку включить на 2ую скорость вообще ничего нет ни ож ни воздуха из отверстия!
  8. #228
    съездий на мойку стяни оба шланга и по очереди промой под давлением!!!!!тока возьми еще шланг с собой по размеру трубок от печки и на пол его чтоб не замораться.процесс займет 5 минут.я так делал.. да еще на долив возьми ОЖ
  9. #229
    волгоград
    включение вентилятора никак не влияет на циркуляцию ОЖ- а фонтанчик будет на заглушенном авто, когда расширитель приподнимешь (на заведенном помпа выкачивает ОЖ из обратки)
    ну это вроде как из насоса который воду качает шлангом из колодца пробовать воздух удалить поднимать шланг в воздух-бессмысленно
  10. #230
    Смоленск
    Получено: 56
    На заглушенном вообще ничего не происходит-подымал бачек заливал антифриз почти доверху но ож через отверстие не лилась-начинает литься только на заведенной и закрытой крышкой на бочке-по другому ну никак что только не делал(в горку тоже становился).Хотя прошлой зимой все было ок
  11. #231
    Минск
    Добрый день!
    Так же имеется у меня несколько траблов, помогите кто чем может (или ткните, где посмотреть):
    1. на холодную проблематично заводится, начиная от того, что обороты порядка 300-400 и машину страшно колбасит, и заканчивая тем, что в процессе заводки может просто крутить и не хватать или даже "чихать", "стрелять" и "фыркать". сейчас у нас порядка -15 на заводку с утра уходит около 5 минут. УЖАС
    2. температура ОЖ плавает, обычно 70-75 градусов, бывает и 80, и 90. хрень какая-то (в связи с этим, заказал ДТОЖ). может еще что?
    3. при разгоне после 3000 оборотов, машина выдает ошибку "треуголничек" (антибукс) и ECP. приэтом машина работает на ХХ, а чтобы далше ехать, необходимо заглушить и завести заново. это ваще какой-то пипец.
    P.S. ДТОЖ поменял, но ситуация не сильно поменялась (Era 330141 Датчик температуры)
  12. #232
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от igarOK Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вагкомом посмотри температуру-если температура плавает на приборке то 100% менять термостат. ДТОЖ нужно брать по хорошему оригинал-стоит на твою 700-800р.Если по компу на прогретом движке температура отличаеться от приборки градусов на 10 и более меняй ДТОЖ.
    Был сегодня на мойке-промыл как ты и написал + еще воздухом погонял-шняги(надеюсь не ругательство) вылилось(накипь) много. Воздух стравил-теперь жара.Из дефлекторов воздух горячий дует-даже немного обжигает руку. Спасибо всем кто отвечал-вопрос по печке закрыт!
  13. #233
    а ты переживал!!!!!!!!!
  14. #234
    Cанкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Шуренберг Посмотреть сообщение
    Сообщение от Torohov
    Датчик температуры охлождающей жидкости на passat B5. Подскажите пожалуйста, симтомы его плохой работы.
    выскакивает чек, расход бенза....
  15. #235
    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    у меня дизель в мороз -15 не заводится, подскажите пожалуйста что мне лучше сделать и что желательно заменить, ошибки сбросились, кроме одной-522, но это вроде нормально (мне старый владелец говорил что на сервисе у него нашли какой то оборваный провод, его востановили, но машина при этом перестала заводится, тогда ремонтники ему в салон вывели тумблер- в опущеном положение горит ошибка но машина заводится, в поднятом ошибка сбрасывается но после ночи не заводится) я думаю этот тумблер специально вывели что бы даже летом подогрев работал.... Вот я только не пойму это правильно?
    Passat b5 АНU универсал TDI 1.9 1999г (германия) WVWZZZ3BZXE229633
  16. #236
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    у меня до сих пор булькает завтра попробую два шланга снять но скажу одно до переборки двигла не булькало что означает ни какой радиатор небыл забит
  17. #237
    движок с какой целью перебирал???
  18. #238
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    перебирали и сливали фриз, при заправке им же не спустили воздух, вот тебе и бульканье. Процедуру с выгоном воздуха надо повторять несколько раз, и все получится, главное не лениться
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  19. #239
    Брянская обл.
    Получено: 76
    стал брать масло менял кольца,вкладыши,колпачки,притер клапана,ну и так по мелочам смотрел.МАСЛОСЪЕМНЫМ было хана как ни как 360 тыс уже на спидометре
    добрый день всем!народ подскажите датчик G89 это что за датчик?ваг показывает замыкание на +
  20. #240
    г.Сочи
    Парни подскажите пожалуйста новичку , почему стрелка ОЖ при прогреве возвращается в левое крайнее положение??? немного проедешь встает на середину и держиться потом снова через какое то время ложиться влево))) что за алгоритм действия такой???
Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 08:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
