1. #201
    Добрый вечер Уважаемые форуичане. У меня такая беда с машиной, дня два назад снял аккумулятор на зарядку, зарядил, установил, завел машину работает нормально заглушил. Утром пытался завести машина завелась и сразу заглохла, болше незаводилась, даже не схватывает. По поиску просмотрел подобные ситуации, проверил предохранители, проверил бензонасос давление есть, топливо на форсунки поступает, дополнительную сигнализацию отключал и включал, пробывал заводит с отключенным ДТОЖ, но машина даже не схватывает. Стал проверять свечи, а вот искры нет, просушил но без толку, сразу оговорюсь катушки зажигания (что находится на крушке воздухана) на моем авто нет, катализатор вырезан (6 месяцев назад), из ошибок только по лямде (16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    P0140 - 35-00 - -
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-00 - -
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 35-00 - -
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-00 - -
    16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
    P0135 - 35-00 - -
    16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 35-10 - - - Intermittent), но с этими ошибками авто уже ездит больше года (сказали американец нужно прошить). Все беды случились после снятия аккумулятора.
  2. #202
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    привет!!!!слушай а как в пассате б5 1.9 тди ATJ 2000г стравить воздух с печки?было все супер когда пригнал в этом году сам перебрал движок и теперь идет бурчание в районе печки,термастат заменил ни хрена
    http://passat-b5.ru/attachment.php?a...1&d=1357223709 На левом шланге возле хомута видите отверстие?Надо сдвинуть немного,дождаться выхода жидкости и передвинуть назад..
    P0140 - 35-00 - -
    P0130 - 35-00 - -
    P1103 - 35-00 - -
    P1114 - 35-00 - -
    P0135 - 35-00 - -
    Тебе сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164&page=472
    P0140 - 35-00 - -
    P0130 - 35-00 - -
    P1103 - 35-00 - -
    P1114 - 35-00 - -
    P0135 - 35-00 - -
  3. #203
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Podpal,спасибо все сделал позже проверю журчание будет или нет отпишусь
  4. #204
    Брянская обл.
    Получено: 76
    не помогло,журчание есть
  5. #205
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    taras32,
    Журчит только при наличие воздуха.............
    , VAG COM
  6. #206
    Брянская обл.
    Получено: 76
    taras32,
    Добрый день,по поводу журчания лучше на холодную стравливать воздух или на горячую,так как у меня журчит когда машина прогревается
  7. #207
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    taras32, Воздуху все равно из какой системы выходить (горячей или холодной), только если t-90с можно и руки обжечь.
    , VAG COM
  8. #208
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Понятно,я хочу в дырочку вставить трубочку и вывести шланг что бы разливать антифриз и прогозавать хорошо
    еще такой вопрос .нижний патрубок от радиатора должен быть теплый когда машина нагрета 90t?у меня он всегда холодный,заменил термостал изменений нет,печка дует хорошо,вот только журчание раздражает
  9. #209
    Lupo Аватар для SADOR
    я у себя поднимал бачок выше,стягивал шлангочку до дырочки,и хорошо погазовал,фонтан хороший был,долил до макс уровня,сейчас нежурчит,попроси помошника
    B5+,2004г. 1.8Т, AWT, МКПП. HIGL. 1BB.
  10. #210
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Сегодня попробую с соседом так как ты делал отпишусь
  11. #211
    Брянская обл.
    Получено: 76
    короче газовал я и бачек поднимал и на холодную и на горячую а результата "0" как журчало так и журчит тосол в печке писец не знаю что делать
  12. #212
    Смоленск
    Получено: 56
    Попробуй развоздушить полностью всю систему через основной радиатор и по новой залить антифриз!
  13. #213
    Брянская обл.
    Получено: 76
    можно конечно попробывать,но я неделю назад менял термостал и сливал антифриз,до замены термостата журчало и после журчит
  14. #214
    Брянская обл.
    Получено: 76
    пробывал сегодня сливать заливать антифриз ни черта как журчит так журчит,может у меня что то не так?потому что начинаю спускать воздух газ держу 2000об/мин антифриз не течет, как только сбрасываю газ начинает некоторое время литься антифриз и после сново не течет это так должно быть или???
  15. #215
    волгоград
    не пойму зачем развоздушивать на заведенном авто? всегда делаю на заглушенном-приподнимаю бачек и наклоняю чтоб боковой отросток был в ОЖ-и снимаю оба шланга
  16. #216
    Брянская обл.
    Получено: 76
    оба шланга с печки?
  17. #217
    волгоград
    по очереди сперва без дырки немного стягиваю чтоб воздух вышел (бачек приподнят) затем с дыркой-потому-что воздух что перед печкой (на подаче) вниз через печку в обратку не уйдет-будет булькать
  18. #218
    Смоленск
    Получено: 56
    Попробывал сегодня опять воздух стравить- получилось так же как и у тебя-т.е. результата 0
  19. #219
    волгоград
    Podpal, попробуй так как я описывал выше-но только на заглушенном авто
  20. #220
    Смоленск
    Получено: 56
    Какой смысл стягивать парубок подачи-там же нет спускного отверстия?
Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 08:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
