1. #181
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    FalconM,
    ДТОЖ
    разье ДТОЖ
    разьем БУ
    Больше там нечему ломаться.
    , VAG COM
  2. #182
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Согласен. Попробую еще раз разъем посмотреть и на ЭБУ тоже
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #183
    На ошибки еще не тестировал, но сегодня все в норме.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  4. #184
    Снежинск
    На приборке показывает 90, климатроник показывает 72. Решил поменять термостат. После замены машина перестала нагреваться патрубок холодный, воздух на стекло дует теплый в ноги прохладный. Заехал на горку выключил печку и грел машину до 90 по климатронику минут 50. включил печку и поехал, воздух в ноги теплее не стал, температура упала до 65 при этом на улице -8 и радиатор закрыт. что может быть???
  5. #185
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от Artem0101 Посмотреть сообщение
    что может быть???
    Скорей всего воздушная пробка. Воздух стравливал с радиатора печки?
  6. #186
    Снежинск
    Сегодня не поленился и разобрал снова термостат и увидел что сам клапан не ровный, с двух сторон маленько загнут клапан, соответственно он пропускал. И еще ответил на свой вопрос "почему патрубок с термостата холодный", а потому что циркуляция работает наоборот, т.е. не двиг-термостат-радиатор, а радиатор-термостат-двигатель. после радиатора антифриз остывает и по этому патрубок холодный. Теперь опять придется новый заказывать
    P.S. воздух как по схеме с теплообменика стравливал, его там и не было, только литра 2 на землю вылилось, не ожидал такого напора.
  7. #187
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от stalker-777 Посмотреть сообщение
    Мой плачевный опыт показал, что оригинал - "не АЙС", на месяц максимум хватило!
    Странно, может неоригинал подсунули. Как так оригинал и на месяц???
  8. #188
    Волгоград
    Чтоб тему не плодить.....
    Подскажите ДТОЖ он идёт у меня один и на мозги и на приборку?
    Дело в том что у меня в -7 - 13 жор бенза до 17 литров, и приборка показывает температуру двигла не выше 70градусов, и не прогревается.
    Вот хочу сразу избавится от это проблемы, поменять ДТОЖ и термостат.
  9. #189
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да, один. Для элементарной проверки ДТОЖ достаточно ВагКома и поиска по форуму.
  10. #190
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Корпус датчика один, но в нем два канала (датчика температуры). Один - на мозг, другой на стрелку панели.
    Если идет фактический недогрев, то меняй термостат. Датчик, похоже, исправный, он "видит" холодный двигатель и льет бензин.
    APT, 1,8 универсал
  11. #191
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Идет двухпозиционный датчик, один контур на приборку, второй на "работу двигателя"
    В твоём случае, если мотор действительно не греется(можно рукой потрогать), то менять термостат.
  12. #192
    Волгоград
    Спасибо, поменяю сначала термостат, а потом всё остальное
  13. #193
    Снежинск
    кто точнее показывает приборка или климатроник (поз. 45) и мозги скем в паре работает (приборка или климат...)
  14. #194
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Климатроник.
    С ДТОЖ.
  15. #195
    Курск
    Отправлено: 12
    Всем привет. После замены ДТОЖ по нему начала выскакивать ошибка. Вот посмотрел через вагком на запущенном двигателе. В чем пипец то?
  16. #196
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Цитата Сообщение от EntuZiast Посмотреть сообщение
    В чем пипец то?
    Плохой контакт, почисть разъем (контакты).
    APT, 1,8 универсал
  17. #197
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет а где стоит этот датчик ДТОЖ на пассат б5 1.9 тди ATJ 2000г седан а то у меня по утру тоже плохо заводиться а на на горячую с пол тыка
    Последний раз редактировалось taras32; 22.01.2013 в 15:29.
  18. #198
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173
  19. #199
    Брянская обл.
    Получено: 76
    большое спасибо
    а еще вопрос был на диагностике мне мастер сказал что датчик G28 не устойчиво работает или вообще его комп не видит из-за него может машина на холодную плохо заводиться?за ранее спасибо
  20. #200
    Брянская обл.
    Получено: 76
    привет!!!!слушай а как в пассате б5 1.9 тди ATJ 2000г стравить воздух с печки?было все супер когда пригнал в этом году сам перебрал движок и теперь идет бурчание в районе печки,термастат заменил ни хрена
Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 08:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
