Тема: ДТОЖ
    По умолчанию ДТОЖ
    Датчик температуры охлождающей жидкости на passat B5. Подскажите пожалуйста, симтомы его плохой работы.
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Заводится плохо, приборка хрень показывает.
    Диагностику надо делать и учиться пользоваться поиском.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    спасибо
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Может и не показывать, в датчике два контура, один на приборку, второй на мозги.
    Torohov, купи шнурок для диагностики окупится сто раз...
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    Torohov,
    1.ошибки по vag com
    2.разброс температуры относительно ДВС и приборки более, чем на 4*
    3.
    Заводится плохо
    обязательно надо .
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Torohov Посмотреть сообщение
    обязательно надо
    вообще не помешает
    г.Калининград
    выскакивает чек, расход бенза....
    Казахстан
    Заметил в последнее время, что с утра температура на улице около +10, а по приборке показывает +50+60 градусов. Решил сверить по климатронику. По 45-му адресу показывает то же самое - 50-60 градусов. Решил сверить по VAG-COM, показывает tож+10 градусов.
    Где то читал что климатроник показывает "правильную" температуру внутренней цепи датчика температуры двигателя. Оказывается нет - климатроник показывает то, что идет на приборку.
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    я пару раз ловил свой датчик на косяках. стрелка при движении по городу зависла на отметке 65. остановился, двигатель перезапустил, показания исправились на 85. это тоже косяк с датчиком или может приборка чудит? но это было всего пару раз за 2,5 месяца. а так всегда показания сомнений не вызывают
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    zhenis, Если есть глюки лучше сразу поменять, цена в 350р не деньги, а алгоритм работы этого датчика мудреный, наверно и сами немцы толком не знают как там и чего.
    Удачи.
    , VAG COM
    сегодня заметил , показывает температуру 90 градусов, а верхний и нижний патрубки холодные, это ДТОЖ и термостат?
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    90 на приборке-это от 75 до 105 в реалии!!!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Казахстан
    fibonathi, ну конечно не 350 рэ :-), но заменю обязательно. Завтра куплю датчик и поменяю. 2 года назад его уже менял самостоятельно.
    Кстати алгоритм там несложный. Сопротивление датчика меняется в зависимости от температуры. Что странно, уже второй раз у меня контур приборки врет, при этом контур ЭБУД показывает правильно.
    Волжский
    скажите а есть у кого-нибудь что-то типа графика зависимости оборотов х. х. от темп. ОЖ? они у меня после запуска что-то быстро падают до нормальных 850. буквально за пару минут или даже меньше. это нормально?
    У меня при неисправном датчике ОЖ очень плохо заводилась на холодную, обороты сильно плавали, почти глохла, приходилось подгазовывать...
    А на приборку показания идут со второго датчика, но где он я не знаю...
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Вчера проверял на сопротивление провод кот. идет от датчика на приборку(синий провод с коричневой полосой(1-пин) - 1,0 Ом на нем висит, там судя по схеме стоит разъем, вот если на нем чуть-чуть окислиться, то из-за этого вполне возможно и врет приборка!
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    У меня при неисправном ДТОЖ отказывалась заводиться на горячую, приходилось ждать пока остынет.
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
    Исправилось заменой ДТОЖ? У меня сейчас тоже на горячую плохо заводится, но грешу на стартер, т.к. ДТОЖ уже заменил)
    Россия, Саратов
    Ага, после замены проблема ушла. Уверен что заменил на заведомо исправный? Диагностику делал?
Страница 1 из 21 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 08:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
