    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Student, Ясно ,спасиб
    Россия, Брянск
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Б.у коробки были именно EZS или какие-то другие?
    Например, если поставить вместо EZS аналогичную коробку FEV от европейки 1.8T, то и будет выбивать ошибки по несоответствию.
    У них ГП разные 34:11 и 30:11.
    Сейчас то что стоит? Отремонтированная EZS?
    Ну сказали что отремонтированная EZS а там кто знает, можно этот както проверить? ГП посмотреть эти где? И можно ли поменять значения, я так понимаю в блоке Акпп?
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    на самой коробке должна быть табличка с номером
    оригинальный номер 01V 300 048G или ZF номер 1060 030 072
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Можно попробовать сделать тест.
    Отключить датчик скорости и разъем с блока ABS.
    Стереть все ошибки по коробке, сделать драйв-тест и посмотреть будет ли коробка сваливаться в аварийный режим в таком виде.
    Россия, Брянск
    17956 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
    P1548 - 35-00 - -
    Ошибку устранили, изменений нет. Сваливается в аварийный.
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    как устранили если не секрет?
    Россия, Брянск
    Он тупо не был подключен
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    понятно
    так коробка EZS?
    Россия, Брянск
    да EZS
    Получено: 231
    Естественно ничего не поменяет.
    На работу коробки эта ошибка никак повлиять не может.
    Да там половину датчиков с мотора можно отключить и на коробке это никак не отразится.
    Ты тест, который я выше предлгал сделал?
    Смысл теста - лишить машину какой-либо объективной информации о скорости движения и посмотреть на реакцию коробки.
    Россия, Брянск
    Завтра буду пробовать делать, только подскажи где датчики эти отключать.
    Moсква
    Вечер добрый тоже самое было поехал за 700 верст от Москвы коробка осыпалась в аварийку как то создовал такую тему!!!заказывал коробас привезли поменял тоже самое в итоге уже 2 месяца ковыряем и наковыряли у тебя тоже самое у тебя пропадают обороты выходного вала коробки из за этого коробка в аварии меняй блок АКПП моей коробкой Малянин Алексей занимается вот сегодня раскопали завтра машинку забираю!!!
    Но у меня то неделю езжу все ок а то аварийка вот почему так долго ловили проблемку!!!
  13. #33
    Россия, Брянск
    Роман я думаю тут немного другая история, и блок АКПП тут не причем, хотя уже хз.
  14. #34
    Получено: 231
    C разъемом ABS все просто - отсоединить большой разъем с гидроблока. См. рис 3
    С датчиком скорости чуть сложнее. Подход снизу машины.
    Он стоит у фланца левой полуоси. Надо отсоединить разъем "A"
  15. #35
    Россия, Брянск
    kalex, Спасибо, завтра еще диагност посмотрим, отпишусь.
  16. #36
    Россия, Брянск
    Ситуация следующая диагност определил что датчик выходных оборотов не работает, показывает 0, и чуть покатались он потестировал, заехали на эстакаду и из коробки капала масло и из флянца и из поддона, итог: коробка некачественно собрана или просто б.у.
  17. #37
    Россия, Брянск
    Отправлял назад коробку, поменяли корпус, бублик, плиту, и проверили датчики, сегодня поставили эту коробку ииии ТОЖЕ САМОЕ!!!! 5я коробка, бью все рекорды!!!
    1 Неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-00 - -
    И все как на 2ю пытается перейти сваливается в аварийный!!!
    Буду искать блок акпп такой же для проверки, ну не может быть 5 коробок и ни 1 не поехала!
    С сервиса ехал с отключенным блоком акпп на 4 передачи.
    Завтра попробую адаптацию сделать как написано тут:
    02 Auto trans-> 10 Adaptation->Channel 00->New value 00->read.
    Только я вроде пытался туда залезть, там пароль спрашивает, кто знает какой он???
    Да и еще очень важный вопрос по блоку, до сдачи в сервис, где мне коробку разобрали, шапка в вагкоме блока акпп была такая:
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 DE
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 00028
    Теперь вот такая:
    Контроллер: 8D0 927 156 DE
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 01234
    Отличие только в коде сервиса, что он значит??!!!
  18. #38
    Получено: 231
    Не влияет ни на что.
    Просто номер мастерской (прибора) , в которой (которым) последний раз что-то меняли в мозгах.
    Похоже мы не ищем легких путей...
    Логины не нужны, так как никакие адаптации ничего принципиально поменять не смогут.
    Тест с отключением датчика скорости и разъема ABS делали или проигнорировали совет?
    Так и не ответил, какая коробка установлена - родная от америкоса или "аналогичная" от европейского Пассата?
    Почему спрашиваю? Потому как мозги от америкоса не смогут управлять евро-коробкой и наоборот тоже самое - мозги от европы управлять американской.
    Причина - у них разные передаточные отношения!!!.
    Будут как раз вываливаться в аварийку именно с такой ошибкой.
    Последний раз редактировалось kalex; 08.05.2011 в 03:04.
  19. #39
    ЯНАО, Новый Уренгой
    С датчиком оборотов разобрался? У меня такая ошибка выскакивала когда 1 из 6 штырьков на маховике сломал, корячился потом целый день, вставляя без снятия коробки
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
  20. #40
    Россия, Брянск
    Ого ничего не значит, могли в сервисе что-то накасячить с блоком, поэтому и спрашиваю! Может что-то поменяли поэтому не едет. И по форуму посмотрел у всех код сервиса для акпп wsc 00028, как и у меня был, а сейчас 01234, боюсь могли специально что-то испортить в сервисе!
    Можно через вагком вернуть блоку первоначальные настройки?
    Нет еще не делал, так как коробка потекла, корпус был битый, все равно менять нужно было, и что даст этот тест?
    тут сборная солянка, я уже точно не могу ответить и проверить, но мастер был в курсе какая у меня машина.
    Мозги в самой коробке это плита? Если это так, можно в блоке будет поменять эти значения?
    kalex спасибо за помощь.
    Мастер когда коробку перебирал сказал, что все ок с датчиком, только у него были почему то сомнения, насчет него, они бывают 2х типов, и он был не уверен, что именно этот к моей коробке, странно.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
