    По умолчанию Двигатель 2.5 TDi AKN утром не заводиться(((
    Машинка как ночь постоит перестает заводиться, крутит стартером пока АКБ не посадит потом подзарядка еще мин 5 крутонет и заводиться((( После того как завелась целый день заводиться отлично. Топливную промывали, свечи накала проверяли все работает, диагностика пишет что позднее зажигание, когда выставляют на норму вообще не заводиться. Подскажите что может быть???
    РФ
    мне почему то кажется что зажигание
    дочитал до конца, а ты уверен что зажигание точно выставляется?
    его когда выставляют точно(если двигатель еще не успел остыть - то заводиться) диагностика пишет все в норме, ошибок нет. Но как только полностью остывает вообще не каких признаков жизни((( Приходиться позднее ставить - чтоб хоть как то заводился. Интересно что при этом машинка едет резво и двигатель работает ровно
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    ИМХО неверно поставили ремень ГРМ.
    или кто-то лазил в ТНВД
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Либо ТНВД накрывается, либо ЦПГ...( при условии, что угол впрыска выставлен верно)
    Компрессию померь для начала.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Партнер Клуба Аватар для summersinger
    Питер
    Получено: 121
    Отправлено: 126
    слушай а разве не наоборот ставят раннее для лучшей заводки?
    может и надо раньше, но машинка заводиться только на позднем
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Wertus, А с чего все началось, поподробнее пожалуйста.
    , VAG COM
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Это значит только то, что позднее, при котором она заводится- это раннее на самом деле...
    Метки, метки и ещё раз метки!
    Завести и смотреть угол впрыска Ваг-комом...
    Форумчане огромное спасибо всем!!! Все оказалось гораздо проще чем я думал. Как только она стала плохо заводиться первым делом мне проверили свечи, и сказали "ВСЁ ОК" . Оказалось что "мастера" проверили только питание на свечах а по сути 5 из 6 свечей не работают Что можно сказать - УРОДЫ!!! Сколько денег и нервов потрачено из за......!!! Всем ещё раз спасибо
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Подожди радоваться. 2,5 при плюсовой температуре без свечей нормально заводится.
    А4 TDI
    надеюсь что в свечах дело
    PS: у нас как бы сегодня +1 +2, в понедельник все узнаю.
    После замены свечей стал нормально заводиться Непонятно чего диагностика не чо не показала Всем огромное спасибо!!!
    GB.Coventry
    привет всем.вот у меня такая проблемка,на холодную долго крутит не запускается,такое ощущение что соляра уходит,может клапан какой не держит.подскажите плиз советом где смотреть,на горячую с полтыка
    г. Ноябрьск
    -kaljan, привет у меня была такая же проблема для начала роверь свечи у меня были 3 мертвые поменял а эфекта не было заменил ДТОЖ и все песня машинка заводится отлично!!
    GB.Coventry
    да свечи вроде смотрел.какбы не тошто совсем долго надо крутить ,но раньше вроде лучше заводилась,а подскажите как вагом угол глянуть и какой он должен быть
    а кстати где он на АКН находиться (ДТОЖ)?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    -kaljan, а диагностику сделать?Свечи те-же проверить, компрессию...
    Темы то читайте, хоть маленько. Не ленитесь!
    У меня тоже AKN. Проверь свечи накала на сопротивление!!! У меня бортовой по свечам ошибку не видел, а 5 из 6 вообще не работали.А на станции проверили токо питание на свечах. Сам три месяца с такой хренью промучался.
    В AKN топливная система если завоздушиваеться то он вообще не заводиться. Это легко проверить Возьми насос например с класики жигулей(у меня был с волги электро) и врежь его в обратку, перед заводом прокачай систему и всё станет видно!!!
    Беларусь, Минск
    извиняюсь, уже найден ответ.
    Последний раз редактировалось GRINDI; 09.10.2011 в 23:04.
    Pointer Аватар для Dron45
    Тверская обл
    а не проще топливный фильтор посмотреть и если что грушой саляры залить?
  1. НЕ ЗАВОДИТСЯ ДВИГАТЕЛЬ 1.9 TDI AJM
    от sevenmax в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 19:36
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 09:30
  3. Замена турбины на 2.5 TDI AKN 110 kw
    от Demon_X в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 20:08
  4. Замена ГРМ на V6 TDI AKN
    от ATOM в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 21:05
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 09:51
