1. #41
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    Но ведь на ГБЦ там эту пластину не вставить, в ней есть вроде своё отверстие с резьбой под этот болт.
    Да неее, как так- вкручиваешь, как на фото- натяжитель вставлен в голову- сжал, отвинтил натяжитель и меняй прокладку или чётам
    Вот с башкой фото:
    Toyota Auris 1ZR-FE
  2. #42
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Vladimir_B5APT, но для замены натяжителя ведь нужно снимать валы будет? Правильно? Я это хочу узнать!!!
  3. #43
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Нафига снимать-то? Сжимаешь ГНЦ, откручиваешь и вынимаешь. Цепь, главное, со звездочек не снимай, она ослабнет. Ну или 16 роликов проверь заново..
    Для замены прокладки натяжителя распредвалы снимать, скажешь тоже.
    Toyota Auris 1ZR-FE
  4. #44
    Получено: 51
    Vladimir_B5APT, А на ГНЦ есть какие-нибудь стопора или фиксаторы, чтобы его зафиксировать в сжатом состоянии типа как гидронатяжитель ремня ГРМ? Просто, если я сожму приспособой ГНЦ к головке блока, то она же и не даст его из под цепи достать. Проясни! Мне просто нужно поменять ГНЦ с минимумом затрат по времени.
  5. #45
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    вот для замены прокладки, валы снимать не надо, а для замены ГНЦ надо однозначно снимать, не выходит никак без снятия его оттуда вытащить, по крайней мере я один снимал, на котором висит датчик Холла.
    только вот этой приблудой его можно сжать и зафиксировать, иначе никак.
    тут ты прав, не даст она достать, цепь, прийдется снимать один вал, ничего в этом страшного нет, делов на 2-3 часа, если первый раз делаешь.
  6. #46
    Получено: 51
    zrm35, один вал не снять. Лично я не мог. Пришлось два вала вместе с ГНЦ снимать.
  7. #47
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    но я то снимал один
  8. #48
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    А вот я и попробую в субботу, буду гидрики на выпуске менять. Не охота второй вал снимать.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  9. #49
    Получено: 51
    dimm, зафоткай процедуру! Покажешь так сказать документально, как это можно сделать. Лады? А что у тебя с гидриками?
  10. #50
    Череповец
    Получено: 25
    Попробую, у меня там много работы запланировано, а вот времени мало. Вобщем не обещаю но попробую.
    Выпуск стучит.
  11. #51
    Получено: 51
    dimm, ну как успехи?
  12. #52
    Череповец
    Получено: 25
    Сергей 29 регион, успехи хреново http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168905 пока не выясню в чем дело, менять гидрики не буду.
  13. #53
    Татарстан, Нижнекамск.
    Приветствую!
    А кто подскажет номер этой сеточки или она продается вместе с гидронатяжителем?
    У меня пробитая, говорят на заменить.
  14. #54
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    подпишусь ка я на эту темку.....Прокладку ГНЦ нужно менять скоро
  15. #55
    Получено: 51
    Сеточка идет вместе с натяжителем. Её просто некоторые мастера выколупывают отверткой или срезают ножом, чтоб не забивалась грязью, что делать категорически не желательно.
  16. #56
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Работают гидронатяжители и без сеточки этой. В любом случае масло в ГНЦ поступает после фильтра и оно не может нести в себе какие-то твердые частицы, размером больше, чем пропускает фильтр....
    Чтобы снять ГНЦ, надо помимо сжатия его, ещё и впускной распредвал вынимать. По другому не получится.
    При установке распредвала на место соблюдайте последовательность и момент затяжки болтов. Это важно!
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  17. #57
    Спасибо!
    Проездил 5 лет, иногда при пуске гремела пару секунд.
    Вскрыли, выломана сеточка.
    Я тоже так думаю, просто так(на всякий случай) не поставят.
  18. #58
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    S.Fatih, и... что?... Поставили сеточку, перестало греметь?
    Или может быть, если при пуске гремит, то необходимо закрутить/почистить/поменять обратный клапан в кронштейне маслофильтра, чтобы при стоянке масло из ГБЦ не сливалось в поддон?
    Ибо пока насосом продавит масло до головки, цепь и будет греметь не зависимо от того, есть сеточка в ГНЦ или нет...
  19. #59
    Пока не заменил, нету пока. Кронштейн чистил, продувал в прошлом году, не помогло.
    В данный момент разобран, встал из-за, забилась сетка маслоприемника,застучали гидрики, предстоит шлифовка к.вала, третий шатунный задрало.
    А раз до туда добрался, решил менять все (или почти все): маслонасос, гидронатяжитель, кольца,все сальники, почти полный ремонт кроме расточки цилиндров.
  20. #60
    Получено: 51
    не соглашусь с тобой. Масло коксуется и отрывается от места коксования и путешествует по масляной магистрали. Так же как и тромбы по кровеносным сосудам человека. Сеточка забивается и еще как.
  1. Прокладка ГидроНатяжителя цепи и Сальник РВ
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 21:52
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 22:29
  3. Ремонт гидронатяжителя цепи ?
    от imported_ws в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 10:37
  4. прокладка гидронатяжителя цепи
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 20:05
  5. Прокладка гидронатяжителя цепи AEB 1,8 T
    от ed39 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 09:38
