Периодически пропадает связь с блоком комфорта.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Печаль Периодически пропадает связь с блоком комфорта.
    Всем привет! Дело такое. Уже, как три дня у меня на машинке стала пропадать связь с блоком комфорта. Не могу понять по какой причине. Может из-за перепада температур? Вообщем перестают работать стеклоподъемники и регулировка зеркал. Предохранители смотрел. Все в рабочем состоянии. Постучал по порогу, по полику, где находится блок. Пошевелил проводку где мог. Через некоторое время всё заработало. Ничего не пойму.Теперь вопрос: что можно еще проверить кроме предохранителей, которые находятся слева под крышкой? Может еще где какой хитрый предохранитель спрятан или реле какое-нибудь? Буду благодарен любым ответам. Спасибо!
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Ну понеслось. Как весна и осень - одни и те же вопросы
    Смотри проводку у блока комфорта. Разбирай там заводские скрутки и пропаивай.
    Получено: 55
    Seregas, я всё это делал осенью. Всё разбирал, пропаивал. До позавчерашнего дня всё работало. По доп. предохранителям ничего не подскажешь? Всю книгу по руководству перерыл-ничего другого кроме предохранителей нет.
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Предохранители по блоку комфорта размещены в основном блоке.
    Кроме того, если работает периодически, то предохранители тут не при чем. Подними коврик. Может там сыро? Пропаяй еще раз (возможно некачественная пайка) А дальше только прозванивать проводку.
    Получено: 55
    Seregas, спасибо, погляжу. У нас днем на солнце +15, ночью -15. Вот такая погода. Может конденсат где. Эх, буду разбираться. У жены как раз критические дни начались
    Привет.Открой блок комфорта,может там сыро!
    Получено: 55
    Tim 82, грешу на конденсат, скорей всего. Сырости не откуда взяться. Луж нету, машину не мыл.
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Если изоляция цела, то на конденсат пофиг, а вот если есть трещины или другие повреждения - то глюки электроники обеспечены.
    Получено: 55
    Seregas, трещины и повреждения в чем и где? Не уловил, что-то?
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Обычно в проводах Там где заводские скрутки. Ты когда их пропаивал сверху надежную изоляцию сделал? Чем? Термоусадочным кембриком? Уже были подобные случаи, когда после пропайки опять возникали глюки из-за плохой изоляции отремонтированного участка. Ну и сам БК конечно осмотри. Тут Tim 82 прав.
    Получено: 55
    Seregas, я для себя всё делаю на совесть. Руки из нужного места растут. Проверю разъем под накладкой слева, где ручка открывания капота. Окислился наверно. Потому, как именно по питанию пропадает связь с БК.
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    А как определил, что именно питание отрубается?
    Если отрубается питание, то перестала бы работать еще кнопка открывания двери багажника, да и штатная сигналка бы глючила.
    Получено: 55
    Seregas, ну всё, излечил болезнь ! На обеде всё разобрал и увидел окислившийся контакт в колодке, которая подходит к самому БК. Смазал ортофосфорной кислотой и как рукой сняло. Рекомендую всем для очистки зеленого налета с контактов. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Молоток!!! Побольше бы таких рукастых
  1. Проблема с микриком и блоком комфорта
    от Andrey81 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 10:23
  2. Что случилось с блоком комфорта?
    от RomaH в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 11:20
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 00:08
  4. Проблема с блоком комфорта (pavel1 - Хелпп!
    от Yars в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 14:24
  5. Люди! Помогите с блоком комфорта!
    от loki. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 23:54
