1. #121
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    многие это Вы себя имеете?. если двигло прошел 500-600 тыс. и человек вдруг решил его помыть, тогда конечно и поддон снимать и каналы придется чистить вручную.
  2. #122
    Чебоксары
    у меня пробег 320-350 тыс
  3. #123
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Если под клапанной крышкой чисто и нет гуталина на стенках, то и мотор в целом чистый. НефиГ там мыть-отмывать.
    муму, если давление замерял манометром и его нет, то электрическая часть не при чем. Косяк в механике. Либо насос косячный попался, либо мотору в целом уже трындец... В частности коленвалу. Когда вкладыши меняли, шейки коленвала замерили? Мобыть там уже выработка, а ты вкладыши меняешь... Мертвому припарка.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  4. #124
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    ИМХО, врядли, не так просто это сделать когда колено на машине.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  5. #125
    Чебоксары
    шейки коленвала не мерили,я поменял только шатунные вкладыши,коренные даже не смотрел
  6. #126
    Получено: 20
    Ну если Вы поддон не снимали,это не значит ,что кроме меня никто не снимал. Муму тоже снимал,когда насос менял.Или Вы маслонасос через заливную горловину вытаскиваете,когда меняете? По поводу всяких промывок,флудить не буду.По этому поводу другие темы есть:"Промывать или не промывать." Можете почитать на досуге.При его пробеге 350 тыс. сервисмены так и ждут его с раскрытыми объятиями на промывку.Чтобы весь шмурдяк отвалился и в поддончик. Уверяю Вас вся промывка из движка по любому не сольётся,даже если откачивать вакуумом.Гумно останется в поддоне,не всё,но останется.Вот тогда и снятие поддона т.д. и т.п. Красная лампа Алладина не дремлет! Человек и так уже поддон снимал и чуть ли не пять раз масло менял,а Вы ему советуете промывки.И человек НЕ ВДРУГ решил помыть поддон,а вынужден был проделать это из-за возникших проблем с давлением масла.
    Красная маслёнка на наших пассатах с таким пробегом -это притча во языцех. И если не верите мне,поверьте количеству тем на форуме про проблемы с давлением масла.Скольким пассатоводам пришлось проделать эти манипуляции! Вы ,наверное, исключение,тогда Вы счастливчик!
    Согласен,нефиг там мыть-отмывать.Но ни кто и не говорил ,что электрическая часть причем,если манометр на нуле при ХХ. У муму,если Вы запамятовали,были озвучены ДВЕ проблемы. Ноль кг. на ХХ и загорающаяся маслёнка на малых оборотах,на которых и не должна она загораться(1000 об/мин.).По-поводу первой проблемы,пусть сначала проделает менее сложные операции с кронштейном масленого фильтра.Если не поможет,тогда уж может и колено из движка вынимать.Кстати,капиталку движка делали 15 тыс. назад.Неужели не промерели шейки?
  7. #127
    Чебоксары
    шейки меряли, сказали все нормаольно, колено вообще не точили. Если я откручу датчик давления и продуть там компрессором,ничего страшного не будет ведь? Просто я склоняюсь к засору масляной магистрали
  8. #128
    Получено: 20
    Да Бог с ними с шейками! Сдались они тебе! Устал повторять:СНАЧАЛА проделай то,что надо проделать с кронштейном масленого фильтра! Если дело в нём,то ты решишь первую проблему: ноль на ХХ. Если нет то копай дальше. Купи датчик давления масла,если денег жалко- не оригинал. 200-300 руб. погоды не сделают. Поставь вместо старого. Хуже не будет. СДЕЛАЙ ЭТО и отпишись ,помогло не помогло. Или ты копишь советы? Как накопишь сто советов ,так пойдёшь к машине и все сто проверишь за выходные?
  9. #129
    Чебоксары
    после выходных отпишусь как все поменяю
  10. #130
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    слышь ? а какой ты насос поставил , оригинал ? ... помница мне народ обсасывал проблему редукционного клапана в насосе ... там он был цилиндрического вида и его может подзакусывать , т.е. он подвисает и не полностью закрывается . Проблему решали либо шлифовкой наждачкой стенок и поршенька , либо переделкой на шарик . Я когда лез к себе в насос , то ждал как раз этой проблемы ... но оказалось что в моём родном оригинальном насосе уже с завода шариковый клапан . А в кронштейне стоит как раз клапан цилиндрического вида , он на 4-5 бар , может он подвисает .
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  11. #131
    Чебоксары
    насос не оригинал.Но я ставил б/у оригинальный насос(с рабочей машины снят по ошибке) и давление на холостых
    так же 0 бар
  12. #132
    Чебоксары
    Поменял я клапан ,прокладки,маслоохладитель. Давление масла померю завтра. Мне кажется не помогло,т.к гидрики на горяую шумят. Что еще может быть,если давление на хх снова 0?
  13. #133
    Получено: 20
    Давление масла померь обязательно,только как положено (см. Базу знаний). Выложи результаты.Тогда уж "будем посмотреть".
  14. #134
    Чебоксары
    ок.завтра померю и отпишусь
  15. #135
    Чебоксары
    замерил я давление масла,и к сожалению ничего не изменилось.Что делать дальше?
  16. #136
    СПб
    сорри что влез в чужую тему. создавать новую не могу...
    вообщем ситуация такая после 2000 об пишет "проверь уровень масла", проверил - в норме. думал датчик в поддоне, посмотрел у меня его нет...
    в поддоне нет отверстия под него, проводку тоже не нашел. пользовал поиск, так и не понял до конца, должен быть у меня датчик или нет...
    микрика на замке капота нет.. помогите всю голову себе сломал..
  17. #137
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    v.dubov, если датчика уровня нет, то не может писАть "проверь уровень"...
    Вообще индикатор уровня- это желтая масленка... А после 2000 об. загорается как правило красная. А это совсем не уровень, а давление... Так что прямая дорога тебе на замер давления масла.
  18. #138
    СПб
    насколько я понимаю в случае с давлением должно писать про давление...
    Chek oil level - как понимать эту надпись?
  19. #139
    Получено: 20
    Какие,конкретно значения давления в ЦИФРАХ?
    1.На ХХ
    2.На 2000-2500 об.
    3. Выше 4000-4500 об.
    На ХХ опять 0 кг/см^2 ? Манометр поверен?
  20. #140
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Левел- это уровень конечно... Давление- pressure...
    Ну тогда получается, что датчик у тебя стоять должен, но возможно когда-то меняли поддон и поставили поддон без датчика... Иных объяснений нет.
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Давление масло что делать!!
    от AlexanderNikitin в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 10:28
  2. Кто поможет замерить давление масло-бензин?
    от ТОТОС в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 08:28
  3. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 17:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 10:35
