1. #101
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    либо каналы забиты, может масло г..но а могут и вкладыши быть. (последнее вероятнее всего) еще может распред вал - шейки разбиты
    Если каналы забиты,то давления не будет только на хх,ведь при оборотах давление появляется?
    такие вещи на герметик не ставят! герметик в систему попадет и прощай двигатель
    я совсем немножко герметика нанес. из-за прокладок этих может давление пропадать?
  2. #102
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от муму Посмотреть сообщение
    мне бы сперва разобратся почему нет давления,а потом в электрику полезу.А причина может быть в теплообменнике и кронштейне масляного фильтра? И еще когда я клапан чистил,прокладку и резиновое кольцо старые поставил на герметик.
    Вот это ты зря.Прокладку и резиновое кольцо надо было новые ставить,раз уж разбирал теплообменник.
    1.Замена обратного клапана в маслоохладителе
    2.Замена прокладки и резинового кольца
    3.Замена датчика давления масла (или его проверка)
    4.Проверка проводки датчика.
    Всё делается в комплексе.Если уж это не помогло ,копать дальше.
    Давление может и не пропадать,но в один не прекрасный момент прокладку и кольцо может пробить и тогда маслицо быстренько убежит.Частые случаи в этом узле двигателя при несвоевременной замене.
  3. #103
    Чебоксары
    провод от датчика отсоединял.На хх-датчик не горел на панели,примерно на 2000об-загорелся.
  4. #104
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    смотря как забиты. может у тебя каналы с иголку. попробуй купить промывку (не пятиминутку а нормальную). погоняй на холостом минут пять. двигатель должен быть прогрет. я беру ТНК. промываю после каждой зимы т.к. у нас зимой топливо г..но да и двигатель долго на холостых молотит потому что греть надо
  5. #105
    Получено: 20
    Вот видишь,отсоединил датчик и маслёнка сработала "правильно".Т.е. после 1800 об/мин. Делай выводы.
  6. #106
    Чебоксары
    думаю промывка не поможет каналы прочистить.Двигатель делали 15 тыс.назад кап.ремонт. Внутри чистый был. Думаю каналы не могут быть забиты
    Может дело все-таки в насосе. Т.е редукционный клапан всегда открыт в нем?
  7. #107
    Получено: 17
    а масло менял уже? стружки не было? и каналы могли и не почистить а насчет насоса - надо мерить давление. если клапан открыт, то давления вообще не будет во всем диапазоне оборотов (у тебя считай дыра)
  8. #108
    Получено: 20
    Попробуй проделать 4 пункта для начала. А там поглядишь,как карта ляжет.
  9. #109
    Чебоксары
    масло 2 раза за неделю сменил.Стружки не было вроде,может и незаметил
    3и4 п. отпадают наверно,но 1и2п. проделаю после выходных(зап.части на заказ 3 дня идут)
  10. #110
    Получено: 17
    промой двигатель хуже не будет. тем более после переборки. все лишнее уберешь
  11. #111
    Получено: 20
    Почему ты так уверен в исправности датчике давления? Сам же убедился,что когда датчик подключен- маслёнка срабатывает тогда когда не должна загораться,т.е. на "светофоре".А когда отсоединил: маслёнка сработала "как надо". Дело,конечно,хозяйское.
  12. #112
    Чебоксары
    попробую,спасибо
    хотя впринципе лучше все сразу поменять,тем более в одном месте находятся
  13. #113
    Получено: 20
    После таких промывок,всё г...но оседает на сетке маслоприёмника.И что потом опять поддон снимать?
  14. #114
    Чебоксары
    а теплообменник для чего нужен? в нем может быть дело?
  15. #115
    Получено: 20
    Понятно из названия:теплообмен между горячим маслом и охлаждающей жидкостью.
  16. #116
    Чебоксары
    из-за него может быть?
  17. #117
    Получено: 17
    да нет. все г..но у тебя растворяется в промывке, а механические части и окалины сливаются вместе с маслом. а если-бы все осаживалось-бы на сетке, то и промывки не делали
  18. #118
    Получено: 20
    Когда будешь снимать кронштейн масленого фильтра и маслоохладитель (теплообменник), чтобы поменять прокладку и резиновое кольцо,обязательно всё хорошенько промой и прочисти,особенно теплообменник.Там много г...на бывает.Если теплообменник забит масленой грязью и нагаром,то это тоже сказывается на циркуляции масла.
  19. #119
    Чебоксары
    Когда будешь снимать кронштейн масленого фильтра и маслоохладитель(теплообменник),чтобы поменять прокладку и резиновое кольцо,обязательно всё хорошенько промой и прочисти,особенно теплообменник.Там много г...на бывает.Если теплообменник забит масленой грязью и нагаром,то это тоже сказывается на циркуляции масла.
    ок,сделаю
  20. #120
    Получено: 20
    Это что ж за термоядерная промывка такая,в которой всё растворяется? .И если бы всё сливалось вместе с маслом,то вскрытие поддона для чистки или замены маслозаборника не кто бы не делал.В реальности же через это проходили многие.
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. Давление масло что делать!!
    от AlexanderNikitin в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 10:28
  2. Кто поможет замерить давление масло-бензин?
    от ТОТОС в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 08:28
  3. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 17:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 10:35
