    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Павлик86 Посмотреть сообщение
    а как только прогреится до 90 и на ходу когда меньше 2тыщ оборотов загорается.
    А давление масла не после 2 тыс. работает (в смысле на приборке лампочку зажигает) ? Т.е. и на холостых загореться может ? Так для самообразования....
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Юр, проверка на давление идет онли на 2000 обм. Если давление ниже 1.4 атм то зажигается лампа. Если на ХХ слить масло, мотор клина даст, а лампа давления не моргнет
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Да я вот тоже так думал всегда. А у автора ниже 2000 загорается, выше 2-х тыс. говорит гаснет....
    на ходу когда меньше 2тыщ оборотов загорается. больше 2 даёшь тухнет.
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT Посмотреть сообщение
    Владик, опять ты без шапки
    Ага...мамка заругает
    если всё тихо- значит с давлением в башке порядок, может тупо датчик наелся
    Всеравно надо делать замеры а дальше гадать.Может у него наоборот повышено давление?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    как мне кажется в таком случае лампа точно не моргнет (у датчика давления один порог срабатывания)
    ситуация с индикацией в точности да наоборот нормальному алгоритму работы лампы при пониженном давлении. если с давлением проблем нет - нужно посмотреть какой сигнал и в какие моменты приходит с датчика давления в панель (у него же прямое соединение, без передачи по шине ?).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Выборг
    Привет! У меня года два назад зимой загоралась лампа давление масла. Тоже паниковал сильно... Заглушу, завожу, пропадает, через минут 10 снова появляется. Может масло кушает, движок турбированый... У меня такое как правило на трассе проявлялось, когда выкручивал до 4000 и более оборотов. Залил до верхней отметки масло и успокоилась. Сейчас перешел на более густое 10w40 castrol (было 5w40) и забыл что такое давление...
    Цитата Сообщение от mister_hmelev Посмотреть сообщение
    движок турбированый...Сейчас перешел на более густое 10w40 castrol
    Сейчас тебя помидорами закидают....
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Ребят, вы вот все начали тыкать в цифры и говорить, что давление маленько/большое, вы топик внимательно читали?
    как только прогреится до 90 и на ходу когда меньше 2тыщ оборотов загорается. больше 2 даёшь тухнет.
    так вот про то и разговор, что автора лампа мучает, когда обороты не доходят двух тысяч
    Или же все таки проверка давления масла и ДО 2 тыс. осуществляется?
    а скоро вспомнишь что такое турбина.
    Динамическая вязкость у этих двух масел почти идентичная. Ты просто залил масло с пониженной кинематической вязкостью, то есть в рабочий диапазон температуры, эти масла имеют почти одинаковую маслянную пленку. Короче оно не гуще ни разу
    Баку
    Павлик86, у моего кирюхи по работе точно такая же фигня происходила,он поменял вкладышы и все пашло на лад) у него давление было низкое,как сменил вкладышы прибор перестал гореть
    Москва ЗАО
    кароче пипец!!! буду мучатся сам. мож чего найду но отпишусь иргда что случилось
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Где-то было написано:
    "Зуммер срабатывает только при оборотах от 1800! Если не верите, снимите штекер с датчика давления масла и обороты плавно наберите."
    Ну, и:
    Вот выдержка из Эльзы:
    – Увеличить обороты двигателя.
    При 2000 оборотов в минуту и температуре ОЖ 80 °C избыточное давление масла должно составлять от 2,5 до 4,5 бар.
    При неудовлетворительных результатах:
    – Устранить механические повреждения, напр. неисправность подшипников.
    – Заменить держатель масляного фильтра с редукционным клапаном → Поз., или масляный насос.
    При больших оборотах давление масла должно быть не более 7,0 бар.
    С уважением.
    Давление при 1 тыщи 1показывает при двух 2 и тд.
    Если я правильно понял, то при оборотах 1000 у тебя давление 1 бар, при 2000 - 2 бара.
    Читай выше выдержку из Эльза.
    Пока не сделаешь правильный замер давления масла, как указано на форуме, вряд ли тебе кто-нибудь поможет. Имхо.
    С уважением.
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    igor71,
    Твои слова подтвердили вердикт - проблема не то, что бы с давлением, проблема с определением оборотов или как-то так, у автора зуммер сигналит ДО 2 тыс. оборотов.
    Хотя я такое первый раз встречаю
  13. #33
    Получено: 65
    Да как же проблема не с давлением, если при 2000 оборотах, по Эльзе, давление д/б не меньше 2,5 бара, а у Павлика86 давление 2 бара, а при 1000 оборотах у него давление 1 бар, при минимальном на хх в 1,5-1,6 бара.
    Вот еще выдержка:
    [IMG]file:///C:/Users/D395%7E1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
    "Включение оптического предупредительного сигнала (вспыхивание сигнализатора аварийного падения давления масла) и трехкратное звучание зуммера в качестве звукового предупредительного сигнала имеют место при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:
    1. "Зажигание включено", двигатель остановлен, выключатель-датчик аварийного падения давления масла с гидроприводом замкнут;
    2. Частота вращения вала двигателя превышает 1500 об/мин., выключатель-датчик аварийного падения давления масла с гидроприводом разомкнут......
    Если выключатель-датчик падения давления масла с гидроприводом на частоте вращения вала двигателя, превышающей 1500 об/мин., разомкнут только продолжительностью от 0,5 до 3 секунд, то это обстоятельство загружается в процессор панели приборов в панели приборов. Если такое обстоятельство наступит во время хода двигателя трижды, то немедленно вызывается предупредительный сигнал аварийного падения давления масла, который не сбросится даже в том случае, если частота вращения вала двигателя ниже, чем 1500 об/мин.
    Сброс предупредительного сигнала аварийного падения давления масла произойдет только в том случае, если выключатель-датчик падения давления масла замкнут дольше, чем 5 секунд на частоте вращения вала двигателя превышающей 1500 об/мин., или при "Зажигание включено".
    С уважением.
  14. #34
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Тебе написали: первым делом правильно замерь давление масла, запиши и выложи сюда результаты.
    Пиши в личку Сергею Bazarovу, договаривайся и езжай к нему на замер. Пока не будет корректного замера с цифрами никто тебе ничего не скажет (ну кроме гадания на кофейной гуще с перечислением всех возможных проблем).
    З.Ы. Вы блин как слепые или не читаете нифига что вам пишут.
  15. #35
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    igor71,
    Я не говорю, что 2 атмосферы при 2-х тыс. об. это хорошо. Я имел ввиду не смотрите на цифры. Малое давление у него вылезло попутно уже, если его правильно конечно замеряли.
    Почему у автора зуммер сигнализирует об малом давлении масла, при работе двигателя до 2-х тыс. об.??? Я про это говорю, причем не в первый раз уже.
  16. #36
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Потому что порог срабатывания не 2000, а 1500 оборотов:
    Специально сходил щаз к машине, завел, сдернул провод с датчика, плавно начал повышать обороты - лампочка зажглась на 1600 примерно.
    Точно
  17. #37
    Получено: 65
    Вот поэтому:
    С уважением.
    Последний раз редактировалось igor71; 01.04.2011 в 11:18.
  18. #38
    Челябинск
    БЫла проблема, нашли вкладыши сточенные коренные и шатунные и вкладыши промвала, задний вообще разбит был.
    Скорее всего вкладыши разбирай и смотри или съезди к знающим человекам
  19. #39
    Москва ЗАО
    я напишу точный замер сколько показывает. но только не сегодня! ща выходной и пошол яа на буднях выложу. спасибо ребят=)
  20. #40
    Lupo Аватар для Romal
    Россия, Жемчужина Севера
    Получено: 21
    Хочу присоединиться вот с этим: вопреки всем невозможностям у меня лампочка стала загораться в пробках на ХХ (далеко до 1500) и только на ХХ...
    1.8T AEB 97
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давление масло что делать!!
    от AlexanderNikitin в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 10:28
  2. Кто поможет замерить давление масло-бензин?
    от ТОТОС в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 08:28
  3. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 17:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 10:35
