    Москва ЗАО
    По умолчанию Давление масло замучило
    народ подскажите у меня проблема и не знаю в чём дело. Поменял датчик. масленый насос. Давление всё внорме не горит прибор. а как только прогреится до 90 и на ходу когда меньше 2тыщ оборотов загорается. больше 2 даёшь тухнет. писк замучил. все датчики работают. уже голово сломал. даже в сервисе не кто не понимает. ыручайте пожалуйста. машина хорошая! а я если не зделаю продавать начну её! сил больше нет моих
    двигатель АЕВ турбо.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Павлик86 Посмотреть сообщение
    Давление всё внорме
    сколько ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    г.Калининград
    сколько ?
    чего сколько!!!!! масляных насосов...
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от Шуренберг Посмотреть сообщение
    чего сколько!!!!!
    Бар, наверное.
    С уважением.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ты автор темы что-ли ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Павлик86, так какие цифры показывает манометр и при каких оборотах?
    енот, +1
    Шуренберг, остряк
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    остряк
    не Влад, человек определенного ищет, и похоже он меня нашел
    ТС ты же в МСК находишься, съезди к тому же Андрею на Беговую, вроде доступно по деньгам
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Сколько давление в цифрах...конкретно и температура масла.
    Балидаватель
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Вентик, да не мерил ТС давление, уже отсюда понятно ...
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    Павлик86, Замена маслянного насоса обычно спасает. Ты его менял или чистил??
    Лампочка давления на холостых не загорит даже без масла.
    1997 АЕВ седан
    Москва ЗАО
    Давление при 1 тыщи 1показывает при двух 2 и тд. я поменял нанос думал он. так как при 5 тыщах он показывал 12 отмасфер сразу
    у меня при 80-90 градусов начинает маргать и когда меньше двух тыщ оборотов. ну и чучуть ещё проедешь. когда стоит или на большой скорости едешь все нормально работает. не чего не маргает
    это лампочка мне уже мозг вынесла
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Павлик86,
    насос вместе с маслозаборным патрубком менял?
    насос оригинал?
    Pointer Аватар для kalita
    Орехово-Зуево
    Павлик86, может кранштейн масляного фильира сменить,как вариант?
    Это механика однозначно.[COLOR="Green"]
    Ты не горячись,если как ты говоришь машина хорошая,че нибудь придумаем.
    Возьми за прнцып, советую, помогает!
    Последний раз редактировалось kalita; 30.03.2011 в 06:03.
    WV B5+ 1.8T AWM 2001 ручка
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Такого быть не должно, это первый признак что редукционный клапан в насосе западает, или криво мерили. Макс давление около 7 атм.
    , VAG COM
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Меня та возьмёте на встречу? я правда новенький но думаю стану своим но покрайне мере я постораюсь приехать
    А на встрече-то был?
    Или Сергея ака Bazarov советовал тебе- будет точный ответ
    Может в ГБЦ, кстати, канал забит- вот и давит несусветно Вопрос про срабатывание редукционного остается.
    Летом лично видел косяк- обратный клапан в маслоохладителе(был перетянут и сдавлен) блокировал магистраль- в итоге убилась постель у шкива ГРМ. Продували всё компрессором- стока шняги вылетело- мама дорогая
    (с)Сонар не даст соврать
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Давление не в норме, оно низкое.
    Либо насос леввй, грязный мамслоприемник, износ постелей распредов, вкладышей колена и т.д...
    Москва ЗАО
    я вот начинаю думать народ что это вкладыши. а кто про встречу говорил. я не смог ребят. не успел
    народ кто работает у офециального диллера?? я приеду уже просто все достало. за одно и передние амортизаторы поменять надо. напишите в личку
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Нахрена тебе дилер?Денег много?Езжай к Андрею http://www.car-z.ru/ там тебе и диагностика толковая и ремонт если что.Или вот Сергей Bazarov большой спец в этом деле.
    Москва ЗАО
    вкладыши ещё по силе а постель та это мне кажится дорого.. но вчём прикол движок работает чисто и без лишних стуков.(тихо) даже гидрики не подстукивают. у мну пробег 100037тыщ на неём. ну думаю гон. 100 скрутили. ну 200тыщ. что там может ещё мазга полоскать
    Мне Сергей тел оставлял. завтра звякну ему
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Владик, опять ты без шапки
    В другой теме слил ему Серегу. 4 года назад меня лечили там- манометр прикрутили, а датчик про$рался куда-то(потом в лапе мотора нашелся). Катался пару дней с манометром- измерял во всех режимах
    Павлик86, если всё тихо- значит с давлением в башке порядок, может тупо датчик наелся
    Toyota Auris 1ZR-FE
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давление масло что делать!!
    от AlexanderNikitin в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 10:28
  2. Кто поможет замерить давление масло-бензин?
    от ТОТОС в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 08:28
  3. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 17:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 10:35
