1. #1761
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от stalker-777 Посмотреть сообщение
    интересует номер датчика ОЖ, у меня их 2, если можно и того, и другого
    059919501A - ДТОЖ
    8D0959481B - термовыключатель
    Цитата Сообщение от Дмитрий WV Посмотреть сообщение
    Каталожный номер турбины
    058145703N - турбина
  2. #1762
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    номерок дросселя кондея.
    Ээээ. Это чего такое?
    это 4B0 820 177 наверное
    я ж выше ему отписал
    Сообщение от King_Of_Nothing
    Подскажите пжалуста номерок дросселя кондея
    4B0820177
    Замена фильтра (дроссель) кондиционера на VW Passat B5
  3. #1763
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Привет.Подскажите номер тормозных дисков (передних) вернее как узнать 282,5 или 288 внешний диаметр?
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  4. #1764
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    по расшифровке ВИНа или PR кодам тормозной системы
  5. #1765
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Респект.
  6. #1766
    Беларусь, Минск
    Добрый! Подскажите плиз по VW Sharan 2002 МКПП. Интересует номер пластиковой направляющей (или всего кронштейна) расположенной на коробке в кот. входит деталь №47 с картинки 711-30. Одевается на вал под №6 с картинки 311-92.
  7. #1767
    Москва - Солнечногорск - Коломна
    1. Ты неправильно понял значение >>3B-Y-250000. Оно означает что до этого вина необходимо использовать заглушку 035133777A.
    2. Сами турбины для обоих двигателей одинаковы (скажу больше: и на более молодые моторы идет такая же турбина).
    Турбина ККК 0005 устарела и заменена на ККК 0029. Так что ставь ККК 5303 988 0029
    Значит, эта заглушка мне не нужна)
    Seregas
    , спасибо за ответ!
    Факультативный вопрос - насколько обязательна покупка двух "использовать с"
    058 145 540
    058 145 791
    Это обязательно при замене турбины?
  8. #1768
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058 145 540
    058 145 791
    Если старое крепление в хорошем состоянии, то необязательно.
  9. #1769
    Россия, Томск
    Помогите определить номера тормозных дисков передних по VIN WVWZZZ3BZXP072068.
  10. #1770
    Golf Аватар для Goshab
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 42
    Отправлено: 9
    с завода шли 06B 905 115R, в 2009 году перестали их выпускать и заменили на 06A 905 115D
    купил 06A 905 115D - все супер.. полет нормальный..))) Спасибо большое...!!!!!!!!!
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г. Der Wolf оо____оо
  11. #1771
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    059919501A - ДТОЖ
    но у меня 2 датчика 4-х контактных один расположен как в базе знаний описано а второй в нижнем патрубке радиатора, термовыключателя нету, можно ли там посмотреть по вину какой номер второго датчика в нижнем патрубке?
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  12. #1772
    Ангарск
    подскажите пожалуйста номера подушек АКПП, мотор 1.8т AWM.
  13. #1773
    г. Москва ВАО Новогиреево
    Всем привет!!! Подскажите номера и нормальных производителей, для замены ГРМ, помпы, ремня генератора, ремня кандера и натяжители соответственно ко всем ремням. Движок AWM 2003г.1.8Т
  14. #1774
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    WVWPD63B12P363615
    1.8T AWM 2002 АКПП
    Подскажите пожалуйста номер турбины, маслоподающей трубки и всех прокладок, болтов и остальных сопутствующих деталей.
    спасибо.
    P.S. турбину буду брать ККК, трубку либо оригинал либо заменитель (посоветуйте), прокладки и болты - оригинал)))))
  15. #1775
    Golf Аватар для KonditeR
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста номер расходомера AMX WVWZZZ3BZ4E302930
    Спасиб большое
    \\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
    \\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
  16. #1776
    ребята я ищю по ebay.de но чето нету этих номеров eсть
    8В0199379J, 8В0199379S,8В0199379A, 8В0199379G,
    8B0199382K, 8B0199382M, 8B0199382G,
    они подходят или нет
  17. #1777
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У меня твой ВИН не расшифрован. Расшифруй в соответствующей теме.
    Вот второй номер и располагается в нижнем патрубке радиатора.
    8D0399151R - подушка (прав и лев одинаковы)
    06B903137E - ремень генератора + 058903133D - натяжитель
    06B260849A - ремень кондиционера + 058260511 - натяжитель
    06B109119F - ремень ГРМ + 06B109243B - натяжной ролик + 06B109477A - демпфер
    06A121012 - помпа.
    По нормальным неоригиналам - см. тему по неоригинальным запчастям
    058145703N - турбина (бери ККК 0029)
    06B145771P - маслоподающая трубка
    06A253039E - прокладка к выпускному
    8D0253115 - прокладка к кату
    058145540 - болт к выпускному
    078133471E - расходомер
  18. #1778
    Россия, Томск
    вот расшифровка
    Вложения Вложения
  19. #1779
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8E0615301A - тормозной диск (282,5х25мм)
  20. #1780
    Приветствую!!!
    Предстоит сложная операция на машине, ошибиться не имею права, подскажите на мой мотор сл. номера: два сальника распредвала, прокладка гнц и полный комплект грм(помпа,ролики,ремни и т.д.) может ещё,что забыл? Буду очень признателен
Страница 89 из 451 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23000
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:46
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
