1. #141
    Скажите, а на АЕВ какой подшипник на компрессоре стоит?
  2. #142
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Seregas
    В том-то и дело, что нет. Этот винт стоит под заглушкой поз.3. Вот здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143442&page=50 (сообщение 18) на первой фотке (слева-направо) вытаскивают эту заглушку, а на второй - Г-образный ключ торчит в этом винте.
    Мне нравится.
  3. #143
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Компрессор Zexel
    35BD219DUK - Подшипник.
  4. #144
    Большой рахмет.
  5. #145
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от sema005 Посмотреть сообщение
    А не подскажешь чем таким особым может отличаться левъй от правого
    Вроде как - ничем особым не отличается, кроме зеркальности.
    Тогда плохо дело. Как вариант - подбирать похожий в магазине или на рынке
  6. #146
    ВОЛГОГРАД
    реле валео 120А на В5 как найти номер в http://www.exist.ru фишка полу круглая
  7. #147
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Имеешь ввиду реле-регулятор напряжения?
    Если для твоего мотора, то 06B903803B - реле
  8. #148
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Seregas, может тебе будет интересно, в общем вернемся к моим баранам, точнее ШРУСам
    вскрытие показало следующее ...
    выпуск авто до 19.01.2003 - 4D0498099 (X) - Внешний ШРУС
    Аналоги для 4D0498099:
    Loebro - 301961
    Число зубцов кольца ABS 45, Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 38 (диаметр 31 мм), Внутреннее зубчатое соединение со стороны колес 27 (диаметр 30 мм)
    выпуск авто с 20.01.2003 - 3B0498099E (X) - Внешний ШРУС
    Аналоги для 3B0498099E:
    от Loebro - нет
    оказалось есть (правда только в пятом магазине мне это сказали, и совпадает с тем что намерил я по снятому своему)
    Lobro (GKN) 303605
    Число зубцов кольца ABS 45, Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 33 (диаметр 27 мм), Внутреннее зубчатое соединение со стороны колес 30 (диаметр 27 мм)
    Диаметры корпусов не замерил, но тоже различаются прилично ...
    так что разница действительно есть и еще какая, у меня с первого раза угадать не получилось, видать парашутный спорт не для меня
    завтра получаю следующий ШРУС, на этот раз мой
    пс. по пыльникам соответственно тоже разница есть
    Последний раз редактировалось Kimi; 31.03.2011 в 16:13. Причина: добавил тексту ...
  9. #149
    ВОЛГОГРАД
    КАК ВАМ УДАЕТСЯ НАЙТИ? ТАМ НЕТ ФОТО КАК УЗНАТЬ КАКАЯ ФИШКА ТАМ?
  10. #150
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот так вот... Получается TecData верить уже нельзя. По крайней мере с количеством зубцов там ошибка
    И аналога от Lobro он не выдает, хотя стоят свежие базы...
    Ок. Будем знать, что и на новые ШРУСы есть хорошие аналоги от Lobro
    Капс лок выключи.
    Согласно ЭТКЕ на 120A генераторы Valeo для движка AFN идет только один реле-регулятор. Номерок я выше написал
  11. #151
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Всем привет.
    Сегодня менял пыльник шруса и обнаружил, что передние тормозные шланги потрескались.
    Интересен каталожный номер передних тормозных шлангов левый, правый, если есть различие. (АКПП)
    Авто в подписи.
  12. #152
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0611707D - тормозной шланг
  13. #153
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, серега привет !!! нужен коврик в багажник !!! оригинальныйдорого. есть что из неоригинала ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  14. #154
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Спасибо
    подскажи, пожалуйста, а чем они отличаться от
    4D0 611 707 F
    (и есть различие по длине для авто с АКПП, или Механикой очень интересно.
  15. #155
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 25
    Доброе время!Номер шрус наружный WAUZZZ4B85N017794 Спасибо!
  16. #156
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Друзья, подскажите пожалуйста номер аварийного знака, который крепится в крышке багажника.
    Passat B5.5, 2003, Седан
  17. #157
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4B5860251E - знак аварийной остановки
    Привет
    Что-то аналогов не нашел
    подскажи, пожалуйста, а чем они отличаться от 4D0 611 707 F
    Шланг 4D0 611 707 F идет для штатных 17 дюймовых дисков. И имеет длину 360 мм (указанный мною шланг - 295мм)
    Различий между АКПП и МКПП нет
  18. #158
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Seregas
    Спасибо!
  19. #159
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Гога Посмотреть сообщение
    Номер шрус наружный
    Не совсем понятно с расшифровкой ВИНа. ЭТКА некорректно его распознает.
    Вроде как 8D0498099D - ШРУС наружн
  20. #160
    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    Доброго времени суток, подскажите пжалста, датчик уровня топлива у меня такой же как и на движках 1.8 "3B0 919 673 S"? Или другой, хотелось бы номерок тогда)
Страница 8 из 451 ПерваяПервая ... 6789101858108 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23006
    Последнее сообщение: Вчера, 22:05
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
