1. #8361
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    SparXXX-11011985, а ты карданчик рулевого вала смотрел? Может это он?
  2. #8362
    Россия, Мончегорск
    01V321241 - насос оригинал
    Подойдет ли от ZF - не знаю, информации не нашел.
    Спасибо,буду выяснять!
  3. #8363
    Pointer Аватар для Teacher
    Россия, Москва, СЗАО (Ли)Митино
    Отправлено: 18
    Доброго времени суток!
    На пластмассовой крышке бензонасоса кроме обозначений 228 228 и VDO вообще больше ничего не указано - поглядел по спецификациям VDO, выходит, что должен стоять вот этот 228-228-007-001Z в сборе, либо сам насос E22-041-094Z без
    крышки... Кто-нибудь может подтвердить?!
    VW Passat (B5) V6 4Motion 2.8 - седан, APR, МКПП - с мая 2000 по н/вр.
    VW Passat CL (B4) 1.8 - седан, МКПП - с 1995 по 2000
  4. #8364
    г. Новосибирск
    здраствуйте не подскажите номер вкладышей (не ремкомплект) коленчетого вала двиг. ADR и в чем разница синий, желтый и др.
  5. #8365
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    не не смотрел кстате... хорошая идея. Можеш дать номерок ??? навсякий случай чтоб сразу купить завтра или заказать...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  6. #8366
    Россия, Рязань
    Подскажите пожалуйста номер бендикса и наружнего шруса WVWZZZ3BZXE353723
  7. #8367
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058911335 - бендикс
    3B0498099D - ШРУС
    Нету этого номерка в оригинале.
    Только подбирать по размерам
    Вкладыши верхние:
    06B105561001 - синий
    06B105561002 - красный
    06B105561007 - желтый
    Вкладыши нижние:
    06B105591007 - желтый
    На заводе в блок цилиндров устанавливаются верхние вкладыши подшипников правильной толщины. Для обозначения толщины вкладышей подшипников служат цветные отметки.
    Подшипники какой толщины следует использовать в определенном месте, указано на нижней посадочной поверхности блока цилиндров буквенной маркировкой.
    Цветная метка
    B = синяя
    R = красный
    G = желтый
    Инструкция: Стрелка указывает направление движения.
    - Если цветовая маркировка еще не выбита или уже не читается, следует использовать средний (красный) вкладыш подшипника
    - Нижние вкладыши коренных подшипников в качестве запчасти принципиально поставляются с „желтой“ цветовой маркировкой.
  8. #8368
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8E0906087E - насос оригинал.
    Про аналог от VDO ничего не нашел.
  9. #8369
    РАША)
    Бодрое утро всем)!)
    Подскажите
    B5 USA 99 года - БЫЛ Передний бампер с одним цельным молдингом под цвет кузова. (ударили)
    http://s017.radikal.ru/i422/1112/c8/740ac4fd9b88.jpg
    НАШЕЛ с доставкой Но подойдет ли по креплениям от ЕВРОПЕЙКИ который с Черными отдельными молдингами (с последующей покраской)
    http://img844.imageshack.us/img844/7826/img0784u.jpg
    где то слышал что если был цельный, то значит бампер после 2000 года и к нему не подойдет тот...
    ЗАДУМАЛСЯ И РЕШИЛ У ВАС СПРОСИТЬ)
    СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ)
  10. #8370
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Vladey15r, крепление бамперов на дорестайле и на европейках и на американках одинаковое.
  11. #8371
    РАША)
    Seregas, Спасибо)
    БУДУ ЗАКАЗЫВАТЬ)))))))
  12. #8372
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    Приветствую!
    Подскажите номера подушек двигателя и АКПП
  13. #8373
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Двигатель:
    8D0199379J = 8D0199379AQ - левая опора
    8D0199382L = 8D0199382AN - правая опора
    8D0199339P - передний упор
    КПП:
    8D0399151R - подушка (лев и прав одинаковы)
  14. #8374
    Отправлено: 25
    спасибо!
  15. #8375
    06A906461N - ДМРВ в сборе
    06A906473A - датчик
    А не подскажите ли еще,какой бош ему соответствует, а то в экзисте 2 боша с разными номерами( 0 986 280 223-только бу, и 0 280 218 100)
    passat b5+,2003,1.8t AWM,ezs
  16. #8376
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если ты про саму вставку, могу сегодня в гараже глянуть. Но что оригинал, что аналог от Bosch стоят одинаково.
  17. #8377
    нет, имел ввиду другое- на экзисте есть ваг(06A906461N ), и как аналоги 2 боша с разными номерами( 0 986 280 223-только бу, и 0 280 218 100)
    насколько знаю что ваг-тоже бошевский, и 10к много для меня, решил брать просто бош, а номера подходящих два,
    может экзист глючит и куплю что-нить не нужное?
    и вроде бы, в процессе поиска,читал информацию что в 2003 вставка(сам датчик) не съемная
  18. #8378
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Только оригинал. Ничего другого.
    Не верь этому. Все вставки съемные.
  19. #8379
    Seregas, спасибо!
  20. #8380
    Подскажите пожалуйста номер ШРУСа наружнего не оригинального, двигатель AVB, 4АКПП, после 06,2003 оригинальный номер 3B0407271LX это по ходу привод в сборе.
    Нашел номер LOEBRO 301961, но смущает что его аналоги идентичные по размерам, но применимости на такой двигатель и акпп нет.
Страница 419 из 451 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421429 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23051
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:00
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
