1. #7621
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от circa Посмотреть сообщение
    И ещё подскажите номерок вот этой детали
    3B1819415CB41 - водоотводящий щиток
    Цитата Сообщение от slatim Посмотреть сообщение
    хотелось найти номерок оригинальных (или хороших аналогов) резиновых ковриков на машинку в подписи
    потом какие то 3B1061501A041 - передние 3B0061511A041 - задние
    Это и есть оригинальные резиновые коврики
  2. #7622
    Саратов
    028103171B - фланец с сальником
    Спасибо большое! Подскажите, если не рассматривать оригинал,то какиех марок надежные заменители можно купить?
  3. #7623
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze
    Не хорошие: Elring (Германия)
  4. #7624
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    Здравствуйте!
    Захрустела подвеска на поворотах при нагрузке... проверил подвеску - всё ок! решил, что надо менять шрусы...
    мой ВИН: wvwzzz3bz4e139320 , авто в подписи...
    подскажите точный номер ШРУСов, а то была как-то тут тема недавно на форуме, так там кол-во зубцов на АБС по шрусам не совпадало...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  5. #7625
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    А нижняя тогда?
    Мне нужна та, что на коврике. Она как бы из двух частей, снизу и сверху, они защелкиваются и получается крепеж. Если раньше были просто, положил и защелкнул коврик, то у меня малентькая ручка, её поворачиваешь и коврик не вылезает из крепления.
    АП!
  6. #7626
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    АП!
    C 2003 модельного года (до этого они точно защелкивались, а не закручивались) идут такие:
    3D0061494A71N - кнопка (антрацит)
    или
    3D0061494A01C - кнопка (черная)
    А вот закручиваются они или нет - ХЗ
    Согласно расшифровке твоего ВИНа:
    3B0498099E - ШРУС наружний (нового образца)
    3B0498103B - ШРУС внутренний
    Однако твой год переходной и возможно несовпадение номеров наружных ШРУСов. Идеальный вариант - снять шрус и посчитать код-во наружных и внутренних шлицов (см. статью в базе знаний)
    P.S. Кол-во зубцов АБС одинаково в любом случае.
  7. #7627
    По умолчанию Подскажите номер оригинальный ШРУС внешний, левый. WVWZZZ3BZ3E300386
    B5 Variant 1,9 TDI AVF Tiptronic 2003 EYF
  8. #7628
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4D0498099 - ШРУС
  9. #7629
    Ульяновск
    Поставляется только вместе с крышкой бардачка
    пипец - вот обрадую соседа!!
    Seregas, спс!!!
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  10. #7630
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    здравствуйте подскажите номер вставки расходомера на мой автомобиль. Спасибо
  11. #7631
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06A906473A - датчик
  12. #7632
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    06A906473A - датчик
    извените, а точно он подойдет, я смотрю вроди как он шол до 2001 года. Или на мой год тоже такой же подходит?
  13. #7633
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Подходит на все двигатели AWM/AWT
    P.S. У меня стоит точно такая же вставка
  14. #7634
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    спасибо убедили! А старую мыть перед тем как выкинуть не пробовали?
  15. #7635
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Вечер добрый)
    Усилитель бампера, наклейка на нем 3B0807109A. А выштамповано в одном месте 3b0807560c а в другом 3b0807559c. Это замена номера была или что?
  16. #7636
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Могу подарить для экспериментов.
    Датчики Bosch (а именно такие стоят в нашем ДМРВ) практически не поддаются восстановлению мытьем спец средствами.
    Номера 3b0807560c и 3b0807559c нигде не бьются (возможно какие-то внутризаводские номера)
    Защитный брус как был 3B0807109A так и остался.
  17. #7637
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    а в каком месте штамп этот найти можно? чет я не вижу...
  18. #7638
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Какой именно штамп? Если наклейку, то обычно изнутри.
  19. #7639
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Плииз подскажите номера двух передних фар и номера стекол на две передние фары
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  20. #7640
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    на фары головного света стекол (защитного пластика) отдельно не бывает
    Фары в сборе. Галоген:
    3B0941015AQ - левая
    3B0941016AQ - правая
    Ксенон:
    3B7941017T - левая
    3B7941018T - правая
Страница 382 из 451 ПерваяПервая ... 282332372380381382383384392432 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23041
    Последнее сообщение: Вчера, 23:20
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
