1. #6361
    СПб, Приморский р-н
    Цитата Сообщение от Vital 86;
    [/COLOR
    8D1422893AL - от насоса к рейке
    8D1422891H - обратка (рейка, масляный бачок)
    8D1422891J - радиатор- рейка
    8D0422891C - рейка- радиатор
    Спасибо большое Vital 86! Как я понимаю, мне нужен первый, от насоса к рейке...только там создаётся большое давление.
  2. #6362
    Благодарю!
    А про "уплотнения приводные" предположений нет? если смотреть снизу на коробку справа и слева (на колеса) в неё входят две муфты закрытые фланцами - они подтекают.
    Последний раз редактировалось ТоТо; 11.10.2011 в 12:33.
  3. #6363
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    Umberto31,
    усё в личке
    во всех, перечисленных шлангах, высокое давление
    если это сальники приводов, то
    01V409399 - правый
    01L409399 - левый
  4. #6364
    Парни, хелпните.
    На AWT катализатор к приемной трубе крепится болтом и контргайкой или только болтом? просто залез под машину, и вижу, будто на катализаторе есть резьба!
    по етке смотрю указан и болт и гайка:
    N 010 24 78
    N 900 850 01
    и, подскажите пожалуйста номерок гофры, не могу разобраться. спасибо.
  5. #6365
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb Посмотреть сообщение
    N 010 24 78
    N 900 850 01
    и болт и гайка
    отдельного номера гофры нет, вот мануал http://passat-b5.ru/showthread.php?t=155336
  6. #6366
    Vital 86, не, ну сам я точно не поменяю, так что мануал мне ...... и получается так, что надо замерять трубу? придя на рынок я не получу то, что необходимо?
  7. #6367
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    получишь размеры в той теме диаметр - 55, длина-120 мм, если будет длинее, то по месту подгонят
  8. #6368
    Vital 86, а если труба будет 60мм? тоже подгонят по месту?
    хотя я думаю штатная система выхлопа стоит. короче 55/120 (150) покупать надо.
    у меня сейчас 70-80мм стоит с наваренной трубой с обеих сторон (старая длиннее была), специалисты же кругом работают.
  9. #6369
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    подгонят
  10. #6370
    Vital 86, спс. по производителю будут какие рекомендации?
  11. #6371
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    Sultan_SPb,
    покупал BOSAL, новый хозяин уже 3 года ездит
  12. #6372
    М.О. г. Разбитых дорог =)
    Получено: 7
    Всем привет, ошибки нет, она механика. Очень сильно уходит антифриз, как говорит друг на холодную должен. Так-же по его словам это пластиковый флянец, который прикручивается на головку блока и на него крепятся вроде патрбок и датчик температуры. Выручайте, а то замучился антифриз покупать)
  13. #6373
    Vital 86, ок, спс.
    skeeter
    , у меня антифриз уходил ч/з помпу.
  14. #6374
    Получено: 7
    У меня всё новое стоит. Помпа, термостат, расширительный бачок, всё ориджин, на любимом Пасс Пассыче не экономлю) Он сматрел, сказал что из за этого флянца, помогите плс народ)
  15. #6375
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    skeeter,
    058121132C
  16. #6376
    Получено: 7
    Огромное спасибо, прям щас и закажу=)
  17. #6377
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Подскажите пожалуйста номерок опоры колеса-оригинал и хороший не оригинал.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  18. #6378
    Россия, Сургут
    Получено: 1,515
    Отправлено: 2,727
    что за опора такая?
  19. #6379
    Lupo Аватар для LesPaul
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    здравствуйте! подскажите, пожалуйста, номер детали - датчик частоты вращения переднего правого колеса g45, сейчас стоит VDO GF25 - он испорчен, чем его можно заменить?
    Passat B 5.5 Variant 2005 год - продан
  20. #6380
    Украина
    Так в книге написано -В неё вставляется подшибник и датчик АБС снутри,а снаружи 5 болтами крепится колесо-Нужна задняя.
Страница 319 из 451 ПерваяПервая ... 219269309317318319320321329369419 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23000
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:46
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
