1. #6101
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Seregas, Тезка не подскажешь что за рейка на моем пепелацце -wvwzzz3bzwe295137
    точнее можно ли сказать KOYO или ZF а то думаю рем комплект на какую искать, попробую перебрать
    Drive2
  2. #6102
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Юмор в том, что даже расшифрованный ВИН не дает четкого ответа. Внешне рейки KOYO и ZF совершенно одинаковы, а вот внутренне - не знаю
  3. #6103
    Мурманская обл.
    Доброго времени суток.Подскажите где я ошибся : заказал колодки и ремкомплект супорта.Вот номера:ST 1160,SP 9896,2355402, 2194503,в итоге колодки пришли без датчика износа,а направляющие супорта длиннее моих.Заранее спасибо.
  4. #6104
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    марсель65,
    8E0698151M - перед. колодки c датчиком износа (аналог от Textar 2194504)
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  5. #6105
    Polo Аватар для Ваня К.
    г. воинской славы Ломоносов
    Получено: 20
    Подскажите пжл номер детали прокладки ГБЦ на движок ANA 1,6 для заказа в экзисте!
    Всем спасибо
    Было: 2000г., ANA 101л.с. с webasto!,
    Есть: Jetta 2013г. 105 л.с. с navi!
  6. #6106
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    Нужен номерок кронштейна крепления блока розжига на фару.
  7. #6107
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Ваня К.,
    06B103383H - прокладка ГБЦ
    3B7941613 на b5+
  8. #6108
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    BONIFAZI,
    3B0 941 613-левая
    3B0 941 613А-правая
    на В5
    Резидент AVTOадаптер.RU
  9. #6109
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Ваня К.,
    Спасибо!!!
  10. #6110
    Минск Беларусь
    добрый день
    подскажите номер натяжителя цепи на awt\awm и одинаковые ли они?
  11. #6111
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058109088E, 058109088K. Любой из них. Для AWM/AWT одинаковы
  12. #6112
    Минск Беларусь
    спасибо
  13. #6113
    Россия, Мончегорск
    Добрый день, нужен номерок правого короткого зеркального элемента с подогревом и электрорегулировкой. Еще надо на родное литье Р15 номер ступичных колпачков (диаметр 55 мм), и установочное кольцо внутрь диска ( наружный диаметр 70 мм, внутренний 57,1). Спасибо.
  14. #6114
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B1857522C - правый зеркальный элемент с обогревом 125х100 мм
    На родном пассатовском литье (дорестайл) шли колпаки закрывающие и ступицу и часть колеса. Соответственно они больше 55 мм.
    На рестайле подобное есть: 3B7601171XRW - колпачок
    Родные диски имеют диаметр 57,1 мм. Им не нужны проставочные кольца. Соответственно номеров этих колец нет. А вот на любом шиномонтаже таких колец навалом.
  15. #6115
    нужен номер проводки который выходит на противотуманку левую и габаритный фонарь в бампере левый двигатель AWM 1,8Т американец автомат! за ранее спасибо
  16. #6116
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0971273 - Жгут проводов боковых габаритных огней.
  17. #6117
    Спасибо
  18. #6118
    г.Балашиха
    Подскажите пожалуйста номер натяжителя цепи ГРМ орегинал и не орегинал и цепь ГРМ. AWT 1.8т 2002 европеец, автомат.
  19. #6119
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Неоригинал см. на exist.ru
    цепь ГРМ
    058109229B - цепь
  20. #6120
    Зеленоград \ Курск
    Здравствуйте!
    Подскажие, пожалуйста, номера по позициям:
    1. Диск тормозной задний
    2. Колодки тормозные задние
    3. Диск тормозной передний
    4. Колодки тормозные передние
    ВИН WVWZZZ3BZ4E038509
    Спасибо большое!
Страница 306 из 451 ПерваяПервая ... 206256296304305306307308316356406 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23001
    Последнее сообщение: Вчера, 22:47
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
