1. #5301
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Всем привет! Начитался кучу тем, так и не понял что менять и какой у него номер.
    Интересует Датчик числа оборотов двигателя G28 на двигатель AWM 2002.
    Учитался, что как его только не называют, только вот не пойму Датчик холла это и есть датчик числа оборотов двигателя? И он же Датчик положения коленчатого вала? и он же датчик импульсов?
    Кто скинет на мой двигатель номерок, а то не знаю что заказывать (нужен датчик числа оборотов двигателя G28 )
    1.8T 02, AWM
  2. #5302
    ЮЗАО УЛ Бутлерова
    спасибо
  3. #5303
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Доброе утро, подскажите номера передних аммортизаторов и пружин (у меня кажется 1BB - Ходовая часть для плохих дорог, 0JJ - КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 9. если ошибаюсь подправьте)
    VIN : WVWZZZ3BZ1P092856
    заранее благодарен
    кстати вчера посмотрел у меня стоят аморы 3b0413031a, но они кажется не родные....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  4. #5304
    targitay
    Гость
    нет это не одно и тоже, датчик G28 - датчик частоты вращения вала двигателя ДПКВ
    4. Двигатель AWM
    1 - Воздушный фильтр
    2 - Лямбда-зонд перед каталитическим нейтрализатором G39, 50 Нм
    3 - Лямбда-зонд после катализатора G130, 50 Нм
    4 - Датчик температуры охлаждающей жидкости G62
    5 - Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249
    6 - Клапан подачи вторичного воздуха N112
    7 - Модуль управления дроссельной заслонки J338
    8 - Выключатель педали сцепления F36, выключатель стоп-сигналов -F, выключатель педали тормоза F47 и датчик положения педали акселератора G79 u G185 (в зоне ног водителя )
    9 - 4-контактное штекерное соединение (коричневое для лямбда-зонда после катализатора G130 и подогрева лямбда-зонда Z29)
    10 - 6-контактное штекерное соединение (черное для лямбда-зонда перед катализатором G39 и подогрева лямбда-зонда Z19)
    11 - 3-контактное штекерное соединение (серое для датчика числа оборотов двигателя G28 ДПКВ)
    12 - 3-контактное штекерное соединение (зеленое для датчика детонации I G61)
    13 - 3-контактное штекерное соединение (синее для датчика детонации II G66)
    14 - Реле насоса вторичного воздуха J299
    15 - Блок управления Motronic J220
    16 - Датчик температуры воздуха на впуске G42
    17 - Датчик частоты вращения вала двигателя G28 ДПКВ
    18 - Датчик давления наддува G31
    19 - Датчик детонации II G66
    20 - Датчик детонации I G61
    21 - Регулятор давления топлива РДТ
    22 - Датчик Холла G40.
    23 - Форсунка -N30, N31, N32, N33-
    24 - Катушка зажигания с выходным каскадом N70, N127, N291, N292
    25 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддувочного воздуха N75
    26 - Соединение с массой (на правой опоре двигателя )
    27 - Расходомер воздуха G70
    28 - Двигатель для насоса вторичного воздуха V101
    29 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80
    071 957 147 - датчик положения коленвала
  5. #5305
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    Seregas,
    Подскажи пожалусто номера:
    Петель передних дверей, фишки "конектора" на дмрв и на катушку зажигания, клипсочки которая защелкивает и держит ежекционный насос.
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
  6. #5306
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Dizertir,
    4B0412031BD - Амортизатор передний газомасляный
    8D0411105BA - Пружина передней подвески
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  7. #5307
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    тоже интересует фишка на катушку зажигания
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    Dizertir,
    Спасибо!!
    у меня значит не те аморы стоят?
    В активном поиске
  8. #5308
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    4B0831411B - лев. нижняя
    4B0831412B - прав. нижняя
    или надо ещё верхние?
    1J0973775A - Колодка электрического разъема ДМРВ (5 штекер.)
    4D0906232 - Корпус разъема катушки зажигания
  9. #5309
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1J0831401C - петля левая верхняя
    1J0831402C - петля правая верхняя
    4B0831411B - петля левая нижняя
    4B0831412B - петля правая нижняя
    4D0906232 - корпус разъема на катушку зажигания
    1J0973775A - корпус разъема ДМРВ
    06B133095F - кронштейн для эжекционного насоса (если не ошибаюсь)
    357972754 - корпус разъема ДМРВ
    Не те. Да еще и от спорт подвески.
    Maksimus,
  10. #5310
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    4B0973724
    судя по всему да
  11. #5311
    Polo Аватар для Алексей76
    Россия, ЯРОСЛАВЛЬ пос.Борисоглебский
    подскажите бензонасос какой
  12. #5312
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    вот жесть, а я то думал как так можно ездить, долбят на каждой яме как будто колодец ловлю )))
    хорошо что потекли, есть теперь возможность ставить нормальные какие должны быть
    нужен разъем на Катушку
    В активном поиске
  13. #5313
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0919051C - бензонасос
  14. #5314
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    4B0973724
    это же одинаковые разъёмы или нет?
  15. #5315
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Пардонте
    4B0973724 - корпус под катушку
    Знаешь, как-то не сравнивал...
  16. #5316
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    4B0973724
    спасибо
    Пардонте
    спасибо!!
    В активном поиске
  17. #5317
    спасибо
  18. #5318
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Народ, так че номер по ЭТКЕ датчика оборотов двигателя так никто и не знает?
    1.8T 02, AWM
  19. #5319
    Саров Нижегородская обл.
    сломалась шторка, которая перекрывает воздух. находится посередине приборной панели.она сдвоенная, на водителя и пассажира.подскажите номерок
  20. #5320
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    ИгорехаROLF, Датчик Холла 058 905 161 B.
    Если ты для своего авто спрашиваешь...
    Romakim, дефлектор 3b0 819 728 C 2AQ (если у тебя зеленая подсветка)
    или 3b0 819 728 D 2AQ (если у тебя красная подсветка)
    AUDI
Страница 266 из 451 ПерваяПервая ... 166216256264265266267268276316366 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23023
    Последнее сообщение: Вчера, 23:38
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
