1. #461
    Подскажить плиз какой номерок, Датчик дорожного просвета (для автокорректора фар), машина в подписи.
  2. #462
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Cedrik Посмотреть сообщение
    там их три, мой средний
    Если средний, то №31.
    06B133783H - шланг
    4B0907503 - датчик
  3. #463
    Спасибо!
  4. #464
    Россия, Калининград
    Урааа, спасибо!
    Сыночку здоровья!
  5. #465
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    привет хпчеги!
    подскажиет № тормозных дисков на мое авто (зад, перед)???
    и какая у них размерность? в частности толщина?
  6. #466
    Россия, Ростов-на-Дону
    привет ребят! пожайлуста номерочек крышки которая закрывает салонный фильтр, заранее спасибо!
  7. #467
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 395
    Отправлено: 199
    По ВИНу в ЭТКЕ фильтруется 3B0498099E
    По поводу одинаковости 3B0 498 099 E и 3B0 498 099 G нужно опять проводить масштабные исследования. На досуге займусь
    Съездил сейчас в сервиз с цель поменять шрус, взял как было рекомендовано с 33 зубцами.
    Сервис-мены начали разбирать, когда сняли колесо и открутили болт что-то подсказало, попросил их примерить новый шрус, результат - НЕПОХОДИТ , болтается и за зубъя даже не цепляется, принесли какой то другой, я так понял, что с 38 зубцами (у него и головка с этими зубцами оказалась в диаметре шире, правильно?) - встал как влитой, но покупать его у них не стал, дорого запросили.
    Поехал в Экзист сдал этот шрус они взяли его без вопросов и притензий, сказали, что это у них стандартная ситуация, мол надо только считать зубцы и подбирать.
    Но самое интересно началось когда ехал домой внезапно начало очень сильно дергать руль в стороны, дико очкуя еле дополз на аварийке до до дома. Я так понимаю это шрус начал окончательно разваливаться?
  8. #468
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Давай ВИН
    На B5+ нет крышки салонного фильтра. Там идет крышка на весь отсек АКБ
    3B1819447AB41 - крышка
    Надо было посмотреть номер. А вообще очень странная ситуация... Я уже и не знаю, на что ориентироваться при подборе ШРУСа
  9. #469
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Seregas,
    wvwzzz3bz2e143127
  10. #470
    Seregas,
    ага спасибо понял
  11. #471
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    № тормозных дисков на мое авто (зад, перед)??? и какая у них размерность? в частности толщина?
    4B0615301B - передний диск (288х25 мм)
    4A0615601A - задний диск (245х10 мм)
  12. #472
    Получено: 395
    Отправлено: 199
    Да, там его трудно было посмотреть, он у вих весь в смазке был перемазан, но одно точно, головка была шире чем у этого.
    Это может говорить о том, что и зубцов было не 33, а 38?
  13. #473
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    спс!
    знчит перед всетаки 25???
    блин сегодня померял 21,5 по краю мерял 23! кромка получается на две стороны 1,5 мм!
    нада срочно менять?
    а это цена за пару или один диск???
  14. #474
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да, может.
    нада срочно менять?
    Износ критичный. Предел износа - 23 мм. Я бы поменял. Только учти, что и колодки тоже нужно менять.
    Это у продавцов уточнить. Тут я не в курсе
  15. #475
    Получено: 395
    Отправлено: 199
    Да, может.
    Так, продолжаем логически подбирать: А, при 38 зубцах внешний диаметр может быть 88 мм как при 33 зубцах или может быть только 98 мм. ?
  16. #476
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Больше зубьев - больше диаметр
  17. #477
    Получено: 395
    Отправлено: 199
    Значит получается мне нужен шрус который в теме в базе знаний обозначен как для машин только до 31.01.2003 г. ?
    Например, аналог ваговского 4D0 498 099 X, в описании которого даже указано не туманные 2000 - 2005, а с к онкретивкой 2003 - 2005
    Или Metelli 15-1267, у которого и в описании на их сайте и на экзисте приписывается четко моя модель:
    VW Passat Variant (3B6) 1.9 TDI [AVF; AWX] 130 л.с. Универсал 11.2000 05.2005 Конструкция двигателя: AVF
  18. #478
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    колодки новые лежат!
    как раз хотел менять!
    а зад 8,5 значит можно еще поюзать?
    или тоже вместе с колодками менять? так как зад колодки стерлись почти в 0! нада менять!
  19. #479
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По задним дискам - предел 8мм.
    Нужен ШРУС с требуемым кол-вом зубьев. Снимай свой и считай. Другого варианта в твоей ситуации я не вижу.
  20. #480
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Тормозные диски
    хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
    какой фирмы из этих лучше взять?
    колодки новые ате!
    ЗЫ: а по задним дискам такой вопросик! на старые поменять новые колодки или сразу поменять их с новыми дисками???
Страница 24 из 451 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23000
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:46
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
