1. #4181
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Еще подскажите пожалуйста, вот такие детали:
    VAG - 03H 109 465 - Цепь ГРМ нижняя
    VAG - 021 109 503 F - Цепь привода распредвала
    VAG - 021 109 507 B - Болт натяжителя цепи - нужно ли менять при замене узла ГРМ?
    Подойдут ли на мой движок, а то в каталоге не нашел подтверждения....
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  2. #4182
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    ЦЕПИ AGZ
    Получено: 10
    Уважаемые гуру пассатов! Здравствуйте еще раз!
    Не будете ли так любезны подсказать номерки вкладышей на мой двиг (коренные, шатунные, распредвалов и какие там еще есть...) и маслосъемных колпачков клапанов...
    А также такой вопрос - вместо прокладки масляного поддона даже по оригинальному каталогу идет тюбик герметика, это так? Если да, какой посоветуете?
    Еще - если меняешь цепи и успокоители/натяжители ГРМ, надо менять звездочки? Или надо смотреть на износ. Так же вопрос насчет вкладышей - на пробеге более 300 тыков надо их менять или опять же смотреть износ? Просто хочу заказать детали по максимуму, чтобы потом в боксе не простаивать.... И еще вопрос - в каталогах экзиста по партномерам бьется детали в единичном экземпляре или комплектом, например те же самые маслосъемные колпачки их надо 10 штук - при заказе надо 10 позиций этого партномера заказывать или они сразу комплектом идут?
    Заранее огромное спасибо за ответ!
    Блин, забыл еще спросить - сальники коленвала и распредвалов номерки подскажите а?
    Заранее спасибо!
    Смотри в прикреплённых файлах.
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    B5VW, спасибо огромное!!!
    А по поводу болта не подскажете, нужно ли его менять вместе с цепями? А также по предыдущим сообщениям, сальники коленвала и распредвалов и вкладыши коленвала и распредвалов, и маслосъемные колпачки клапанов?
    МСК идут комплектом по 10 штук или по 1?
    B5VW,Спасибо огромное, что бы мы без вас делали!
    B5VW,Все-таки еще немного не ясно по поводу комплектации - МСК с этим партномером (027 109 675) идут по 1 или по 10 сразу? И в схемах нету партномеров вкладышей и сальников... на схеме узла есть номер, а в таблице его нет Поясните пожалуйста, я просто еще не очень разбираюсь в этом всем...
  5. #4185
    Получено: 10
    В етке колонка ST это количество применяемых деталей.
    Что касается заказа запчастей,я себе заказывал кольца поршневые комплект-это подразумевалось на один поршень.
    Заказывал таким образом 4 комплекта.
    Это всё разрули с менеджерами по запчастям,где будешь покупать запчасти.
    Скачай ещё раз,поправил.
    Это Эльзу смотреть надо,что там пишут,как правило у VAG все болты при ремонте подлежат замене,а также всё имеет моменты затяжки,и это строго нужно соблюдать.
    P/S скачай ещё раз всё в этом сообщении.
    Последний раз редактировалось B5VW; 01.08.2011 в 01:02.
  6. #4186
    Как я понял находится этот клапан на трубке ведущей из интеркулера в клапан рецеркуляции ОГ перед турбиной. Скорее всего номер 9. Но почему он пневматический? На картинке на главной странице (расположение датчиков) - электромагнитный клапан EGR N18. (Фишка в том что он электромагнитный и управляющий). Может если скажу что с машиной поможет. Иногда перестаёт разгоняться. Лечится перезапуском двигателя. Спасибо.
  7. #4187
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от B5VW Посмотреть сообщение
    Есть такая Fte
    Фирма
    Артикул
    Наименование
    Fte DOT4LV-1LTR Жидкость тормозная
    Спасибо !!!
    *Качество не скажу, а стандарт DOT-4 совместим
    Спасибо !!!
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  8. #4188
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    071105561A007 - вкладыш коленвала (верхн)
    071105591A007 - вкладыш коленвала (нижн)
    021105701BGLB - вкладыш шатунный
    027109675 - маслосъемный колпачок
    Да. Это так. D176404A2 - герметик
    038103085E и 021103051C - сальники коленвала
    По распредвалу ЭТКА номерки не показывает
  9. #4189
    Беларусь
    Прошу подсказать номер пыльника наружного ШРУСа
    WVWZZZ3BZ1E219271
    Код модели: 3B60D4 ()
    Дата выпуска: 20.02.2001
    Модельный год: 2001
    Код и номер двигателя: AZM 015018
    Код КПП: EPT
  10. #4190
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это №9 по рисунку
    1H0906627 - клапан
    3B0498203A - пыльник
  11. #4191
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Подскажите № радиатора антифриза, AZX, АКПП, 2002г. Спасибо
    И внутр гранаты. Трипод.
  12. #4192
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0121251BC - радиатор
    В данном случае для замены используется вал целиком:
    8D0407417F - вал с внутр. ШРУСом (лев)
    8D0407418F - вал с внутр. ШРУСом (прав)
  13. #4193
    Беларусь
    Благодарен за пыльник
  14. #4194
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Подскажите, коврик в багажник в оригинале бывает ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  15. #4195
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Авто седан или вариант?
  16. #4196
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Всем доброго времени суток!
    Сергей, пожалуйста подскажите номер реле аварийки.
    И какую лучше брать? оригинал?
    p.s. вчера внезапно померла , пробовал оживить как в БЗ, не помогло. Эх..
    Последний раз редактировалось BLOODY; 01.08.2011 в 09:28.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  17. #4197
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0953235D01C - реле поворотов с кнопкой
    Ставили от Vemo V10-73-0114. Вроде жалоб не было.
  18. #4198
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    B5VW,
    Seregas,
    Спасибо вам огроменное, гуру вы наши!!!
  19. #4199
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На здоровье!
  20. #4200
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    седан
Страница 210 из 451 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220260310 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23006
    Последнее сообщение: Вчера, 22:05
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
