1. #4161
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от B5VW Посмотреть сообщение
    В оригинале
    VAG B 000 750M1 0,25L
    VAG B 000 750M3 1L
    Спасибо ! *
    А по поводу совместимости и качества жидкости Feredo Dot-4, не подскажите?
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  2. #4162
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от SSV79 Посмотреть сообщение
    Спасибо ! *
    Есть такая Fte
    Фирма
    Артикул
    Наименование
    Fte DOT4LV-1LTR Жидкость тормозная
    Последний раз редактировалось B5VW; 31.07.2011 в 19:03.
  3. #4163
    Видяево,Мурманская обл.
    Спасибище!!!!!!!!!!!!
    [QUOTE=Seregas;3325374]4D0407151P - передний нижний
    8E0407693Q - задний нижний левый
    8E0407694Q - задний нижний правый
    4D0422821A - рулевая тяга
    4F0498811 - наконечник рулевой тяги
    441498203A - пыльник ШРУСа наружн.
    4B0498201 - пыльник ШРУСа внутр.
    06B198119A - ремкомплект ремня ГРМ (ремень, натяжной и обводной ролики)
    Замени заодно и помпу
    06A121012 - помпа
    Спасибищеееее!!!!!
  4. #4164
    Москва-Московская оласть(г. Балашиха)
    добрый вечер!! подскажите пожалуйста номерок на вот эти держатели ветрового стекла левой передней двери.
    вот тема для полного представления о чем речь:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=171082&pagenumber=
  5. #4165
    сам найти не смог
  6. #4166
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Сообщение от Vladimir82
    Не подскажете номерки фиксаторов задних боковых стекол, которые в дверях
    6N0839511 - штифт (2шт)
    Сергей, это внешние или внутренние?
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  7. #4167
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это комплект: внешний штифт + внутренний
    Качество не скажу, а стандарт DOT-4 совместим
    Только в комплекте со стеклоподъемником
  8. #4168
    а на него номер есть? и сколько будет стоить?
  9. #4169
    Получено: 10
    В этой теме смотри.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142255&page=1
  10. #4170
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Цитата Сообщение от Dilandau Посмотреть сообщение
    Уважаемые гуру пассатов! Здравствуйте еще раз!
    Не будете ли так любезны подсказать номерки вкладышей на мой двиг (коренные, шатунные, распредвалов и какие там еще есть...) и маслосъемных колпачков клапанов...
    А также такой вопрос - вместо прокладки масляного поддона даже по оригинальному каталогу идет тюбик герметика, это так? Если да, какой посоветуете?
    Еще - если меняешь цепи и успокоители/натяжители ГРМ, надо менять звездочки? Или надо смотреть на износ. Так же вопрос насчет вкладышей - на пробеге более 300 тыков надо их менять или опять же смотреть износ? Просто хочу заказать детали по максимуму, чтобы потом в боксе не простаивать.... И еще вопрос - в каталогах экзиста по партномерам бьется детали в единичном экземпляре или комплектом, например те же самые маслосъемные колпачки их надо 10 штук - при заказе надо 10 позиций этого партномера заказывать или они сразу комплектом идут?
    Заранее огромное спасибо за ответ!
    Блин, забыл еще спросить - сальники коленвала и распредвалов номерки подскажите а?
    Заранее спасибо!
    Seregas, Плиз, гуру из гуру, хелп!
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  11. #4171
    В этой теме смотри.
    спасибо большое!!
  12. #4172
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Romakim, Трубка которая отходит от самого интеркулера согласно ВИНа:
    058145856J - трубка
    Могу только посочувствовать. Эта штука в оригинале идет только в комплекте с головкой блока. В неоригинале, к сожалению, не нашел
  13. #4173
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Romakim Посмотреть сообщение
    Ни как не могу найти верхнюю трубку идущую от интеркулера.
    в каталогах эта трубка почти прямая, а у меня S-образная. по вину не подходит.
    Такая у тебя?
    Её номер VAG 3B0 145 834N
    Тверь
    Здравствуйте!
    Подскажите, какую антенну купить (там вроде резьбы разные), можно не оригинал но чтоб ловила норм а то старая надломилась и приём заметно упал.. (((
    Вин: WVWZZZ3BZVE064629
    B5 1997г AHL -> Peugeot 307 2003 1.6 -> Transporter T4 1995 2.5 AAB -> ТАЗ 21103 2003 -> Skoda Rapid 1.6 Elegance 2014
  15. #4175
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Прошу прощения, не понял, какая именно штука? Я про несколько спрашивал...
  16. #4176
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я про крепеж распредвала на AHL.
    Остальные вопросу про AGZ?
  17. #4177
    Получено: 10
    Это для Gumanoid_AN
    #4148,4153
  18. #4178
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Я вообще то все про AGZ VR5 2,3л спрашивал... Может посмотрите еще с новой вводной? Машина и двиг в подписи... И мне не крепеж распредвала а вкладыши нужны, ну и еще кое-что
  19. #4179
    Polo Аватар для Ventgrad
    Отправлено: 9
    Подскажите номерок на насос ГУРа...заранее спасибо..
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  20. #4180
    Получено: 10
    Фирма
    Артикул
    Наименование
    VAG 8D0 145 156 K Насос гидроусилителя
Страница 209 из 451 ПерваяПервая ... 109159199207208209210211219259309 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23051
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:00
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
