1. #3981
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Ventgrad Посмотреть сообщение
    B5VW, спасибо за помощь, но я реально не знаю, что из 2-х предложенных Вамивариантов мне надо, просто ошибку Ваг ком выдает по :регулятору давления наддува, а что под этим подозревается ХЗ.....
    В таком случае надо код ошибки выкладывать,если сами не ориентируетесь в датчиках и регуляторах,и получить ответ который Вас устроит на 100%,с первого раза.
  2. #3982
    Polo Аватар для Ventgrad
    Отправлено: 9
    Подскажи пожалуйста номерок - Регулятора давления наддува
    Выскочила ошибка: 16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    Подумали на N75 но при нем вылетает ошибка:
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  3. #3983
    Получено: 10
    Ответ уже написали 2 раза!
    Пост 397.
  4. #3984
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Maximus2000 Посмотреть сообщение
    Подскажите код Поддона для АКПП
    01V321359B - масляный поддон
    01V321371 - прокладка поддона
  5. #3985
    Отправлено: 9
    B5VW, а что за пост 397 и как его найти?))
    В миру АЛЕКСАНДР!
  6. #3986
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Ventgrad,
    Регулятором давления наддува является клапан N75
    058906283F (или 06A906283E по новому обозначению),
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  7. #3987
    Отправлено: 9
    Maksimus, Тогда пожалуйста ответь на такой вопрос почему при опросе ВАГ ком по -N75 вылетает именно такая ошибка:
    А у меня выскочила ошибка: 16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    Может все же это что то другое? Не может ли быть это тот датчит который стоит на выходе из интеркуллера??
    В миру АЛЕКСАНДР!
  8. #3988
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Ventgrad, По этому вопросу тебе должны помочь в соответствующей теме
  9. #3989
    Получено: 10
    Сегодня в этой теме #3973
  10. #3990
    Отправлено: 9
    Там молчат уже второй день((((
    Так значит все таки номерок дали не на то что мне надо???
    В миру АЛЕКСАНДР!
  11. #3991
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    посмотри
    я незнаю что тебе конкретно надо, да и ты сам наверно тоже
  12. #3992
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Привет
    Меняю пробитый поддон
    Подскажите номерки прокладок нужных
    под датчик уровня и под трубку которая около сливного отверсия находится
    PS: герметик купил под сам поддон.
    Спасибо!
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  13. #3993
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если тебе лень воспользоваться поиском, я разъясню. Но в последний раз.
    Ошибка 16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования
    это т.н. "недодув"...возможных причин много : дырки, неисправный байпас, неисправный 75-й клапан (или его ваккуумные трубки), проблема с ДМРВ или с самой турбиной.
    Проверяется снятием логов по наддуву и ДМРВ (115 и 206 или 211 группы)
    Поддон чего? Двигателя, коробки?
  14. #3994
    Отправлено: 9
    Прости, просто я уже запутался что и где искать, перечитал кучу всего и не все понимаю (ну чайник я в железе).... А так дырок нет (делал опрессовку), ДМРВ работает в норме, турбина дует (вроде)...
    Ща почитаю про байпас, что это и с чем его едят...
    В миру АЛЕКСАНДР!
  15. #3995
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Доброго дня!
    Друзья, подскажите, плиз, размеры подшипника копмрессора кондиционера.
    WVWMA63B2WE301010
    Или с вином фокус не прокатит и нужно будет визуально установить производителя компрессора и от этого плясать?
    VW358 CDAB QGW
  16. #3996
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На двигатели AEB ставили компрессоры Zexel. Соответственно размер подшипника муфты: 35х55х20мм
  17. #3997
    Отправлено: 9
    Seregas, дружище помоги еще не много, поиск мне вразумительных ответов не дал(((
    Можешь дать ссылку по БАЙПАСу, чтобы можно было увидеть где он стоит, как его проверять и по необходимости чинить
    Заранее, ОГРОМНОЕ СПАСИБО
    В миру АЛЕКСАНДР!
  18. #3998
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Seregas, спасибо, мужчина! В выходные тогда махну
    Гы, у меня, оказывается, еще и отчет в дневнике есть
    VW358 CDAB QGW
  19. #3999
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Читай: Все о байпасах (Bypass, Blow Off & Splitter Valves)
  20. #4000
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    Доброго времени суток!
    Господа подскажите нужный номерок "направляющая щупа уровня масла" на мой AEB.
    Заказал себе вот эту 050 103 663, пришла смотрю а она меньше чем стояла (стояла не оригинал), теперь сомнения та или не та.
    А экзист выдаёт 050 103 663, и 06B 103 663C оба номера на AEB.
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
Страница 200 из 451 ПерваяПервая ... 100150190198199200201202210250300 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23051
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:00
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
