1. #3961
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Кто в курсе что за гадость этот комплект вкладышей шатуна 06B198701B куда его вообще совать, если замков на нем нету, отверстия нет, и диаметром эти вкладыши меньше чем отверстие в шатуне? Какие все таки вкладыши нужны на AHL после 97 года, а то 8 штук непонятных вкладышей уже валяется...
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  2. #3962
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Maniquin Посмотреть сообщение
    Может кому пригодится Glyco 71-3929/4 STD - это ПОЛНЫЙ комплект шатунных вкладышей для двигателей AWT/AWM
    Спасибо! Будем знать
    Цитата Сообщение от маракеш Посмотреть сообщение
    РЕМКОМПЛЕКТ ЗАДНЕГО СУППОРТА. ПАССАТ Б5+
    8D0698671 - комплект прокладок
    Эти вкладыши идут с 2000 года. До этого года шли 034105701007 - шатунные вкладыши
  3. #3963
    Череповец
    Получено: 25
    Хммм в ЭТКе написано просто - выше вин номера такого то (а это с 97 года)..... странно блин
    Комплектом есть номерок, на AHL? А не половинкой?
  4. #3964
    Ребят, подскажите номерок поршня переднего тормозного цилиндра, диаметр наружный 57 мм. Поиск юзать времени - нет сегодня начал менять подвеску, а тут засада - пыльник порван. Нужно срочно заказать поршень.
  5. #3965
    Polo Аватар для Ventgrad
    Отправлено: 9
    Подскажи пожалуйста номерок - Регулятора давления наддува
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  6. #3966
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    VAG 058 906 283 F Клапан переключающий магнитный
  7. #3967
    Отправлено: 9
    Ты уверен что это ОН??? Почему название другое, мне ведь даже ВАГ ком пишет именно Регулятор давления наддува.....Где он стоит?
    В миру АЛЕКСАНДР!
  8. #3968
    Получено: 10
    25 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддувочного воздуха -N75-
    18 - Датчик давления наддува -G31-
    Какой из них нужен?
    По написанному Вами надо понимать именно регулирующий давление наддува,значит 75,он же клапан переключающий магнитный,в ETKA так написано.
    Стоит на гофре между корпусом воздушного фильтра и турбиной,на фото.
    На схеме 36.
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...24A7&office=ru
    Последний раз редактировалось B5VW; 26.07.2011 в 01:05.
  9. #3969
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале этого номера нет, но если у тебя система ATE, то есть неоригиналы
    Budweg 235718
    NK 8647017
    Цитата Сообщение от vitek112 Посмотреть сообщение
    онадобится вставка под дерево + бардачок от европейца как я понимаю
    3B08570582AQ - вещевое отделение
    Рамок под натуральное дерево - 2
    3B0858069BT2WE - рамка под 1DIN магнитолу (натуральное дерево, лесной орех)
    3B0858069BT93G - рамка под 1DIN магнитолу (натуральное дерево, янтарь)
    Судя по фото - это второй вариант
    Цитата Сообщение от Vlexa Посмотреть сообщение
    номерок датчика подушки безопасности под водительским сиденьем
    3B0959643 - датчик поперечного ускорения
  10. #3970
    Budweg 235718
    NK 8647017
    Спасибо! От предыдущего только коробочка осталась-именно Budweg. Только номера на ней нет. Еще раз СПАСИБО! Поехал покупать.
  11. #3971
    Отправлено: 9
    B5VW, спасибо за помощь, но я реально не знаю, что из 2-х предложенных Вамивариантов мне надо, просто ошибку Ваг ком выдает по :регулятору давления наддува, а что под этим подозревается ХЗ.....
    В миру АЛЕКСАНДР!
  12. #3972
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Цена рамк под дерево+бордачка 10 штук o_OВидел бордачки которые вставляются в половину 2din отверстия и получается 1din. Они в оригинале есть или тоже только в тюнинге ?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  13. #3973
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Регулятором давления наддува является клапан N75
    058906283F (или 06A906283E по новому обозначению),
    Так что B5VW номерок привел верно .
    По идее:
    должно нормально стать и в 2DIN рамку
  14. #3974
    Десногорск
    Здраствуйте народ, сломались со временем у меня 3 пластмасски на ресунке одна сверху держит топливные магистрали одевается на штырёк, две внизу держит тоненькую трубочку прикручивается к воздушному коробу! 3 белых квадрата на рисунке! Спасибо!
  15. #3975
    058 109 088 E
    Замена производителем устаревшего артикула
    058 109 088 К
    Вот и вся разница.
    значит можно брать и Е???
  16. #3976
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    Добрый день!немного не в тему,не подскажите буквы коробки у автомобиля-WVWPD63B73P341619
  17. #3977
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да
    Не подскажу, у меня ВИН не расшифрован.
    8D0133520A - кронштейн.
    Скорее всего: 8D0201449M - зажим
  18. #3978
    Да
    Спасибо!!!)))
  19. #3979
    Подскажите код Поддона для АКПП для passat 2002 1.8T
    VIN = WVWVD63B83E003004
  20. #3980
    Отправлено: 9
    Выскочила ошибка: 16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    Подумали на N75 но при нем вылетает ошибка:
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    В миру АЛЕКСАНДР!
Страница 199 из 451 ПерваяПервая ... 99149189197198199200201209249299 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23006
    Последнее сообщение: Вчера, 22:05
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
