1. #3921
    Беларусь, Кировск.
    Цитата Сообщение от B5VW Посмотреть сообщение
    Это он нужен?
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...188C&office=ru
    34 на схеме.
    VAG 3B1 911 807 A Выключатель блокир. стартера
    Самое важное не написал: аккп уже нету, счас мкпп стоит. Посмотрите для мкпп пожалста, концевик педали сцепления.
  2. #3922
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    terco
    Пост 4.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172451
  3. #3923
    Беларусь, Кировск.
    у меня все работает, только установил круиз, а он из-за датчика не работает (типо педаль нажата, т.к. на самой педали датчика нет), вот и решил датчик купить. И нигде номер найти не могу(((
  4. #3924
    Получено: 10
    Так этот номер и идёт для машин со сцеплением!
    CПБ
    3B5513031B - седан
    3B9513031G - вариант
    3B0513031P - в случае спорт. подвески
    Спасибо большое
  6. #3926
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Dilandau Посмотреть сообщение
    А вот например при замене поршневой группы и ГРМ цепи etc. какие прокладки и сальники надо менять?
    Прокладку головки блока и клапанной крышки обязательно. Остальные - по состоянию. Если подтеков масла нет, то можно больше ничего не менять.
  7. #3927
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    VAG G 052 150 A2 Смазка литиевая 180г
    VAG G 000 650 Смазка для суппорта
    Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  8. #3928
    Приветствую.
    Потребовались номера стартера на машинку в подписи. Год выпуска 1998.
    А так же номер бендикса, щёточного механизма и втулок.
    Спасибо.
    VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
  9. #3929
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А ВИН где?
  10. #3930
    А ВИН где?
    А вот и ОН, сори:
    WVWZZZ3BZWE272042
  11. #3931
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058911023B - стартер
    058911209A - щеточный узел
    058911335 - бендикс
    028911257 и 02B911213 - передние втулки
    035911213B - задняя втулка
  12. #3932
    Seregas, БЛАГОДАРЮ.
  13. #3933
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Был бы весьма признателен, если бы написали номера этих прокладок И на всякий случай еще какие есть там Заранее спасибо!
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  14. #3934
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    071103383 - прокладка головки блока
    Прокладка клапанной крышки идет вместе с крышкой и отдельно не поставляется
    Возможно потребуются:
    021103051C и 038103085E - сальники коленвала
    Больше вроде менять нечего
  15. #3935
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Seregas, большое, огромное спасибо!!!
  16. #3936
    058198025A - комплект прокладок клапанной крышки
    038103085C - сальник коленвала
    058109229B - цепь привода распредвалов
    спасибо!!!!
  17. #3937
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Подскажите номера резиновых ковриков черного цвета под замочки,а то на моей машине стоят круглые,на защелках-неудобно,вечно выдираю коврик,а пластик остается на креплении.И еще задний комплект крепления ковриков,а то у меня их нет.Или они идентичны?
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
  18. #3938
    просветите меня пожалуйста: бьется в экзисте натяжитель как 058 109 088 E так и 058 109 088 К на мою машину, но с буквой е стоит 12 900 р а с К 18000 р. есть ли в них разница или нет?
  19. #3939
    Получено: 10
    058 109 088 E
    Замена производителем устаревшего артикула
    058 109 088 К
    Вот и вся разница.
  20. #3940
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B1061501A041 - передние
    3B0061511A041 - задние
Страница 197 из 451 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23041
    Последнее сообщение: Вчера, 23:20
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
