1. #3821
    г.Малоярославец, Калужской обл.
    Подскажите плиз номер лампочки в сборе подсветки дефлекторов.
  2. #3822
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Бондарчук Посмотреть сообщение
    написано что Boge идут начиная с номера шасси: 3B-YE121 222, у меня то получается что до.
    В каталогах 33-117-A является аналогом 3B0413031Q.
    3B0919243B - опора с лампой накаливания
    Цитата Сообщение от taxist1976 Посмотреть сообщение
    плиз номерок наконечников на катушки и подушки двигателя со стороны пассажира
    Что за "наконечники на катушки"?
    8D0199382AN - гидроопора двигателя (прав.)
  3. #3823
    Домодедово
    извиняюсь за непонятливость но которые на свечи одеваются
  4. #3824
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Наверное это?
    058905447C - наконечник провода к свече зажигания
  5. #3825
    Домодедово
    спасибо это всё оно
  6. #3826
    Город над вольной Невой
    [QUOTE=Seregas;3310415]edison, скажи год выпуска
    2004 год
    Passat B5, 1.9TDi, двигатель AVB, АКПП.
    Нужны коды:
    Задний левый подшипник
    Пыльник наружного шруса (правый)
    Тормозные диски передние и задние
    Колодки
    Втулки переднего стабилизатора
    Опора АКПП левая
    Рычаги верхние и нижние передней подвески
    Называется съездил на диагностику подвески :-)
    Ремень ГРМ, помпа, сальник, ролики.
  7. #3827
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    edison,
    КПП 4-х ступенчатая?
    441498203A - пыльник ШРУСа
    4A0615601A - тормозной диск задний
    3B0698451A - тормозные колодки задние
    4D0411327G - подушка переднего стабилизатора (седан)
    4D0411327H - подушка переднего стабилизатора (вариант)
    8D0399113AA - опора КПП левая. Подушка не нужна?
    3191401 - комплект рычагов передней подвески (Lemferder)
    038198119A - ремкомплект ремня ГРМ (ремень + ролики)
    038121011J - помпа
    Для передних тормозов нужен PR код.
    Сальник чего нужен?
  8. #3828
    КПП... мне наверное должно быть стыдно, но точно не знаю. Мне кажется 5-ти ступенчатой ))) Могу вин дать - WVWZZZ3BZ5E048459
    Про сальник не отвечу, уточню в сервисе.
    Про подушку АКПП ничего не сказали.
  9. #3829
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Посмотрел документацию. С двигателями AVB ставили только 4-х ступенчатые АКПП
  10. #3830
    доброго времени суток. помогите пжл новечку) подобрать дтож для 1,8 20V ADR. 1997г.в. , пластиковый пыльник или днище или защиту,не знаю точно как обозвать. колодки тормозные перед и зад. Спасибо заранее
  11. #3831
    Lupo Аватар для onzek
    Уже все нашел! Огромное спасибо!
    VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
    VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
  12. #3832
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Подскажите плиз, масло в АКПП заливается Esso 71141 ?
    И может конечно не в тему вопрос,но сколько масла надо обычно для замены в АКПП ?
  13. #3833
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Полная замена 8,5 L.
    Всё что на фото можно заливать.
    Беларусь(Минск)
    добрый день!подскажите плиз номерок стойки стабилизатора справа и слева какой фирмы лутше брать?
  15. #3835
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста
    Прокладка клапанной крышки
    Заранее спасибо!
    Volkswagen passat b5
    VIN : WVWMA63B0XE510134
    Код автомобиля: 3B24K9
    Двигатель : AEB № 349199 (турбонадув)
    мощность защита картера= 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : T3 T3 GP
    Код КПП : DDT (АКПП)
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 23.06.1999
    Модельный год : 2000
  16. #3836
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Супер
    Ну а если выбирать между Мобилом и Ессо,то что лучше взять?
    Не,замена масла будет нполная,ну тоесть сколько сольют,и потом зальют по уровню,просто у меня уже сейчас уровень может быть ниже,поэтому незнаю сколько лучше взять чтоб непрогадать
  17. #3837
    Да и еще ,продается ли отдельно пробка от двигателя...
    Находится со стороны водителя, при больших оборотах... выплескивается масло
  18. #3838
    Получено: 10
    Супер
    Кто то предпочитает Mobil,я бы всёравно оригинал залил.
    Инф.
    VAG 058 198 025 A Прокладка клапанной крышки, комплект
    Подробнее место напишите,пожайлуста.
  19. #3839
    ЕКБ
    можно мне номерок ДПКВ для wvwzzz3bz3p101466
    можно и vag и боша который в оригинале
    спасибо
  20. #3840
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    ОК,Спасибо а по литражу примерно если только слить и залить сколько входит масла?
Страница 192 из 451 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23054
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:33
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
