1. #3761
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от shurin Посмотреть сообщение
    Подскажите есть ли аналоги внутреннего трипода по exsit и етке бьется только оригинал.
    Должен подойти Loebro 302248. Но не уверен
  2. #3762
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Здравствуйте еще раз!
    Подскажите пожалуйста, на моей машине, сколько лямбда-зондов? Предыдущий хозяин грит что 2, но нашел он только 1, который за катализатором. Подозреваю, что пока у меня воздух посторонний сосал через все дыры, накрылась лямбда. Теперь идет перерасход - 17-20л на 100 км. причем средний расход меняется скачкообразно вверх-вниз, и уменьшается на больших оборотах и по прохладе, поздно вечером и утром. Днем при жаре 40 градусов расход лезет. В субботу собираюсь ехать на диагностику, но по симптомам все говорят лямбда. А как Вы считаете, что это может быть? В связи с этим, не подскажете ли номерки лямбд на мою машину. ВИН:WVWZZZ3BZXE380411
    Заранее благодарен!
    Кстати как тут на форуме репу плюсовать? =)
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  3. #3763
    targitay
    Гость
    внизу поста
    Сказать спасибо
  4. #3764
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Кнопка "Сказать спасибо". Но у тебя постов еще маловато. Нужно более 500 сообщений.
    На двигателе AGZ стоит 1 лямбда-зонд
    021906265AG - Лямбда-зонд
  5. #3765
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Ясно, значит буду говорить "спасибо" в постах =)
    Спасибо! А насчет возможных причин, не в курсе, по симптомам? Может сталкивались с таким? Или диагностика точно покажет?
  6. #3766
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Причин может быть очень много. Сначала чтение ошибок.
  7. #3767
    Добрый вечер! Компрессор кондиционера, блок АБС - электронная часть.
  8. #3768
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0260805M - компрессор кондиционера Zexel
    По блоку ABS: системы ASR и ESP есть?
    И ВИН давай заодно
  9. #3769
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Еще подскажите, пожалуйста, номера комплекта цепи ГРМ на замену, а то пробег уже больше 300 ккм, а ничего не менялось еще... и погрюкивает.
    Заранее спасибо!
    И еще, если не трудно, номерок ДМРВ, пожалуйста =)
  10. #3770
    И ВИН давай заодно
    Ничего такого нет, wvwzzz3bzxp302678.
  11. #3771
    Город над вольной Невой
    Огромное спасибо Seregas за его работу!!!
    Passat B5, 1.9TDi, двигатель AVB, АКПП.
    Нужны коды:
    Задний левый подшипник
    Пыльник наружного шруса (правый)
    Тормозные диски передние и задние
    Колодки
    Втулки переднего стабилизатора
    Опора АКПП левая
    Рычаги верхние и нижние передней подвески
    Называется съездил на диагностику подвески :-)
    Ремень ГРМ, помпа, сальник, ролики.
    Косячу ) 2004 год
    Последний раз редактировалось edison; 21.07.2011 в 15:40.
  12. #3772
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Добрый день.
    Подскажите плиз номера на:
    1.Прокладка поддона АКПП, движок AWT.
    2.Фильтр АКПП.
    3.Какая то прокладка в АКПП для заливки масла(в сервисе её назвали так)
    4.ДТОЖ.
    Заранее весьма благодарен
  13. #3773
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Такая в природе не существует.
    Фирма
    Артикул
    Наименование
    ZF 1056 303 031 Прокладка масляного поддона коробки передач
    ZF 0501 209 251 Фильтр масляный АКПП
    VAG 059 919 501 Датчик температуры охлаждающей жидкости
  14. #3774
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ikaeff, 8E0998375A - электронная часть блока ABS
    номера комплекта цепи ГРМ на замену. И еще, если не трудно, номерок ДМРВ, пожалуйста =)
    Комплекта в оригинале нет. ПО отдельности:
    021109465B - цепь 1
    021109503D - цепь 2
    021109467 - натяжное устройство 1
    021109509E - натяжное устройство 2
    021109469 - планка успокоителя 1
    071109513 - планка успокоителя 2
    071906461A - ДМРВ
  15. #3775
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Фирма
    Артикул
    Наименование
    Большое спасибо
    Непойму,а прокладка поддона АКПП вместе с фильтром в комплекте идёт или отдельно?
  16. #3776
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    edison, скажи год выпуска
    В оригинале - отдельно
  17. #3777
    Получено: 10
    Добрый день.
    Скорее всего кольцо уплотнительное заливной пробки,они имели ввиду.
    ZF 0734 313 176 Кольцо уплотнительное
    Последний раз редактировалось B5VW; 20.07.2011 в 21:00.
  18. #3778
    Спасибо!!!
  19. #3779
    Питер
    Помогите плиз
    VIN (Frame) WVWPD63BX4P206801
    1. 4 верхних передних рычага (лево-право)
    2. ШРУС наружный (лево-право)
    3. Задний сайлентблок нижнего переднего рычага
  20. #3780
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    021109465B - цепь 1
    021109503D - цепь 2
    071906461A - ДМРВ
    Seregas, огромное спасибо!
Страница 189 из 451 ПерваяПервая ... 89139179187188189190191199239289 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23003
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:47
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
