1. #3561
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Aleks_86 Посмотреть сообщение
    Спасибо большое, а не подскажите в каком месте он стоит ?
    По ссылке 23.
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...4143&office=ru
  2. #3562
    Pointer Аватар для Aleks_86
    Цитата Сообщение от B5VW Посмотреть сообщение
    Огромное СПАСИБО !
    VW B5+ 1,8T AWT 2001г.
  3. #3563
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер тройника (флянца) в который вкручивается топливный фильтр?
  4. #3564
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от zorg Посмотреть сообщение
    Здраствуйте.Подскажите пожалуйста номера деталей:1. Регулятор давления и прокладка гидроплиты АКПП (5НР-19). 2.Клапан ВКГ.
    По прокладке гидроблока,гидроблоков устанавливается несколько видов,более точно написано на самом гидроблоке-его номер.Соответственно и разные прокладки могут быть.
    Фирма
    Артикул
    Наименование
    ZF 0501 210 725 Регулятор давления масла АКПП
    ZF 1060 327 069 Прокладка гидроблока коробки передач
    ZF 1060 327 090 Прокладка гидроблока коробки передач
    VAG 078 103 245 E Клапан вентиляции картерных газов
  5. #3565
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    подскажите, в этом комплекте есть натяжитель или только ремень и ролик?
    06B 198 119 A
  6. #3566
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот, что входит в комплект:
    А подскажи нам данные по авто
  7. #3567
    добрый день а можно как нибудь узнать ,номера аммориков под эти пружины
    перед 8D0411105AR
    зад 4B0511115C
    за ранние спасибо
  8. #3568
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0413031Q - передний амортизатор
    3BD513031 - задний.
    Учти, что передняя пружина от стандартной подвески, задняя от усиленной.
  9. #3569
    Golf Аватар для SSV79
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Доброе утро!
    Сегодня начал подготовку к замене датчика расхода воздуха. При снятии фишки с датчика увидел что она сломана, подскажите пожалуйста номер фишки и номера контактной группы. Спасибо !!!!
    Passat B5+, 2002, 1.8t, AWM, АКПП, кожа, Chip Kalex!
  10. #3570
    3BD513031 - задний.
    на что это может повлиять ???перед ниже будет ???
  11. #3571
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Всем еще раз доброго времени суток. Помогите пожалуйста с номером этой злосчастной трубки
    Вот соединение гибкого шланга с "шлангом забора воздуха" (3B0 129 615C)
    Вложение 29908
    Вот соединение гибкого шланга с искомой, прежде сломанной, трубкой, идущей к впускному коллектору:
    Вложение 29910
    Вот собственно, эта самая трубка, идущая к впускному коллектору:
    Вложение 29911
    Продолжение:
    Вложение 29912
    И еще:
    Вложение 29913
    Подскажите, пожалуйста, номер этой трубки... Заранее премного благодарен...
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  12. #3572
    Беларусь,Орша
    Добрый день! Подскажите № правый приводной вал .1,8Т АКПП 2004гв Америкос . P.S.Seregas!Если есть в Могилеве дай знать.
  13. #3573
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 46
    Отправлено: 58
    Здравствуйте в связи с ДТП нужны запчасти
    Злемент крепёжный заднего бампера слева который на кузов и в который бампер задвигаеься
    Защитная плёнка на арке слева
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  14. #3574
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1J0973999A - фишка
    По контактам нужна толщина: 0,5 мм или 1 мм?
    Тут не подскажу.
    Переднеприводная авто?
    8D0407454EX - вал привода со ШРУСами
    Только под заказ. Срок исполнения от 2-х недель.
    Цена
    3B5807393C - направляющий профиль для бампера (седан)
    3B9807393C - направляющий профиль для бампера (вариант)
    3B0807905A - пленка защитная
    Да понимаешь, в чем фишка... Ну не вижу я на схемах металлической трубки. Только резиновые вакуумные шланги.
  15. #3575
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    1J0973999A - фишка
    Если это толщина провода то около 1мм.
  16. #3576
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет. Самого контакта.
  17. #3577
    Получено: 10
    Номера в разъёме,это надо?
    2 (+12V)
    3 (GND)
    4 (+5V от ЭБУ)
    5 (Signal)
    1.Не используется
  18. #3578
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    Понял, посмотрю.
    **Ещё вопрос по ДМРВ, посмотрел у меня стоит Bosch 0986 280 217. Этот ДМРВ для моей машинки подходит? Я собираюсь его менять, столько вариантов, что лучше 06A 906 461 NX или Bosch 0986 280 217*
    Спасибо !!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось SSV79; 17.07.2011 в 14:01.
  19. #3579
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    А шланг, например, идущий от этого воздуховода до впускного коллектора? Может эта трубка - тоже колхоз чей-то?
  20. #3580
    Украина, г. Южный
    Отправлено: 9
    2 (+12V)
    3 (GND)
    4 (+5V от ЭБУ)
    5 (Signal)
    1.Не используется
    Спасибо пригодится !
Страница 179 из 451 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229279 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23051
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:00
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
