1. #3481
    г.Иркутск
    Привет!!! Пдскажите номера: 1. джостик управления зеркалами. 2. Блок управления печкой (не климат), с кондером.
  2. #3482
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от M248ha Посмотреть сообщение
    датчика положения иглы форсунки
    Датчик хода иглы форсунки (G80) встроен в третью форсунку и отдельно не продается.
    028130201SX - форсунка
    По регулятору зеркал. Обогрев и складывание зеркал есть?
    1J0820045G - блок регулировки печки для а/м с кондиционером
  3. #3483
    г.Иркутск
    Serеgas обогрев зеркал есть, складывания нет!!!!!!!!!
  4. #3484
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Umberto31 Посмотреть сообщение
    Мне подойдёт этот компрессор кондея 8D0260805D ????
    Да, подойдет
    Эволюция номеров:
    8D0260805D -> 8D0260805M
    А 8D0260805M как раз стоит у тебя.
    1J1959565F01C - регулятор
  5. #3485
    г.Иркутск
    Seregas СПАСИБО!!!
  6. #3486
    Мурманск
    Доброе утро!
    Подскажите пожалуйста номер пыльника наружного ШРУСа. Подвеска стандартная.
  7. #3487
    Pointer Аватар для kalita
    Орехово-Зуево
    3B0 498 203 A
    WV B5+ 1.8T AWM 2001 ручка
  8. #3488
    Белгород
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, как снять центральную часть руля. Наверное он выстреливал уже(но не факт), так как рядом со значком, снизу сквозная трещина см.на 6-7. Предыдущий хозяин сказал что продавиль такую трещину рукой, когда пытался нажать на сигнал.
    Хочу поискать эту часть в продаже(пока не нашел, продают тока руль целиком) или обшить кожей, что б не было видно этого косяка. Что посоветуете?Название: foto-00-15.jpg
  9. #3489
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Эта часть продается только в сборе с подушкой безопасности.
  10. #3490
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Если поставить руль боком, тоесть на 90 градусов (влево вправо), то сзади появиться достум к отверстиям тонкой отверткой через эти отверстия отщёлкиваем подушку. Снимать при выкл зажигании. а то ошибка будет.
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
  11. #3491
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Обшивать кожей можно только в том случае, если подушки там нет. Поскольку данная накладка запрограммирована ломаться в определенных местах при раскрытии подушки. Обшитие кожей абсолютно не гарантирует, что в случае аварии (3 раза тьфу) подушка раскроется как нужно.
    По снятию данной накладки вместе с подушкой очень много тем. Даже с картинками. Не ленись, поищи.
  12. #3492
    Белгород
    Не ленись, поищи.
    , спасибо. наверное мало приложил усилий. буду искать.
  13. #3493
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста номера деталей:
    1. Датчик стоп сигнала (лягушка) - нужен номер и скольких штекерный?
    2. Датчик кислорода до катализатора
    3. Датчик кислорода после катализатора
    4. Датчик массового расхода воздуха
    5. Джойстик управления зеркалами
    6. защита картера
    Данные в подписи
    Заранее спасибо!
    Volkswagen passat b5
    VIN : WVWMA63B0XE510134
    Код автомобиля: 3B24K9
    Двигатель : AEB № 349199 (турбонадув)
    мощность защита картера= 110 КВт ( 150 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : T3 T3 GP
    Код КПП : DDT (АКПП)
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 23.06.1999
    Модельный год : 2000
  14. #3494
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    443945515 - выключатель стоп-сигнала (2-х штекерный)
    021906265AQ - лямбда-зонд (перед катом)
    021906265AK - лямбда-зонд (за катом)
    037906461C - ДМРВ в сборе
    1J1959565F01C - Джойстик управления зеркалами
    8D0863821S - защита картера двигателя
  15. #3495
    Спасибо большое!!!
  16. #3496
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    Добрый вечер!Номер гофры глушителя или размеры на 2.3 AGZ 98 год не подскажите???
  17. #3497
    Добрый вечер! Подскажите № салонного фильтра wvwzzz3bzxp302678, 1.8 Т АЕВ 1999г.
  18. #3498
    Polo Аватар для ~Пося~
    Петрозаводск
    Добрый вечер! Подскажите, пож-та, номер насос-форсунки на VIN WVWZZZ3BZ2E256313
    Citroёn C4 II, были audi b4, vw b5
  19. #3499
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    VAG 8A0 819 439 A Фильтр воздушный салона
  20. #3500
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У гофры нет номеров. Подбирай на рынке или в магазине по размерам
    ВИН не расшифрован. Скажи буквы двигателя
Страница 175 из 451 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185225275 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23030
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:29
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
