1. #3401
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Еще понадоедаю со своими шлангами :
    Вложение 29422
    Вложение 29423
    1 - этим концом шланг соединяется с _отломанной_ трубкой, которую нужно найти и заменить.
    2 - этим концом шланг соединяется с "шлангом забора воздуха" (3B0 129 617 B) (3B0 129 617 С)
    Что может подсоединяться к шлангу забора воздуха и находиться где-то внизу? (поиск по каталогам elcats и прочим результатов не дали)
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  2. #3402
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Подскажите номер катушки зажигания, Американец мотор V6 ATQ , там стоит всего 3 катушки по одной на каждые 2 цыллиндра
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  3. #3403
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    078905104 - двойная катушка зажигания
    Dilandau, а посмотри ка номерок на этом тонком шланге. Оканчивается на 264A. Остальных цифр не разобрать.
  4. #3404
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 22
    Seregas,
    Доброе утро подскажи пожалуйста номерок ремня кондиционера и натяжной его ролик
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  5. #3405
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06B260849A - ремень
    058260511 - ролик
  6. #3406
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    не подскажешь ? они идет целиком с тремя модулями ? или там цены указаны за кажды отдельный модуль ?
  7. #3407
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Она одна. Идет целиком с тремя модулями.
  8. #3408
    Вятский я.
    Добрый день!
    Подскажите по ШРУСам. Если смотреть по VIN, Elcats выдает номер VAG 3B0 498 099 D и как аналог Loebro 303605,на машине стоит VAG 8D0 407 305 G (похоже старенькая моделька), соответственноаналог Loebro 300841. Разница в цене 24%. В чем отличие этих Loebro друг относительно друга?
    VW Passat Variant B5 1.6 AHL 1998
  9. #3409
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ни в чем, кроме цены.
    ШРУС 8D0 407 305 G идет как заводская комплектация (номер в продажу не поступает) и в случае замены ставится 3B0 498 099 D, хотя они абсолютно идентичны. Возможно это было сделано для того, чтобы на сервисе было четко видно, менялся ШРУС или нет.
  10. #3410
    Вятский я.
    Большое спасибо, Seregas. Будем тогда брать, что подешевле, если нет разницы. Единственное, что выдает exist, это то, что Loebro 300841 тяжелее на 0,634 кг. Хм.
  11. #3411
    Отправлено: 22
    06B260849A - ремень
    058260511 - ролик
    Спасибо огромное, а можешь еще до кучи посмотреть термостат и ремень генератора
  12. #3412
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    050121113C - термостат
    06B903137E - ремень генератора
  13. #3413
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Доброе утро, подскажите номерки контактной группы ЗЗ и разгрузочного реле.
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
  14. #3414
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    zephys, ВИН укажи
  15. #3415
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Этот номер полностью 071 133 264A. По базе на Экзисте поиск ничего не дал. Даже гугл ничего не знает про этот шланг! Я фшоке!
  16. #3416
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Н-да... Нет такого номерка.
    Из воздухозаборного патрубка должен отходить шланг 3B0129493 и идти к крышке ГБЦ.
  17. #3417
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Seregas, WVWZZZ3BZVE005365
  18. #3418
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, серег привет !!! слушай... делал диагностику шкоде фабиа 1.4 ame
    Выскакивает ошибка типо датчик частоты вращения переднего правого колеса... человек менял датчик ничего не палучается. все тож самое.
    Каким образом датчик считывает данные с обаротов колеса ???
    Говорят что меняли шрус и не поставили какое то колечко... Думаю что кольцо какое то с насечкой...
    Мож заказать его можно ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  19. #3419
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4A0905849B - контактная группа замка зажигания
    4H0951253 - разгрузочное реле (50A)
    Привет.
    В основе работы большинства датчиков скорости вращения колес используется принцип электромагнитной индукции.
    Такой датчик состоит из намагниченного сердечника, расположенного внутри катушки. На ступице колеса закреплен зубчатый венец.
    Датчик неподвижно крепится над торцом этого венца.
    При вращении колеса, вблизи магнитного сердечника датчика проходят зубцы и впадины зубчатого венца и изменяют величину магнитного потока
    внутри сердечника датчика. За счет этого в обмотке датчика индуцируется электрический ток. Частота этого переменного
    электрического тока прямо пропорциональна угловой скорости вращения колеса и количеству зубцов на роторе. Полученный таким образом сигнал датчика о скорости
    вращения колеса передается посредством электропроводки к электронному блоку управления.
    Кольцо с насечками находится прямо на корпусе наружнего ШРУСа.
    И я сомневаюсь, что его можно вообще снять
    Посмотрите визуально на ШРУС. Есть ли данное кольцо?
  20. #3420
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Seregas, по этому коду бьется "патрубок вентиляции картера" - я так понимаю по логике вещей должен идти вниз как раз к картеру, может это он и есть, просто шланг заменили когда-то на какой-то левый?
Страница 171 из 451 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23041
    Последнее сообщение: Вчера, 23:20
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
